slimsteak
Авто: Вазик 21093 (2001 г.в.)
Ехал во время дождя. Была включена магнитола, ближний свет, вентилятор печки на 3 скорости.
Сначала магнитола два раза выключилась/включилась, я ее сам выключил чтоб не мучилась.
Потом появился запах поленой проводки не надолго.
Пропало зажигание, двигатель захглох, ничего особенного не сделал, зажигание появилось, поехал.
Так теперь на ходу зажигание защелкало (всмысле появлялось/исчезало - лампочки на панели приборов то тухли то все загорались), двигатель глох/заводился - машина дергалась. Пришлось встать..
Одним словом, сейчас либо зажигание есть и все работает, либо оно в любой момент пропадает и ничего не работает.. а любой момент наступает очень быстро, т.е. ехать не возможно.
карбюраторная девятка..
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
КЗ гдето...или гдето контакт куевый....
kukoramba
Авто: Largus 2013 k4m
ДюКЧ
акум слабый. заряди. и проверь ток зарядки под нагрузкой.
Momon
Авто: TAZ
Есть три провода, которые подходят к распределителю спереди. У мну этот разъем был раздолбан, при вибрациях движка пропадал контакт и Также двигатель останавливался и через мгновение подхватывал снова. И так много раз. Было особенно весело на паре обгонов. Срочно Заменил разъем, всё вылечилось.
Momon
Авто: TAZ
Еще похожие симптомы при плохом контакте разъемов блока предохранителей. Или выгорании отдельных штекеров в разъемах блока.
slimsteak
понимаю)) смотрел щас схему, похоже что выклютель зажигания не стабильно подает напряжение на обмотку реле зажигания (отчетливо слышал щелчки какого-то реле и вместе с ними лампочки на панели приборов то тухли то все загорались, двигатель глох/заводился).
Делитесь кто что думает))
slimsteak писал(а):понимаю)) смотрел щас схему, похоже что выклютель зажигания не стабильно подает напряжение на обмотку реле зажигания (отчетливо слышал щелчки какого-то реле и вместе с ними лампочки на панели приборов то тухли то все загорались, двигатель глох/заводился).
Смотреть контактную группу замка (может колодка сьехала или контакты подносились) и само реле, оно под торпедой справа от руля.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Т.к. все появилось во время дождя, то думается, что проблема с вводом напряжения в чя - там как раз водосток рядом.
В углу моторного отсека близко к чя есть пластмассовый кожух, прилепленный парой пистонов. Под ним 2 разъема. У которого мало проводов, но все толстые, и есть ввод напряжения ко всем потребителям.
diegojah
Авто: ваз-21083
Michail_09 писал(а):Т.к. все появилось во время дождя, то думается, что проблема с вводом напряжения в чя - там как раз водосток рядом.
вылечил именно так, открыл посмотрел нашол красный самый толстый провод в колодке окислился и плавился, заменил всё стало норм.Кстате проблема началась тоже после дождя
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
смотри массу под панелью приборов
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
у меня тож зажигание пропадало когда по заплаткам (очень большим) ехал, оказалось реле зажигание в колодке разболталось и иногда размыкалось. Под панелью смотреть.
slimsteak
Мдаа причин полно, а в данном случае окислились и практически отвалились два красных толстых провода от генератора..
Спасибо за внимание)) проверил многое из написаного))
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
у меня такое было када масса от кузова отваливалась.. контакт хреновый был.. с клеммы - на кузов
