Проблемы с ДВС!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с ДВС!!! вывод темы на печать
SO103
Авто: ваз 21103-2001
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 22:20
Проблема такая. На прогретой машине двигатель живет своей жизнью,
то есть, обороты скачут от 0.8 до 2.3 и встают на них,а вместе с этим на ходу при выжимке сцепления глохнет и слышен треск, по моему стартер,
при всем при етом дергается в движении.машинка 21103 дв.2112.
Есть какие нибудь предложения по етому БУКЕТУ???
Последний раз редактировалось: SO103 (06 Июня 2009 23:15), всего редактировалось 1 раз
SO103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 23:09
Тему назови по человечески, не раздражай форумчан.
RushTonop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 23:27
SO103
@@@@ отредактировал hehe , а чё не "проблемы с машиной"!
По теме выскажусь- ХЗ, тут по моему букетище из систем управления двигом, питания и сцепы. Ты поподробней- историю вопроса, какие показатели снимал, ошибки там, давление топлива и тд
Уважаемый обдумывайте слова перед тем как написать. На первый раз просто замечание.Tom669
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SO103
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 23:42
АВТОМОБИЛЬ Yahoo! только взял, по етому с рублем проблемы, решил обратиться к вам.
По оборотам, если газануть и сразу отпустить иногда помогает, падают.
на счет глохнет не знаю что добавить.
А дергается если газ держать в одном положении и на любой передаче, вот.
Наивный, верю в то. что говорю.
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 23:45
Александр Афанасьев писал(а):
SO103
ЗаебIсь отредактировал hehe , а чё не "проблемы с машиной"!
+500! Если есть какой то хруст, то это уже механика, для начала необходимо устранить это, а потом уже лезть дальше в электронику... Может быть и ДПДЗ и РХХ и ДМРВ, много чё может быть... И кстати неплохо было бы сказать какой ЭБУ если такие вопросы задаёш аФтар... Wink
0madem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 23:56
Нуууу для началаааа поменяй РХХ, просто и недорого. Треск при выжимке сцепы и заглохание при этом- я даж не знаю чё сказать конкретно. У меня бывает на непрогретой если до 120 разогнешься, выжмешь сцепу, глохнет. Треск- грубо говоря, сцепление в сборе под замену, по моему т 2-3 без работы, но могу ошибаться. Ты прислушайся, откуда треск то? Заглохание- нас тут таких до фегища у кого "на горячую тупит, провалы, глохнет, не едет, дёргается, мозги ебиот и т д и т п", сам дрючюсь со своей. Отъюзай поиск и последние сообщения в темах,мож чего для себя подберёш.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 23:59
И ДПДЗ тоже поменяй, тоже не дорого, тоже просто, заодно ДУ промой. Ну и далее понеслась со всеми остановками если не поможет.
Tom669
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 11:29
Заменить ДПДЗ и почистить или заменить РХХ, проверить свечи и ВВ провода.
SO103
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 12:48
Попробую, а хруст ето все таки стартер срабатывает,
только как Shocked
Tom669
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 13:30
Если хруст в момент пуска то возможно и стартер, во всех остальных случаях нет т.к. стартер работает только в момент пуска.
Dimon76
Авто: Pontiac Vibe, 03г., 1,8, АКПП, FWD
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 13:47
По поводу треска в стартере - возможно нет смазки на направляющей втягивающего. Надо снять стартер и смазать ось на которой бегает шестерня. Разбирать сам стартер для этого не надо.
ВАЗ-2112, 04г => Pontiac Vibe, 03г...
Dimon76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 13:57
На тему плохого хх и дерганий (на малом дросселе) проверить метки грм
ГЫ-ГЫ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
SO103
Т. е. едешь, выжал сцепу, заглохла и сработал стартер???!!! wwow Вообще фантастика какя то. Или может я понял не правильно?
SO103
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 14:01
НЕТ , происходит все так:
Движение=) Выжимка сцепления =) Переключение передачи+Остановка ДВС =) Включение сцепления =) Посторонний шум =) Выключение зажигания =) Пуск ДВС с ключа =) Все хорошо.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 14:18
SO103
Сдаюсь. конкретного ничего не могу сказать.
Руками трогать надо и ушами слушать.
Tom669
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 14:19
Ну значит стартер не при делах. Лечи сначала чтоб устойчиво и ровно работала.
SO103
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 14:21
Dimon76
НЕ когда пускаешь двигатель , то все нормально.
SO103
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 14:25
НУ все я поехал в Сергиев Посад Smile
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 14:26
а ты купил чтоли с такми проблемами?! или после появились?
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 14:28
SO103
ROFL велкам!!! ROFL Tom669 прав, с работой двига разобраться для начала. Мурзилку открой в факе или купи, у меня например "За рулёмовская". машину по ней ремрнтирую, всё просто и фоты хорошие.
SO103
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 14:42
Александр Афанасьев
да я уже давно ROFL велкам!!! ROFL начиная 2106=21093=) 21103
ноздесь ижекторвот
а косяки потом появились
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 14:46
ROFL это как расшифровывается/переводится?
SO103
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 14:49
Не знаю эт я типа смайлики копировал
SO103
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 14:53
А есть способ проверить РХХ и ДПДЗ без замены?
если где говорили уже об етом так я поищу.
Tom669
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 14:59
ДПДЗ можешь новый купить, стоит копейки, могу просто подарить (где-то в гараже валяется), а РХХ снять, промыть очистителем карбюратора (только уплотнительное кольцо не потеряй). А проверить можно купив БК или на диагностике.
Страница 1 из 2
