Kleimenov
Авто: Ваз 21113
Доброго времени суток.Я новичок,сразу говорю.Сегодня столкнулся с такой проблемой.Еду в пробке,на улице дождь,температура около 90.Включаю печку,оттуда холодный воздух,подумал тосол(к тому же лампочка горела уже несколько дней,но в бачке тосол был),покупаю тосол заливаю,включаю печку снова-салон начинает наполнять толи дым толи пар,запах пыли едкой,но не проводки!!!!первоначально подумал что это пыль-на дачу ездил,дорога отвратительно пыльная.Минут 5 подождал-ничего не изменилось,только к тому же за бортом,оттуда где дворники тоже самое.Ставлю регулировку температуры в самое левое положение(без температуры)-норм,ничего не летит.Ставлю на 28 и 3-снова заполняет салон,и вылетел листик небольшой.Глушу машину-маленькая струйка все равно продолжает идти и в салон и за бортом.Почитал подобные форумы(примерно с похожими проблемами,но не такой)-кто пишет что листья горят,забитые в воздуховод(мол при выключении температуры-норм),кто пишет про дефект трубки.А именно с моей проблемой кто нибудь сталкивался?Что нибудь можете подсказать?На станции либо отказываются делать-долго,либо дорого.Совет бесплатный не дают.
maksson
Радиатор отопителя подтекает.Такая же фигня.Можно конечно еще стыки с патрубками глянуть, никак руки не дойдут.Радиатор причем по осени менял(((
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Горячий тосол своеобразно пахнет, я его запомнил еще по девятке. Для прикола плестни ложку на комфортку плиты - запомни запах раз и навсегда
. Кстати полезно, у меня недавно в салоне пахнуло - я сразу под капот - оказалось шланг печки перед хомутом протекает.
А так обычно печка протекает и вонять начинает. У кого подтекает слабо, после нагрева все, что натекло, испаряется и запах проходит. Если течет сильно - запах не проходит - звоночек!!!
133
Авто: пишихот был
омывайкой пользовался?Если да,то у тебя резинка лобового стекла отошла немного и омыватель скопился на корпусе радиатора отопителя.При включении печки идёт испарение
Kleimenov
Авто: Ваз 21113
Омывайкой пользовался весной.Поэтому точно не этот вариант с ней.
А насчет подтекает???даже не знаю.Дыма этого много,подтеки могут его столько создать?
как лучше всего проверить?у кого нибудь мож есть ссылка на подробную инструкцию?
Если радиатор,то менять его?Ск.стоит примерно?
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Kleimenov
Если течет радиатор признаки следующие - запах горячего тосола в салоне, пар в исключительных случаях
, нижняя часть передней панели в моторном отсеке сырая по середине, ну и может подкапывать на асфальт.
Самому менять крайне гиморно. В факе есть ссылки + можешь поискать по словам радиатор отопителя.
А цены на замену могут довольно сильно различаться - в целом от 700 до 3000 рублей
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Радиатор отопителя однозначно. Ну или патрубки. Но капать должно на радиатор всё равно.
lado
Менял на даче. Спавился, считай за несколько часов. Но при этом заранее снял шумку, хорошо изучил мурзилку, купил короткую ответку, хомуты. Сам радиатор у нас от 550 руб.
Kleimenov
Авто: Ваз 21113
Eddard Stark писал(а):Kleimenov
Если течет радиатор признаки следующие - запах горячего тосола в салоне, пар в исключительных случаях , нижняя часть передней панели в моторном отсеке сырая по середине, ну и может подкапывать на асфальт.
Здесь не то чтобы пар в исключительном случае,он полностью заполняет салон что в зеркало заднего вида не видно заднего стекла и зеркало потеет
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
езжай меняй радиатор печки,было тоже самое,ездил до последнего,пока не потравился,ядовитые эти пары!Герметик лучше никакой не лей.
N.E.
Цена на замену радиатора около 2000,но когда увидишь где он находится поймешь что деньги отданы не зря
mastabike
Авто: Ваз 2112, 2004, 1.5, 16V
N.E. писал(а):Цена на замену радиатора около 2000,но когда увидишь где он находится поймешь что деньги отданы не зря
По глупости да и зимой менял раз в сервисе моторчик отопителя взяли 1500 за ремонт. Летом по мне лучше заехать в гараж и тихонько по мурзилке разобрать и собрать. Я так и делал когда заслонку отопителя менял. впринципе ничего сложного.
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Дану нафиг. Я хорошо пое**лся меняя этот долбаный радиатор в прошлом году. Если бы знал какой геморрой меня ждёт 2 тыс. отдал без вопросов.
lado
Мне бы 2 штуки было жалко. Видно не зарабатываю я две штуки за полдня работы. Уж пластмасски-то, хоть и пыльные, пооткручивать можно и самому. Вот в коробку или движок сам точно не полезу.
djsse
lado писал(а):Мне бы 2 штуки было жалко. Видно не зарабатываю я две штуки за полдня работы. Уж пластмасски-то, хоть и пыльные, пооткручивать можно и самому. Вот в коробку или движок сам точно не полезу.
Ну, у тебя, наверное всё безпроблемно прошло. Вот мой печальный опыт:
Замена радиатора отопителя, термоса + мелочи - 3 дня секса..
И ведь тоже мурзилку изучал.
Kleimenov
Авто: Ваз 21113
Спасибо за советы.Чет мне уже перехотелось менять самому все это....
на станцию наверно поеду...седня посмотрел,под капотом на грани с салоном мокро-тосол льет видимо,и убавилось за сутки поллитра его примерно.Дорого только что....
maksson
Kleimenov
Ты патрубки проверь для начала.А вообще я менял неспеша часа за 2, ниче страшного там нет.Если машина с новым отопителем, то там нормально.Если старый-геммора больше.
lado
djsse
Свой опыт я описывал в той же ветке, куда ты и послал
Дублирую .
Менял радиатор отопителя в прошлом году (печка старого образца) - обошлось без мата и хватило нескольких часов, так как внимательно изучил мануал "Своими силами" - там указано расположение всех саморезов и порядок расборки.
Вакуумник снимал сразу вместте с педалью с помощью набора головок - открутить 4 гайки - не проблема, хотя и в неудобной позе.
Нижние саморезы переднего кожуха закручивал, надев на саморез и короткую отвертку 2 см кусочек резинового шланга (белого силиконового). Никаких проблем. Салон вообще не трогал - кроме снятия и установки вакуумника все делал под капотом.
Аид_36
Авто: ВАЗ 2114
если что, вдыхать пары тосола\антифриза ооооочень вредно для здоровья...
Tom669
Менял радиатор отопителя три раза. Последний раз из печки шел пар причем достаточно сильный и вонь тосольная. Плюнул и купил медный радиатор и забыл про печку. Все предидущие радиаторы покупал оригинальные и все текли на стыке пластика и алюминиевого корпуса.
Kleimenov
Авто: Ваз 21113
Спасибо за советы.Завтра поеду менять на сто.
