LinGG
Авто: 093i '04
Здраствуйте все!
вобщем недавно меня достало, что у меня постоянно заклиненые передние торм цилидры и был писк из передних колес (вывешеное колесо крутиться очень плохо, оно по инерции вобще не крутиться). ну я и решил их поменять, взял Fenox на рынке, поставил, (измучился кстати говоря очень сильно с соединениями прикипевшими) поехал все вроде норм... но не долго музыка играла... опять писк из переднего левого колеса, разбираю смотрю опять заклинен цилидр так еще и потек
разбираю всю конструкцию - и проверяю как ходит скоба без колодок - так она вобще не ходит
. Снял пыльники посмотрел пальчики - вроде все норм, смазка есть, не шибко много но есть... самое интересное что когда закручиваю болты в пальцы скоба вобще не ходит, если ослабить 1 или верхний, или нижний - начинает более менее ходить... вобще ничего не понимаю - как, то, что я закручиваю болт в палец сказывается на том, что скоба замирает на месте... видимо из-за этого и клинит цилиндр, он тупо отодвинуть не может скобу обратно... помогите советом уже бесит просто эта болезнь...
спасибо!
allisandr
Авто: пешеход.....
LinGG
а на дисках сильный износ?
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
рбят извини за пост. Особо прошу прощения у автора . просто не хотелось создавать тему. вот хочу спросить если поставить на пятнашку супорта от двенахи и тормозные диски 14-ого радиуса, то возмодно будет поставить 13 радиуса колёса.
Сильно не лохайте если глупый вопрос. просто чёт я задумался.
LinGG
Авто: 093i '04
KENWOOD
нельзя
allisandr
а какое отношение торм. диски имеют к тому что скоба не ходит свободно? но вобще не сильный износ вроде на глаз... грубых борозд нет на дисках
LinGG
Авто: 093i '04
мде... че никто не поможет?
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Гм. может у тебя пальцы какие нить левые, и скобе хода не хватает?
LinGG
Авто: 093i '04
ну скоба без колодок должна вобще прямо свободно ходить туда-сюда от руки?
LinGG
Авто: 093i '04
да и случаем не может ли ВУТ (неисправный) быть причиной того что в передних торм. цилиндрах поршни не отходят обратно, когда педаль тормоза отпускаешь? а то он у меня "в салон шипит" по маленьку....
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
LinGG писал(а):ну скоба без колодок должна вобще прямо свободно ходить туда-сюда от руки?
Ну да, там прилично места для хода остается...
LinGG писал(а):да и случаем не может ли ВУТ (неисправный) быть причиной того что в передних торм. цилиндрах поршни не отходят обратно, когда педаль тормоза отпускаешь? а то он у меня "в салон шипит" по маленьку....
Не сталкивался с ВУТом но по-моему нет, это скорее баг поршня. Могу врать
LinGG
Авто: 093i '04
ну то что места там много -я видел =)
ну как только закрутишь оба болта - все! не ходит... чуть ослабишь - ходит, но как то рывками будто цепляет... вобще хз че думать..
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
LinGG
Предположу, что межосевое расстояние отверстий цилиндра не такое, как должно быть. Поэтому когда затягиваешь, пальцы клинят. ИМХО.
LinGG
Авто: 093i '04
Bibendum
как быть? менять опять?
LinGG
Авто: 093i '04
sel77
Авто: 21150 2007г
соглашусь с ('Bibendum') скорее всего причина в этом
LinGG
Авто: 093i '04
тоесть когда я закручиваю сильно болт - палец перекашиваает и он упитается... ну да впринципе правдоподобно....
скоба должна прямо легко ходить от руки если бытащить колодки и затянуть болты на пальцах?
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Да. По-любому.
Кстати я че-т не догоняю, как там может палец так сильно перекосить, чтоб это незаметно было, но и клинило в тоже время. С виду то все в норме?
LinGG
Авто: 093i '04
я под пыльником не вижу косит его или нет... без пыльников не смотрел!
а внешне все в норме абсолютно...
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
А ты не пробоавл разобрать и стащить скобу с направляющих? походу токо так и придется...
LinGG
Авто: 093i '04
всмысле?
суппорт от цилиндра открутить (суппорт+цилиндр=скоба)
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Ну я скобой называю как раз то что ты называешь суппортом
Имхо суппорт = цилиндр + скоба.
Короче, открутить то что прикручивается жестко к цилиндру =)
LinGG
Авто: 093i '04
ну я в книжке так прочитал
не сам придумал =)
p.s. а вобще суппортом обычно подвижную часть называют (не только на автомобиле)... как раз ту которая колодку внешнюю подпирает. имхо.
да откручивал я... я же говорю чуть ослабишь норм ходит. затянутая - нет. скоба легко закрученная должна ходить (или суппорт как ты его называешь)???
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
ну так =) Двигаются относительно направляющей: цилиндр + жестко прикрученная к нему скоба = суппорт.
Завтра специально схожу скину колодки и попробую подергать суппорт, напишу тебе.
LinGG
Авто: 093i '04
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Извиняй, сегодня никак не успеть.. Завтра надеюсь смогу
LinGG
Авто: 093i '04
мне вот интересно че никто и никогда суппорт не дергал без колодок?
