Неуловимый Джон
Авто: 21111 2000 г.в.
При замене передних вкладышей выяснилось, что очень компетентные продавцы продали под видом вкладышей на 2110 вкладыши на 2109. В 10-е сапоги они не подходят.
Было решено вкладыши в магазин не сдавать, а поставить в 9-е сапоги, которые имелись в гараже, собрать стойки с 10-ми пружинами и воткнуть так на 2111. Стойки длиннее - поднялась морда, что, в принципе, для меня даже плюс.
Не знаю, связано ли это с ситуацией, но после замены появился стук при трогании и вывернутых до упора вправо колесах, а также при проезде серьезных ям на малой скорости, при отбое.
Плюс после развала-схождения руль встал криво (раньше после развала всегда стоял ровно).
Вопрос в чем: чем это может быть чревато/полезно для подвески и авто в целом? И связаны ли баги (стуки, кривой руль) с данной заменой?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Неуловимый Джон писал(а):
... появился стук при трогании и вывернутых до упора вправо колесах...
Проверь затяжку гайки на сапоге. Хорошо законтрь её.
Неуловимый Джон писал(а):... а также при проезде серьезных ям на малой скорости, при отбое...
Стойки какие? Опорники какие? Отбой на импортных аммо - не редкость...
Дай пи3DYлей развальщикам. Пусть исправляют...
Неуловимый Джон
=Moroz= писал(а):Проверь затяжку гайки на сапоге. Хорошо законтрь её.
Собирали неделю назад, все было хорошо затянуто и законтрено. Стук появился почти сразу и проявляется редко. Позавчера и вчера его вообще не было. Надеюсь, прошло навсегда.
=Moroz= писал(а):Стойки какие? Опорники какие?
Вкладыши KYB газ-масло, опоры Сэви спорт. Сапоги 9-е с широким поворотным кулаком.
=Moroz= писал(а):Дай пи3DYлей развальщикам. Пусть исправляют...
Ога, уже записался по гарантии, при встрече дам.
Основная суть вопроса в том, не приведет ли установка 9-х вкладышей и 9-сапогов на 2111 к нехорошим последствиям? Управляемость после этого не ухудшилась.
neclassik
Авто: Рено Дастер
ШРУСов на долго не хватит т.к 08 стойки выше 010 ,точно не помню,но
кажется на 9мм.
Ставить нужно ,то что раньше стояло на машине.
olegus74
Авто: разные
Неуловимый Джон писал(а):Стойки длиннее - поднялась морда
от этого морда не поднимется, на высоту передка повлияют опорники, и вот это
Неуловимый Джон писал(а):Вкладыши KYB газ-масло
газовый подпор.
Неуловимый Джон писал(а):Основная суть вопроса в том, не приведет ли установка 9-х вкладышей и 9-сапогов на 2111 к нехорошим последствиям?
выход штока на 08-ых больше 10-х на 16мм, вывод не допускать ситуаций полного выхода патрона на отбой, иначе возможно соударение рулевого наконечника с лонжероном кузова, особенно актуально при полностью вывернутых колесах (внешнее колесо на повороте).
Неуловимый Джон
neclassik писал(а):ШРУСов на долго не хватит
Вот это плохо, тк они и без того не новые. Правая часть еще и хороший удар словила снизу год назад.
olegus74 писал(а):выход штока на 08-ых больше 10-х на 16мм, вывод не допускать ситуаций полного выхода патрона на отбой, иначе возможно соударение рулевого наконечника с лонжероном кузова, особенно актуально при полностью вывернутых колесах (внешнее колесо на повороте).
Ясно, спасибо. Выходит, это не критично. Учту. Ситуацию, наверное, все же стоит один раз допустить, дабы послушать, что будет.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Неуловимый Джон писал(а):выход штока на 08-ых больше 10-х на 16мм
вот это правильно,около 16 мм ход больше чем у наших.
Неуловимый Джон
neclassik писал(а):около 16 мм ход больше чем у наших
Вообще, наверное, это не критично и не столь опасно.
А вот тут я подумал, что положение гранат относительно предыдущего не изменилось, так что с ними ничего случиться не должно.
