drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
ВОПРОС КО ВСЕМ. что означают последние цифры маскировки карб. например: встречаются 21053, 21053-1107010, 21053-1107010-20. если 21053 понятно, 1107010 с трудом, то 20 или 10 или их отсутствие- темный лес! просветите пожалуйста. заранее спасибо!
Последний раз редактировалось: drap (08 Июля 2009 03:17), всего редактировалось 1 раз
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
drap
Если на маркировке в конце -10, или -20, загляни в горловину, посмотри на диаметр диффузоров. Если 21083-1107010 21х23 , то 21083-1107010-10 24х26.
drap
а если 20? и хотелось бы по 21053 конкретно.
drap
я это все к тому, что вопрос замены озон нa солeкс почти решен, есть сомнения 21053 или 21083 и разобраться с маскировкой чтоб не париться потом.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
21051-1107010, для двигателей ВАЗ-2105 (1300).
21053-1107010 мог устанавливаться на ВАЗ 2107 (1500) с 1986 года, отличается от 21053-1107010-20, в основном иными главными топливными жиклерами.
21053-1107010-20, для двигателя ВАЗ-2103, 2106 (1500, 1600).
Проще поставить 21053, чем 21083, меньше переделок.
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
drap писал(а):а если 20? и хотелось бы по 21053 конкретно.
это без эпхх
drap
всем спасибо за помощь! но еще пара вопросов: 21053 легче в установке, понятно, а как в соотношении динамика-экономия? слышал что на классике 21083 хуже чем 53 по этим качествам. еще вопрос: если ставить 53 то какую модификацию? в продаже 1107010-20, брать или искать 1107010? если можно обясните + и - наличия или отсутствия всех этих цифр. заранее благодарен!
=ГареГ=
в основном модификации делятся на объём движка и систему эпхх
например 21081- на движок 1100 кубиков
21083-1500 и 2108-1300 соответственно (отличаются сечением жиклёров)
2105-карб под микрик
2105-10-под "бочонок"
2105-20- имеет просто заглушку (для авто без эпхх)
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
[quote="=ГареГ="[/quote]
СОЛЕКСы ОЗОНОм пытаешься в одну кучу собрать
drap
Сильной разницы в эксплуатации врядли заметишь, тк нет в природе карбов которые "жрут и не едут" , и котрые "прут и не жрут", разве что неисправность конкретного экземпляра. При разнице в диаметре диффузоров соответственно изменены и дозирующие системы.
drap писал(а):в продаже 1107010-20,
Глянь, для интересу, на диаметры диффузоров, внутри отлиты цифры, сверху хорошо видно. Без -20 23х24. Вообще на маркировку как-то даже и внимания не обращаю, в основном дифузоры глянул и по ним дозировка. Кстати про маркировку, смотри на то что написано на стенке поплавковой со стороны тяг газа, таблички это всё ерунда.
drap
исходя из прочитанного: 1 маркировка изменяет размер диф. и жик. 2 изменяет тип карб. какой вариант верный не пойму. если второй то выходит если надо 1107010 а есть -20, достаточно поставить ЭМК и подключить блок ЭППХ получиться тот что надо? ВАЗ рекомендует 21053-1107010, какие будут мнения?
Bellamy
Авто: ВАЗ 21051, 1986, БСЗ, Solex -> 21102
Если я правильно помню, то сейчас выпускается только 21053-1107010-20. Это я на сайте ДААЗа такую инфу кажется видел...хотя могу и ошибаться....
Только жиклёры там странные....107,5/140 - 110/165....хотя у карба 21051 при том же размере диффузора первой камеры 23мм жиклёры по моей мурзилке 105/150 - 110/135....почему у 053 сделали другие непонятно...
drap
а по моей таблице у 21053-1107010 при 23/24 вообще 1 100/150, 2 115/135. думаем! и пишем.
Helg-001
Если Вы считаете, что инженеры ДААЗа, разрабатывая карб 21053-1107010-20, совершенно не задумывались о том, какие жиклеры поставить и кроме всего прочего не проводили моторные испытания, то глубоко ошибаетесь. Набор жиклеров и всего прочего вполне достойный (оптимальное соотношение мощность/экономичность).
Helg-001
Bellamy писал(а):Только жиклёры там странные....107,5/140 - 110/165....хотя у карба 21051 при том же размере диффузора первой камеры 23мм жиклёры по моей мурзилке 105/150 - 110/135....почему у 053 сделали другие непонятно...
Потому, что 53 карб рассчитан на объем 1500-1600, а 51 на 1300.
Helg-001
Как всегда, корректен и лаконичен...
Не поспоришь...
Bellamy
В Вашей теме Вам же уже написали, что "обувку" надо подбирать по размеру..., а карб по объёму двигателя. Тогда не будет вопросов о корректности набора жиклёров...Подумайте, разный объём, разная сила всасывания - разные жиклёры, и не забудте про инерцию смеси...
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
drap писал(а):достаточно поставить ЭМК и подключить блок ЭППХ получиться тот что надо?
Это у ОЗОНов такие различия при маркировке -10, -20, тк есть различия в том что установлено, просто винт ХХ, или блок от ЭПХХ , есть отбор разряжения на трамблёр, или нет. У СОЛЕКСов комплектация стандартная, за исключением разве что есть без обратки.
drap
из выше сказанного вытекает: практической разницы между 21053 нет. значит ставим какой есть и едем! кстати, как эту ЭППХ подключить чтобы все путем и без особых напрягов.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
drap писал(а):как эту ЭППХ подключить чтобы все путем и без особых напрягов.
Особо и напрягов никаких, блок ЭПХХ восьмерочный, и жгут с разъёмом под него, хотя скорее всего придется этот жгут самому ваять, тк обычно жгут идет под коммутатор и БСЗ, но в принципе ничего страшного, можно создать. А уж так ли он тебе нужен ЭПХХ? Можно на первых порах просто + на ЭМК кинуть, а там по настроению
drap
с жгутом проблем не будет, стоит БСЗ. мда... еще одну мысль ветром надуло: сейчас выпускается *******-20, рекомендованный для 2107, раньше рекомендовался 1107010, отличие только в жик. значит можно перестановкой жик. превратить -20 в 1107010, рекомендованный ВАЗом раньше. тепер интерес, что лучше? и по обратке, стоит делать или заглушить?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
drap писал(а):значит можно перестановкой жик. превратить -20 в 1107010, рекомендованный ВАЗом раньше. тепер интерес, что лучше?
Для начала заглянуть в диффузоры, глянуть диаметр.
drap писал(а):и по обратке, стоит делать или заглушить?
Это на желающего, кто глушит, кто через клапан обратный в тройник перед бензонасосом подаёт, кто в бак тянет. Существенной разницы нет.
ald_specter
Авто: Ваз 2115 ноябрь 2002г.
Наверное глупый вопрос задам, так что не смейтесь. Когда нужно менять карбюратор? Просто получается такая ситуация, он переливает бензин, но не постоянно, а когда заглушишь двигатель. Мне говорили, что западает игла так ли это?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
ald_specter писал(а):Когда нужно менять карбюратор?
При наличии неустранимых мех повреждений, или таких которые нецелесообразно устранять(типа перевтуливания осей заслонок), так-же при каких либо деффектах.
ald_specter писал(а):но не постоянно, а когда заглушишь двигатель.
Вот с этого места поподробней. Потому что при заглушенном двигателе бензонасос уже не качает, если клапана на бензонасосе оооочень хорошие, то довольно долгое время может держать давление, если не очень, то в теч неск мин как правило падает до нуля. Теперь собственно вопрос куда он его переливает, как это выражено?
drap
[quote="ALEX_69"]
Для начала заглянуть в диффузоры, глянуть диаметр. я же писал что диф. у 21053-1107010 и *****-*******-20 одинаковые, разные только жик. поэтому интерес. какой подбор будет лучше?
=ГареГ=
на классику солекс самое оно !
ald_specter
ALEX_69 писал(а):Вот с этого места поподробней. Потому что при заглушенном двигателе бензонасос уже не качает, если клапана на бензонасосе оооочень хорошие, то довольно долгое время может держать давление, если не очень, то в теч неск мин как правило падает до нуля. Теперь собственно вопрос куда он его переливает, как это выражено?
Он капает примерно с того места где подключается акселератор или как его там называют
бывает, что вообще не капает, но в последнее время почти каждый раз так.
