неделю назад купил себе ваз 2109 и началось....
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> неделю назад купил себе ваз 2109 и началось.... вывод темы на печать
newdriver
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 09:57
привет всем, купил себе девятку (это моя первая машина в жизни) на прошлой недели. 97 год состояние так себе, кузов, мотор отлично, но требует мелочного ремонта.
1. не горит дальний свет.
2. дворники работают только в одном режиме (самый быстрый)
3. не работает ручник
4. печка работает в самом сильном режиме
5. не показывает скока бензина в баке, вечно горит лампа и стрелка на нуле
6. сиденья не двигаются, машина стояла два года в гораже, дамаю приржавели
7. постоянно горит предахранитель обогрева заднего стекла и еще один какой то... видемо надо менять блок реле, т.к. вентилятор не работал на радиаторе из-за того что выгарела дорожка, возможно еще что то там выгорело)
теперь самое страшное, нижняя часть телевизора поломана, т.е. краб держится на защите, из-за этого лопнул другой краб. в заднем колесе при вращении стоит какойто металический звук, не всегда а в какомто одном моменте.
собственно вопросЫ:
    с чего начать поиск поломки датчика топлива?
    что скажите по электронике, может эти все поломки быть из-за блок реле?
    сколько стоят крабы и правая ремонтная часть телевизора на чем держится краб?
    какие лучше крабы купить?
    сколько стоит ремонт, переварить правую часть телевизора и заменить крабы?
    сколько стоит блок реле?
    что может создавать шум в заднем колесе?
ps сильно не пинайте, у меня первая в жизни машина, сматрю на нее и не знаю с какой стороны подойти!!!
newdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
plat4
Авто: SEAT Altea
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 10:10
Даром что-ли отдали ?
Теперь серьезно.
1. Передок-срочно проварить в сервисе. крабы - есть "усиленные", но помогает мало. Проследи, чтобы место сварки промовилили изнутри, покрась потом снаружи суриком и черной мастикой.
2. электрика. Возможно, придется менять монтажный блок. Датчик топлива-просто менять-под задним сиденьем небольшой лючек на болтах.
Все остальное -скорее всего вместо релюшек жучков навставляли. Будь осторожнее! Может и коротнуть.
3. самое простое-ручник. Трос оборвали, скорее всего-если совсем нет.
Удачи !
plat4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 11:42
начни с кузова.
видимо кузов не совсем отлично...
ДятлоW
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 11:44
не надо связываться с подержаными машинами НИКОГДА!!!это такое попадалово...даже для профи.
будьте здоровы!!! А вскрытие все покажет....
ДятлоW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 11:53
Монтажный блок фтопку, он свё отработал. После замены всё будет работать. Датчик бенза тоже менять. Печка неработает потому что резистор выгорел. Ручник может неработать и из-за полного износа барабанов. проверить просто. Домкратишь колесо, снимаешь барабан и смотришь на тормрзные цилиндры. Они не должны быть в крайнем положении (пыльники на них не должны быть натянуты до предела) У меня у самого 94 года девятка тоже всё капиталить пришлось. Вгрохал гдето 60-70 РЭ и получился таз круче чем новая 14. Перентряхнул ходовую, тормозную системы. Новый двиг с пятнахи воткнул, новый карб (инж ставить не стал, так как считаю что нормально настроенный карб даст фору любому инжу на том же двигле
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 12:35
о в нашем секс разделе прибавление, поздравляю : )
с монтажного блока начинай.
Мr. Black Star сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 12:41
thrash
Инж порвёт любой карб при правильно настройке (если не душать экологией)
newdriver
Вобщем для начала разберись с кузовом! Остальное потом, сними барабаны, посмотри как колодки, может что отвалилось, какая пружинка соскочила. вот и издают лишний звук. Заодно поймёшь что с ручником.
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Мr. Black Star
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 12:58
KyZZMI4 я с тобой в последовательности действий не согласен.
В начале электрика т.к.
далее
далее
Перентряхнуть ходовую, тормозную системы.
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 13:03
ИМХО крабы в первую очередь! С дворниками ездить можно, не очень удобно, но можно, бензин лить до полного + 10 литров в канистре. Обогрев заднего сейчас не очень часто нужен.
А крабы они за безопасность отвечают.
Печка сейчас вообще не актульна, хотя там надо резистор посмотерть, больше вариантов вроде и нет.
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 13:14
newdriver
Если не секрет, в какую сумму (раз тема называется "купил") обошелся данный... аппарат?
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
newdriver
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 14:14
аппарат обошолся 55к р. купил у старого деда, он видемо курей возил в ней, т.к. салом весь в птичем помете. машина стояла 2 года, мне хозяин сказал что требует мелкого ремонта. зато кузов в идеале, не царапен не гнили.
всем спасибо за советы начинаю делать в таком порядке:
1. крабы
2. тормаза
3. электроника.
далее по мере возможности
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 15:27
Какой город?
Крабы усиленные не бери, в случае чего вырвет телевизор, ставь обычные силуминовые.
AuCT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 16:09
newdriver писал(а):
1. крабы
2. тормаза
3. электроника.
Это правильно, хотя электрику можешь делать не катаясь, так что электрику по наличию времени/желания можешь делать.
Удачи!
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 16:38
newdriver
Профиль бы заполнить не мешало. supercool
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>временно пешеход
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 17:57
Охренеть такую тележку проблем 97 года за 55 тыс. вдобавок wwow
То что перечислено явно будет еще не все. У меня при покупке в куда более лучшем состоянии всякие косяки еще в течении двух лет вылезали постепенно. А с электрикой если там уже покопались дяди Васи совсем невесело будет. Вообщем автор купил себе немножко гемора.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PanchiK
Авто: ВАЗ 21093(карб) 1990г.в(продан)-->Сhevrolet lanos(2007 г.в)
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 18:01
у нас 89-93 года выпуска толкают за 40-80 тыщав
сам себе взял за 45 тыс 90 г.в пока гемора не много
PanchiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
newdriver
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 18:59
Unforgiven воронеж ! Smile
сделаю, тока первый день с вами!!!
Guzh это не гемор, это то что сказал хозяин!!! эту машину не я выберал, знакомый кузовщик и перекуп смарел, оба сказали что вложить 10к р и цена ей 100. так что буду помалень делать!!
сегодня ездил к сварщику, сказал надо переваривать всю нижнюю часть телевизора -2000р по мастер карт Smile
ну и деталь эта стоит 600 р и крабы по 200р
думаю купить железные крабы, т.к. мастер сказал что силуминовые крабы лопаются писпец как часто, любой ударчик!!
Guzh
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 19:01
И это будет только начало hehe Ничего хорошего нет если в авто при покупке надо уже варить что то.
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 19:49
та нормально все будет у парня,главное делать в проверенном месте. а то сломают еще чегонить при ремонте
Sheridan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 20:17
А со стальными крабами этот ударчик передастся на телевизор. Несколько таких ударчиков - и переваривать. А так купил за 200 рублей новый краб, поставил за 5 минут и поехал дальше, можно про запас купить один и в багажнике возить. Хотя не представляю, какой должен быть удар, чтобы порвать краб, на моей машине за 12 лет ни одного краба не порвало (все силуминовые), только резинка снашивалась.
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 21:19
ты чтоли денег нам раздашь на новые?
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 21:22
pst
с нашими то зарплатами....
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 21:26
Во цены wwow Тут думаешь за машину тысяч 60 получить, а у них 80 за 93 год hehe Коммунизм! Good
Просто в гостях на Земле...
Dark Angel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PanchiK
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 22:10
Дибилизм цены непонятнооткуда берут а главное тачки продаются нормально
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 03:59
newdriver писал(а):
мотор отлично
почему так решил, сколько прошла?
было такое же, проблема была в разъеме
для начала проверь разъем(вроде 6 контактов) под капотом рядом с монтажным блоком
имхо если правда приржавели, то кузов не может быть отлично
Dmitry_Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
