Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Поменял шаровые,брал в сборе с нижним рычагом,проехал 40 км. Начался стук при троганье и торможении на малой скорости,короче при раскачке! Поехал на развал,сказали хана
Как такое может быть,они же новые!? Может их как-нибудь реанимировать?
Последний раз редактировалось: Anton Piter 2009 (09 Июня 2009 23:14), всего редактировалось 1 раз
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
А точно проблема в шаровых? Возможно, нижний рычаг нужно подтянуть (если Вы, как я понял, его меняли). Косвенно на это указывает
Anton Piter 2009 писал(а):стук при троганье и торможении на малой скорости,короче при раскачке
А если дело в шаровых, то только менять.
Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Да с рычагом всё ок.Стучат именно шаровые! Причём две!? Смотрели на подъёмнике.Они же новые,я в шоке!
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Я так понимаю вазовские,чёрные такие,покупал в сборе с рычагом!
Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
У кого-нибудь вылетали так быстро шаровые,сказали можно прошприцевать снизу?
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Anton Piter 2009 писал(а):Я так понимаю вазовские,чёрные такие,покупал в сборе с рычагом!
Скорее всего левак , сейчас имхо процентов 90 запчастей левые
Diмон
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., >110000 км, БСЗ, 6,5л/100км 80-ый бензин
Да, с шаровыми сейчас беда, больше месяца не мог купить нормальных, задолбался возвращать в магазины, браковал еще до установки даже импорт.
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Беру ТРЭК Чемпион. Полет нормальный, меняю раз в полтора года.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Уважаемый афтор, многие шаровые, как и рулевые тяги, идут без смазки внутри. Как вы думаете, сколько продержатся трущиеся детали? Далее, при покупке этих веСчей, обращают внимание на подвижность шаровой опоры. И конечно не забывайте спрашивать, кто производитель? Иногда продавцы начинают юлить и в итоге выясняется, что шаровая с разборки, отмыта покрашена и с новой резинкой.
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
DRAF писал(а):Уважаемый афтор, многие шаровые, как и рулевые тяги, идут без смазки внутри
максимум - плюхнуто "на кончике ножа"
хорошая практика - смазать самому-разработать-поставить
Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Делали сами так и помазали! Кстати стучит всё сильнее и сильнее! Когда у классики колесо на бок отваливается в арку это случаем не нижние шаровые виноваты???
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Anton Piter 2009 писал(а):Делали сами так и помазали! Кстати стучит всё сильнее и сильнее! Когда у классики колесо на бок отваливается в арку это случаем не нижние шаровые виноваты???
Меняйте срочно может вырвать,удивляться тут нечему скорее всего палёныч попался ,у знакомого как то через сто метров застучала,если вырвет верхнюю колесо ляжет под машину,если нижнюю останется в арке.
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
Повоему Вазовские в сборе не продаются. На Вазовский рычаг обычно надевают самую дешевые шаровую и сайлентблоки
Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Во блин теперь заскрипели,просто ужас аж народ шарахается,а разве шаровые скрипят? Блин до сервиса 50 км.доеду ли?
Robinzon 54
Anton Piter 2009 писал(а):Во блин теперь заскрипели,просто ужас аж народ шарахается,а разве шаровые скрипят? Блин до сервиса 50 км.доеду ли?
Доедите скрип потерпеть придется,а шаровые еще как скрипят, причем скрип такой громкий аж уши закладывает.
Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Да,да так и есть,надеюсь колёса не сложаться,я так понимаю нужна хорошая ямка,что отвалились? Но по идеи всего на них 60 км.проехал,может шарнир не вылетит?
Robinzon 54
Anton Piter 2009 писал(а):Да,да так и есть,надеюсь колёса не сложаться,я так понимаю нужна хорошая ямка,что отвалились? Но по идеи всего на них 60 км.проехал,может шарнир не вылетит?
Да выдержат поди(скрипят значит еще на месте),но чем скорее поменяете тем лучше!
Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Cпасибо,что вселяете оптимизм
Доеду напишу РОССИЯ -ЧЕМПИОН
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
ну сейчас в нашем регионе наверное белмаг с винтиком (нижняя) для тавотницы, а то все говорят мазать мазать а там дырок нету.
Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Видел в магазе "Би-Би" похожую на мою якобы новую "Трэк"
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Купил себе трэк с силиконовым прозрачным пыльником. Такие здесь на форуме советовали брать, и смазку видно и качество вроде просматривается.
Ксюха
SeaQuest
треком занимались очень долго.дольше импортных никакие не ходят.
SeaQuest
Ксюха ты девушка? Не посчитай за тупой вопрос.
"дольше импортных никакие не ходят" - +1000. Вот когда куплю иномаку тогда и буду ставить соответственно. Если навоз украсить конфетами, привлекательнее он от этого не станет, а конфеты считай переведутся.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Anton Piter 2009 писал(а):....сказали можно прошприцевать снизу?
Уже поздно!
Это нужно было делать с самого начала и периодически.
mik58 писал(а):...а то все говорят мазать мазать а там дырок нету.
Так их сначала сделать нужно и резьбу нарезать.
Я это делаю как на шаровых опорах, так и на шарнирах тяг рулевой трапеции.
Geromo писал(а):Беру ТРЭК Чемпион. Полет нормальный, меняю раз в полтора года.
Срок собственно ни о чём не говорит, а вот тыс. на 30, как правило их хватает.
