Горячий воздух идет в салон при закрытой печке.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Горячий воздух идет в салон при закрытой печке. вывод темы на печать
Oweter
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 07:19
Температура печки на нуле, режим нулевой, а горячий воздух прет в салон,как буд-то печка открыта на максимум. Это происходит внезапно, особенно на трассе, потом через секунд 10 прекращается и всё нормально. Сначала это редко происходило, сейчас уже чаще, сидишь как в парилке. Может у кого так было?
Сам то не разберусь, но хоть с подсказками буду знать тему, когда на СТО будут ковыряться.
Не тронь меня и я не подведу - 21043-21110-21115, 11183
Oweter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oweter
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 07:21
это на 21110 такая канитель.
Gena_Ru
Авто: ВАЗ 21102 1.5i v8 2004г.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 07:23
у меня было такое когда на предельных скоростях на обгон уходил...
Gena_Ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 07:26
заслонка болтается - может тяга моторчика слетела или он сам накрылся.
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oweter
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 07:37
У меня это не на предельных скоростях, на самых средних.
А про заслонку - где она находится? Заслонка наверное от электроники какой-то работает? В общем печку придется выковыривать точно или ещё что посерьёзнее.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 07:41
в печке. работает от моторчика. печка нового образце снимается без проблем.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 07:57
А вообще это нездоровая канитель: то что печной радиатор прокачивается горячим тосолом летом... Я краник от зубила приколхозил, отрезал проходной патрубок и всё прочее-лишнее, оставив только сам кран... В салоне стало чуть прохладнее.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 08:03
тоже вариант, но если у чела проблема с заслонкой то ее по любому решать придется. ладно она летом открывается, а если зимой закроется? Wink
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 08:12
Совсем недавно была такая же ерунда, пошел горячий воздух из печки. Я выташил решеточки которые по центру, и увидел что заслонка закрыта не доконца. Включил зажигание, попробовал изменить температуру, но она не двигала....тогда просто просунул руку и легонько постучал по ней палкой (просто рукой не дотянулся), и все, начала она двигаться.
Так что попробуй для начала постачать по заслонке, может начнет работать=)
Liroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GurenkoO
Авто: Skoda Octavia Tour 1.9 TDI
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 09:28
Так было на моей и самое интересное, що "жарить" начинает все больше при 30 градусной жаре. Самопроизвольное изменение заслонки печки я вылечил заменой блока САУО. Уже почти год - полет нормальный (больше не "жарит").
GurenkoO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Oweter
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 10:16
Не, палкой можно ченить ещё добавить, если особо не разбираюсь. А Блок САУО, что туда входит и сколько обойдется замена?
GurenkoO
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 10:59
У меня авто 2005г.в. и блок САУО "с двома крутилками", каталожный номер я не помню, но это блок 2111-хххххххххх. С европанелью- три ручки. Цену узнай поиском в гугле.
Oweter
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 18:58
Что такое САУО ?????? Расшифровка???
XFreak
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 00:01
могу продать б/у САУО. рабочий(ставил БК)
XFreak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegaS@N
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 00:29
Чтоб печка выдавала то что ставится (температура) надо чтоб микропривод заслонки работал должным образом,стоит он под жабо в р-не печки,стоит в ТлТ 700р cry
50т.км
OlegaS@N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
