aleksandr_des
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
В общем вытаскиваю ключ из замка а мотор работает. Машина инжектор, газовое оборудование. Температура растет слишком быстро, но карлсон отрабатывает вроде нормально. Причем по поводу температуры основное подозрение, на датчике что в салоне все норма, достигает до 110-115 и включается, при чем сам двигатель кажется куда горячее, при попадании капли воды на картер в районе чуть выше свечей, шипит как утюг. Еще ни с того ни с сего включился карлсон один раз когда как по шкале в салоне было градусов всего 90 может немногим больше.
На перегрев смахивает, но при выключении зажигания должен выключаться клапан газа, и соотв когда на бензине то отключаться форсунки.
Замок зажигания? Делал эксперимент, в подобной ситуации щелкнул сигнализацией, т.е физически разорвал цепь зажигания, на котором реле сидит.
Что за глюк? Контроллер? Температура?
Скажите версии плиз?
По поводу температуры, думал термостат, но когда температура вырастает то начинает потихоньку литься в бачок через тонкий шланчик, следовательно и помпа вроде как целая.
мехокро
Температура у тебя слишком высокая. Максимум 105 гр. На счет ГБО - сложно сказать. У тебя ГБО с клапанами ? Как осуществляется переход с бензина на газ и на оборот?
aleksandr_des
Переход с помощью тумблера.
На ГБО клапан стоит. Он не выключается. Сам выключал, работает полминуты и глохнет.
Автозапуска нет.
мехокро
О... Фиговое ГБО на инжектор то. А вообще на клапан должно быть прекращено подачу питания. И он закрывается. Потестить бы его надо. На бензине все хорошо глохнет ?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
aleksandr_des писал(а):Делал эксперимент, в подобной ситуации щелкнул сигнализацией, т.е физически разорвал цепь зажигания, на котором реле сидит.
1. с чего ты взял что цепь зажигания разрывается?
2. какая сигналка?
cneLLuaJIucT
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г. в.
Похоже на калильное зажигание. Пробег какой у машины?
aleksandr_des
ПРобег? Не знаю. На спидометре 76. Но реально уже наверное 140 точно.
Кста сегодня такого эффекта не наблюдал. Глохнет нормально. Может просто изза того что не нагревал сильно двиг? Ездил по пригородным в основном, температура выше 95 не росла.
aleksandr_des
Сигналка Старлайн. Ставил месяц назад.
мехокро
aleksandr_des писал(а):ПРобег? Не знаю. На спидометре 76. Но реально уже наверное 140 точно.
Еще раз спрошу на бензе нормально глушишь машину ?
aleksandr_des
чтото не замечал, два дня нормально. Но машину не грел. Езжу в основном по городу. В смысле на первой -второй немного, 60-70 км.ч средняя скорость, температура немногим выше 90.
