Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Возникла ни с того ни с сего проблема. Плавают обороты в диапозоне примерно от 1000 до 1500. В процессе движения это выражается дерганием машины.
НО!!! Если просто стоять и нажать чуть-чуть педаль газа, слышится отчётливо какой-то щелчок при плавании оборотов. Такое ощущение что набирает обороты до 1500 потом щелчок и падает до 1000 и так непрерывно и интенсивно.
В чём может быть проблема??? Подскажите кто знает.
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
Sany_Omsk
ЭПХХ
обороты от 1200 до 1600
смотри концевик на карбе
Sany_Omsk
концевик это микропереключатель? Пытался просто тупо скинуть с него оба провода, картина не менялась.
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
попробуй отсоединить шланг опережения.
Sany_Omsk
=ГареГ= писал(а):попробуй отсоединить шланг опережения.
Это тут причём?
Руслан NV
Sany_Omsk
в том то и дело при скидывании контактов ситуация не поменяется.
На исправном авто именно так и проверяется ЭПХХ. Скидываются контакты с концевика. Поддают чуть-чуть газ. Если обороты плавают в пределах 1200-1600, то ЭПХХ исправно.
Попробуй прозвонить контакты концевика или подать (+) напрямую с АКБ на пневмоэлектроклапан. Или же трубку с карбюратора напрямую к коллектору миную эл.пневмоклапан.
Sany_Omsk
где этот пневмоэлектроклапан? К карбу подходит только два провода и оба они соеденяются с микропереключателем.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Sany_Omsk писал(а):где этот пневмоэлектроклапан?
На правом брызговике к нему два шланга резиновых подходят,один с коллектора,другой с карба.
Sany_Omsk
При чём тут контакты (+) напрямую с АКБ о которых пишет
Руслан NV и два резиновых шланга? Вы об одном и том же? Или я чего то не понимаю
Руслан NV
Sany_Omsk
Руслан NV
Большое спасибо!!! Вкуриваю
Robinzon 54
Я про электропневмоклапан,вы же спрашивали где он находится.
Руслан NV
Sany_Omsk
Короче думаю что это вещи копеечные. Попробую поменять микрик и сам клапан, посмотрим что это даст.
Кстати после чего это появилось: Проехал сегодня с дуру километров 20 на скорости 130-140 км/ч при оборотах движка 4-4,5 тыщи. Вот собственно после этого и появился этот трабл. Плюс ко всему сейчас жара у нас под 35. Может это повлияло
Последний раз редактировалось: Sany_Omsk (10 Июня 2009 21:20), всего редактировалось 1 раз
Robinzon 54
Sany_Omsk писал(а):Попробую поменять микрик и сам клапан,
Микрик можно прозвонить они редко ломаются,правда бывает выработка в пластиковом механизме и тогда он может закусывать.
Руслан NV
Sany_Omsk
не люблю менять исправное провереное на исправное новое.
эл.клапан можешь купить про запас, но не менять.
к тому же без эл.пневмоклапана можно спокойно ездить воткнув шланг от ЭПХХ карбюратора на коллектор. Т.е. в багажнике сей девайс возить не обязательно.
Руслан NV
Robinzon 54 писал(а):Микрик можно прозвонить они редко ломаются,правда бывает выработка в пластиковом механизме и тогда он может закусывать.
У меня микрик (заводской) сломался. Переломился подвижный контакт пополам.
Sany_Omsk писал(а):Проехал сегодня с дуру километров 20 на скорости 130-140 км/ч при оборотах движка 4-4,5 тыщи. Вот собственно после этого и появился этот трабл. Плюс ко всему сейчас жара у нас под 35. Может это повлияло
Не вижу прямой связи.
Sany_Omsk
Сегодня заметил, что это проблема проявляется только, когда полностью прогреется двигатель. Где взаимосвязь?
Руслан NV
Sany_Omsk писал(а):Где взаимосвязь?
Возможно на холодную ты подсос вытягиваешь и смесь в основном образуется ГДС. С прогревом утапливаешь подсос смесь готовит система ХХ.
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Sany_Omsk, пневмоклапан при включении зажигания щёлкает?
=ГареГ=
Sany_Omsk писал(а):=ГареГ= писал(а):попробуй отсоединить шланг опережения.
Это тут причём?
ты попробуй!
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
=ГареГ= писал(а):ты попробуй!
Поясни в теории, заинтересовало.
=ГареГ=
ALEX_69 писал(а):=ГареГ= писал(а):ты попробуй!
у меня аналогичная ситуация была как у автора.... отсоединил- всё, езжу нормально и не парюсь. как я понимю что то с трамблёром а именно вакуумником опережения
Руслан NV
=ГареГ= писал(а):у меня аналогичная ситуация была как у автора.... отсоединил- всё, езжу нормально и не парюсь. как я понимю что то с трамблёром а именно вакуумником опережения
У тебя другая ситуация. Тебе надо было положение дроссельной заслонки первой камеры регулировать упорным винтом. Так чтобы вакуум при ХХ не поступал в вакуумник трамблёра. Т.е. разряжения быть не должно.
За счёт повышения УОЗ обороты повышаются. Доходят до 1600 об/мин. Дальше начинается раскачка.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Руслан NV писал(а):За счёт повышения УОЗ обороты повышаются. Доходят до 1600 об/мин. Дальше начинается раскачка.
На это больше похоже.
=ГареГ= если назад шланг поставить ХХ возрастёт?
