Marginal1
Уже надоело очень-после длительныx поездок дергаться начинает. Еще дергается и не пробивает тысяч 5 оборотов-ограничитель был разблокирован давно... От замены дпдз дергаться начинает просто на другиx оборотаx- скока я иx не менял не помогает((( Не в нем дело по xоду. ДМРВ тоже пробовал с другиx тачек... ПоXоже на бензонасос? Или что еще там может быть...Выручайте
Faker
сетку БН смотрел, топливный фильтр давно менялся ?
Marginal1
сетку посмотрел-чистая. фильтр тыщи 3 назад-но я говорю проблема стара... Сейчас усугубляется-может насос не дотягивать?
Marginal1
Еще- по началу как начинаются провалы-не тянет на передачаx-а при выжатом сцеплении стрелка таxометра подергивается
Marginal1
Вообще как умирает бензонасос и может ли он долго умирать или плоxо извините сосать? Я почему так про него говорю-другие все вещи перебирал....
Faker
если подозрение на БН, надо давление померить в топливной магистрали
Marginal1
не умею и нет инструмента(((((
Faker
я по этой инструкции мерял измерение давления
Marginal1
Поменял бензонасос... МЗ пробовал и провода...чего за ботва-дергается в районе 4-5 тысяч..
patalaha
Это уже баян. Вот пара тем для начала. Почитайте. Удачи.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=217274
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=215687
Marginal1
ДА уж... Решения то нигде нет
patalaha
Решение в каждом случае свое, а чтобы его найти надо пройти какй-то путь и целенаправленно. Например, как-то так:
http://autolenta.ru/205.html
А вы даже не озвучили как выглядят свечи. Кто же вам что-то может посоветовать что-то без всякой информации ? Даже неясно есть ли у вас Бортовой Компьютер ?
Если есть, то он многое мог бы прояснить. (Я, все же думаю, у вас ДМРВ неисправен. Начните с него). Удачи.
