Simonius
Дергается, выше 2000 оборотов в минуту на нейтральной скорости не развивает, при полном нажатии на педаль газа. Ехать невозможно ни на какой скорости, горит лампа Неисправность двигателя, потом начинает моргать, затем двигатель начинает работать нормально, лампа через некоторо время гаснет. Проявляется периодически на холодном двигателе. Может кто нибудь знает из-за чего такая неисправность? Или конкретно сталкивался с таким?
Колян90
Давление топлива мерили? У брата на 10-ке недавно была такая фигня-давление топлива было 1 атм., хватало только на то, чтобы тарахтеть на холостом ходу, а при попытки трогатся дергалась и глохла. Вылечилось заменой топливного насоса
Gloom
расшифровку ошибки в студию
смотреть свечи провода топливо
sveinung
а ты случайно говенным бензином не заправлялся, дружище?! у меня один в один было , когда меня с..и на БП петролиум отравили. убил бы п...сов.
Simonius
Заправлялся всегда на одной и той же заправке, никогда проблем там с бензином подобных не было.
Думаю что на диагностику смысла ехать особо нет. Этот глюк он как бы плавающий, бывает проявляется, бывает нет. За совет со свечками спасибо, посмотрим.
Gloom
тогда и здесь помощи искать смысла нет.
ошибки вообще то в памяти хранятся
купи самый дешевый БК.. поможет и не раз
sveinung
[quote="Simonius"]
ага...и я тоже. nea слей имеющийся бенз , заправься на другой заправке ради эксперимента. supercool
Roman353
ИМХО у тебя проблема с катализатором 99%
lesha35
Помоему датчик массового расхода воздуха глючит
Aspol
-Давление в топливной системе+смотри сеточку бензонасоса+сам бензонасос работаетля он+фильтр топливный менял?
-ДМРВ
Посмотри пока это, далее видно будет.
Iliy N
Что тут гадать на кофейной гуще кат, сетка бензонасоса- может быть все что угодно.
машина сама челу говорит, что с ней, а он тупо ей отвечает
нахрен тему запостил экстасенсов тут нет.
