Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Пишу пьяный,сильно не ругайте
В общем хрень какая то.При повороте руля,вроде как только в лево слышен треск\шкрябание,как будто колесо об подкрылок трет.Но это возникакет(субьективно) даже при повороте колес градусов на 30-40,хрен знает что такое.Вроде как только при троганиии.На яму загонял,ничего криминального не обнаружил,подкрылки целые(если до упора руль крутить все же задевает) колеса 14-е,185,60,завтра в сервис поеду т.к. хз че такое.Чтоб развода небыло надеюсь на ваши варианты решения проблемы
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Soad писал(а):если до упора руль крутить все же задевает
Тебе прямиком на развал, а машина часом не битая, может балку не дотянули?
Soad
Thomas-44 писал(а):Soad писал(а):если до упора руль крутить все же задевает
Машин битый в зад не сильно,все ок с геометрией..Завтра на развал поеду тогда,только опять таки как узнать что они работаю не на о**бись?Как узнать что все в норму приведено,а не только для вида?Машину никуда не тянет,все ок в этом плане
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Soad писал(а):При повороте руля,вроде как только в лево слышен треск\шкрябание
Soad писал(а):Вроде как только при троганиии
шрус?
Soad
#МиХа# писал(а):Soad писал(а):При повороте руля,вроде как только в лево слышен треск\шкрябание
шрус?
Не,99% что не он,у шрусов именно хруст,а тут как будто шкрябание об подкрылки,хотя до них еще около 5 см(субьективно)
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Soad
Ну не шрус тогда 100% развал, и если сервис путевый посмотри сколько шайб они тебе на каждую сторону повесят
Soad
Уговорил,еду на развал
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Soad писал(а):Уговорил,еду на развал Drinks or Beer
посмотри сколько шайб они тебе на каждую сторону повесят, это очень важно, если на одной будет штук 10, а на другой 0 то процентов на 99 можно утверждать что тачко бито в рожу и не дотянули. Внимательней
Soad
Thomas-44 писал(а):Soad писал(а):Уговорил,еду на развал Drinks or Beer
В рожу 100% не битая,мне зад подкрашивали(крышка багажника ржавела) маляры показали где битая,где нет да и брал у "знакомых"
Шайб сколько посмортю,может есть смысл сфоткать с ямы подвеску?
спать идти надо,мля раньше 12 за руль низя
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Soad писал(а):может есть смысл сфоткать с ямы подвеску
В принципе да, но вначале пройди развал а потом посмотрим, проблемы надо решать по мере их поступления)))
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
сделал развал на днях при етом поменяв рулевые и шаровые и все равно шкрябает о подкрыли при полном выкручиваньи руля в обе стороны. виноваты подкрылки?
Soad
gg_omg писал(а):сделал развал на днях при етом поменяв рулевые и шаровые и все равно шкрябает о подкрыли при полном выкручиваньи руля в обе стороны. виноваты подкрылки?
Ну судя по отзывам не должно шкрябать,я к часу поеду,первым условием оплаты их труда будет отсутстие шкрябания при любом повороте.Может конечно подкрылки установленны криво
Какие признаки износа шаровых и рулевых были?Или для профилактики менял?
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Soad
У меня тоже шкрябает правое колесо о локер, когда до упора вправо руль вывернут. А с левым и влево всё нормально.
Развал делали. Всё нормально.
Проблема появилась после установки проставок под задние аммортизаторы и соответственно снятии шайб из передней подвески (чтобы сохранилась геометрия и ходовая работала правильно).
Уже привык, руль не до конца вправо выкручивать.
Soad
приехал я только что,заезжал на развал,он отказался делать из за литья.Загнали с ним на подъемник,посмотрели..подвеска вся живая,ничего не нашли.Обнаружили один подкрылок свисающий,его на шуруп надо прикрутить и что самое интерестное переднюю опору двигателя(вроде так,не сталкивался никогда)
Вместо развала получилось что поменял колодки и шланги томозные
Sprite
Soad писал(а):приехал я только что,заезжал на развал,он отказался делать из за литья.
А с литьём разве не делают развал?
Soad писал(а):Обнаружили один подкрылок свисающий,его на шуруп надо прикрутить
Дак прикрутили подкрылок на шуруп или нет?
Скрежет исчез?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Soad писал(а):заезжал на развал,он отказался делать из за литья
Лесом такой сервис нафиг
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Soad
Как здоровьеце а посля вчерашнего
Soad
Sprite писал(а):Soad писал(а):приехал я только что,заезжал на развал,он отказался делать из за литья.
Скрежет исчез?
делают,отправил в другой сервис,но я забил т.к. раз дело в плохо прикрученной пластмассе нафиг деньги выкидывать?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Soad писал(а):т.к. раз дело в плохо прикрученной пластмассе нафиг деньги выкидывать
Логичные мысли с будуна
Sprite
Soad писал(а):делают,отправил в другой сервис,но я забил т.к. раз дело в плохо прикрученной пластмассе нафиг деньги выкидывать?
Это точно.
Отпишись о результатах.
Жаль что у меня всё нормально прикручено. Протёрся локер до металла подкрылка.
Soad
Если до упора руль выкручивать все равно шоркает,развал все же сделать надо,но этим я займусь когда зимнюю резину поставлю,а пока просто не до конца руль выкручиваю
