проблема со спидометром
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема со спидометром вывод темы на печать
MiroshkinAA
Авто: 2114 2007г 1,6 пробег 68000
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 00:52
приборка показывает не правильную скорость. Например приборка 60, а gps 85 (при равномерной езде). Врет наверняка приборка, т.к пытался ехать с другими машинами вровень, у меня показывало 35 (но никто ночью по москве с такой скоростью не ездит). Что может быть? Датчик скорости или может что то еще....
MiroshkinAA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 00:54
Сначала тест приборки сделай: нажми и держи кнопку сброса пробега и включи зажигание. Стрелки оживут. Потом посмотрим.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MiroshkinAA
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 00:58
Тест приборки делал. Показывает 0. Типа ошибок нет.
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 01:03
у мну при навигаторе на 5 км врет
Мегалодон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rom_SH
Авто: ВАЗ 21099i 1999г.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 06:49
Может попробовать датчик скорости махнуть, или контакты разъема почистить. А БК нет?
Rom_SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 07:03
при тесте приборки происходит её перезагрузка,и показывается вся индикация.при этом тахометр и спидометрдвигаются синхронно от минимума до максимума.
MiroshkinAA
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 08:48
БК есть. Показывает тоже самое что и на приборке. По бк ошибок нет. Когда провожу тест приборки стрелки отклоняются по всей шкале 3 раза.
Rom_SH
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 09:30
Похоже смотреть в районе ДС.
Кстати, от неверных показателей скорости машина не должна тупить? ДС нужен контроллеру для подачи топлива и приготовлению смеси?
MiroshkinAA
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 09:32
мне кажется что тупит. хотя может субъективно.
Rom_SH
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 09:40
Объективно!
Однозначто лезь к ДС и проводка может где контакт плохой. А БК подключен по К-линии? Если да, то и на контроллер приходит ошибочная скорость. А размер колес какой, что предшествовало данной проблеме?
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 09:42
MiroshkinAA
Это датчик 100%
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 09:43
Thomas-44 писал(а):
Это датчик 100%
))) Забыл скорости Pardon
Rom_SH
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 09:47
MiroshkinAA
Ноги в руки и вперед.
Не забудь отписаться, а то народ есть, проблему устранил и доволен сидит, молчит как партизан.
MiroshkinAA
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 09:50
бк по к линии. Размер 13.
Rom_SH
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 10:00
Первым дело ДС и разъем. ДС-менять, разъем чистить.
MiroshkinAA
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 13:29
сейчас поехал по делам. Скорость нормально показывает, а одометр нет. По навигатору 2,5 км. По одометру 1,7. Еще вопрос не могу найти датчик скорости. Он должен быть ниже бачка с тормозухой, в районе коробки?
MiroshkinAA
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 14:07
Rom_SH
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 14:15
На коробке.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 16:55
У меня 09 с низкой панелью. Спидометр врал безбожно. Там гед по gps ехал 60, спидометр показывал почти 85. При этом одометр относительно верен. +- 1 км на сотню. Вылечил просто. Разогнался до скорости 90 кмч по GPS, запомнил где стоит стрелка спидометра. Потом вынул его и при помощи дрели с регулятором раскрутил до того же места. Снял стрелку (отвёрткой аккуратно поддел) и поставил назад на отметку 90. Теперь кажет как на GPS
Правда, один хрен врёт если скорость меньше или больше 90 lol1
До девяносто минусит (60 спидометр, 65 по gps) после 90 плюсит
Беда нашиз тазов. А то я всё не верил что люди на девятках почти 200 кмч ездят. Фуфлыжные у них спидометры. По спидометру то может и 200, а на деле 140 и не более
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 18:42
ДС нужен мозгу в основном для того, чтобы знать, сколько топлива перекрывать на режиме принудительного ХХ (торможение двигом).
MiroshkinAA
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 17:06
Замена датчика не помогла. Теперь еще не работает к линия. АПС - 4 пищит и не заводится пока не выдернуть из него провод (хотя его никто не активировал). По схеме видно что все они весят на одной массе (массу проверял, все ок). Что может быть?
