Датчик Холла может глючить
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик Холла может глючить вывод темы на печать
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Авто: 2105-> 2108-> 21083-> Зафиротрактор +иногда 093i и АЗЛК-408
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 19:56
в принципе? Или он или работает или нет?
Что-то у меня провалы на "ровном газу" или на легком-легком разгоне. Ощущение, как будто пропуски зажигания. При "тапке в пол" практически не проваливается.
Коммутатор недавно поменян по причине полного издыхания, карб вымыт и продут... Писалки ускорит. насоса отлично направлены и писают струйками.
Александдр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Жуков
Авто: 2110 карб, 110тыс пробег, 2000г, зеленый сад
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 20:40
в чем проблема, поменяй его, он стоит копейки...
Жуков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 21:57
Поменять не трудно, я разобраться хочу.
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 21:58
А датчик холла может тупить... Мен кажется он либо работает, либо нет
АлександрАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 07:10
смотри реле ХХ, оно может так себя вести. попробуй клапан тупо посодить на + аккума и посмотреть как машинка начнет себя вести. если провалы пропадут, то меняй смело реле.
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сашик
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 08:27
+ Адын Smile
Сашик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 08:40
как это? Может тупить или нет?
Если он либо работает, либо нет, то и мотор тогда либо работает либо нет.
У меня же мотор работает, но не так как надо.
Сашик
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 08:48
Значит это не датчик холла Smile
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 09:38
Так я ведь не утверждаю, я спрашиваю. Pardon
Попробую.
ХХ в порядке, и клапан тоже. "Реле" - ты имеешь ввиду блочок управления?
Sprut82
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 13:08
Да, он самый. он левее коммутатора стоит.
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 13:35
Sprut82
Он в порядке, прокатился сейчас с постоянно подключенным клапаном - симптомы те же...
SmartX
Авто: ВАЗ 21093 карб 1996г.в. вишня.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 14:59
Такие же симптомы, но у меня блок управления отключен. Точнее замкнуты 1 и 3 контакты, таким образом клапан ХХ постоянно открыт. Тоже грешил на датчик Холла. Но пока руки не дошли поменять.
SmartX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
