SAM_я писал(а):Berkut68 писал(а): ...поставил новый шланг от насоса до рейки, ... прокачал, руль стал прям ещё легче чем раньше было.
Поделись,если не трудно,ссылкой на методику доступа/разборки/прокачки ГУРа. Ну ,или своими словами.
Имею такой-же двиг с ГУРом.Шланг сильно сопатит возле насоса.Залезть для детального осмотра-ремонта - та ещё проблема.Хомут в районе насоса затянул до нельзя-всё равно давит жидкость.Сейчас как вариант,замазал герметиком стык шланга с насосом,пока не давит наружу,но это временный колхоз.Просто открутить шланг побоялся не зная методики замены жидкости.
И ещё- цена вопроса,именно шланг интересует?
Спасибо.
Шланг нехороший человек дорогой
2400 отдал за комплект, есть у нас круглосутка небольшой ларёк, а в автомагазах чё т не нашёл... По инету смотрел, так же и стоят, первый раз цену увидел, охерел)) Скручивай аккуратно от трубки которая у рейки, я когда менял, шланг, оставил старую трубку, хотя новая в комплекте идёт, и силу приложить придётся и аккуратность, там не удобно нифига,трубки от тормозного мешаются, а от насоса проще, рожковым ключём и можно трубу подоткнуть и ей сорвать, грязь ток с болта убери, что б в насос не попала, ну а прокачка да, передок поднимай, желательно с кем то, прост разок рулём крутанёшь, оно всё уйдёт сразу и мож завоздушено будет, кто нить крутит, ты наливаешь, при положении колёс прямо как раз где т между метками должно масло быть, при поворотах рулём оно поднимация и опускается, раз 10 крутанёшь от упора до упора, заводи и ещё покрути. Если масло другое льёшь, хз конешн как правильно менять, но там вродь надо разок или два новое масло прогнать, типо выгнать полностью старое
GEDC1384_thumb_enl.jpg |
13,08 KB |
397 раз(а) |
