Diman-ka
Авто: 2110, карб
технология
чет как то сомнительно без ямы. как он потом коробку с пола поднял? опять же не понятно левую опору (которая на коробке) откручивал?
NikolayAn
Авто: ВАЗ 2112 2003 г.в.
Да только, на фотках и в описании про один болт забыли указать, пришлось самим его искать))), а так все верно. Мы вдвоем управились за день неспеша с перерыаом на обед, больше возни с мелочевкой типа защиты пыльники и так далее, Совет меняй сцепление в сборе на крафт или сакс, я поменял только диск вазинтерссервис и выжимной крафт, так вот диск кривой попался и теперь на малых оборотах немного трясет машину когда сцепление отпускаешь
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Для подъема нужна яма?
Нужна веревка и крепкие руки. Как минимум 2 пары. В следующий раз постараюсь заиметь какой нибудь блок. Что касается "технологии" - удобнее все же вынуть шрусы из ступиц, что бы удобно было снимать и одевать коробку. Обнаружил особенность - просто влево сдвинуть коробку и снять ее не получится. До упора влево, немного опустить и еще влево. Только тогда выйдет. Это создает гемор при установке - насаживать приходится держа немного под углом коробку, сантиметрик вправо, и тогда можно поднять до конца и задвинуть.
bxmax
NikolayAn писал(а):на крафт или сакс
Обычно рекомендуют LUK или Valeo...
Diman-ka
Авто: 2110, карб
NikolayAn писал(а):Да только, на фотках и в описании про один болт забыли указать, пришлось самим его искать))), а так все верно. Мы вдвоем управились за день неспеша с перерыаом на обед, больше возни с мелочевкой типа защиты пыльники и так далее, Совет меняй сцепление в сборе на крафт или сакс, я поменял только диск вазинтерссервис и выжимной крафт, так вот диск кривой попался и теперь на малых оборотах немного трясет машину когда сцепление отпускаешь
что за болт? колись! стартер снимать или не мешается? и всеравно не вкурю, как без ямы заднюю опору открутить. там и так то не подлезешь, а еще усилие над приложить. я как то масло менял без ямы, запарился пробку отворачивать. и еще про левую опору не ясно, откручивали?
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Diman-ka
Я менял сам один по этой технологии без ямы. Ушло четыре вечера после работы. Стартер снимать приходится. В этом фотоотчёте не указана операция откручивания левой опоры ДВС, которая на коробке. Я автору потом написал вопрос, он согласился что да, пропустил эту операцию. Задирал я перед авто, чтобы можно было залезть под неё лёжа. При съёме коробки страховал и опускал её на ромбическом домкрате. При монтаже тоже удобно с таким домкратом, т.к. винт позволяет буквально на необходимые миллиметры приподнять-отпустить коробку. А, не забудь подложить под ДВС чего-нить, чтобы он у тебя не завалился. Вот как тебе поступать с задней опорой КПП даж не знаю - у меня её нету. Удачи!
Diman-ka
Авто: 2110, карб
sevaru писал(а):Diman-ka
все же буду делать на яме или эстакаде. положу пару доску поперек ямы и об них упираться буду.
bxmax
Diman-ka писал(а):там и так то не подлезешь
Поднимал на домкрате и под лонжероны ставил пеньки.
Конечно процедура в положении лежа...
Diman-ka
Авто: 2110, карб
bxmax писал(а):Diman-ka писал(а):там и так то не подлезешь
чет я очкую в таком положении...гайка не пойдет какая-нить, дернешь посильнее и накроет тебя ТАЗом
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Diman-ka писал(а): и накроет тебя ТАЗом
гы смешно звучит
пару колес подложи
sevaru
Есть аватарка в большом разрешении ?
NikolayAn
Diman-ka писал(а):что за болт? колись! стартер снимать или не мешается? и всеравно не вкурю, как без ямы заднюю опору открутить. там и так то не подлезешь, а еще усилие над приложить. я как то масло менял без ямы, запарился пробку отворачивать. и еще про левую опору не ясно, откручивали?
Болт сзади где крепление кулисы его не сразу видно, еще лучше иметь длинный вороток и трещетку, а машину с левой стороны максимально задрать насколько домкрата хватит, и под лонжерон что нибудь подложить в моем случае пенек был, делать действительно не очень удобно, но если нет живота то вполне возможно, опора у меня немного другая там всего один болт кажеться, отей его крутил я не помню уже, а под мотор нужно домкрат поставить. Вроде больше никаких сложностей не возникало
Busin
Авто: 2111 1999г 1.5@8
Я коробку сам снимал один. На вывешенной морде подставил под неё опоры, всё открутил, потом лёг под неё, выбил опоры и принял коробку на грудь, потом с трудом с коробкой на груди выполз из-под машины. Стремно было, когда на грудь брал, чуть не сдох под ней. Ставил обратно без проблем с помощью одного стоечного гидравлического домкрата. Потратил на всё про всё (снимал приводы, т.к. менял шрусы по кругу) ровно один день.
Когда через год сцепу менять пора было, с удовольствием поехал на сервис, где мне за 2 тр и полтора часа всё сделали.
Нафиг эти приключения, время дороже
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
2
Diman-ka
я хз почему, но обин болт крепления коробки длиннее остальных.
З.Ы. +21120, про опору забыли.
sevaru
x-soft писал(а):Diman-ka писал(а): и накроет тебя ТАЗом
гы смешно звучит
пару колес подложи
Или полметровые полушпалки. Я себя под машиной уверенно с их применением чувствую.
x-soft писал(а):sevaru
Понравилась или хочешь заглянуть куда-нить?
Кажисть есть, но дома. А щас я в Анапе вялюсь! Черкани в личку в конце июля - скину тебе в ящеГ.
dima_sniper@ukr.net
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16 кл. Январь 7,2
я менял по этой схеме-- ушло пол дня поставил Валео, а выжемное крафт СХЕМА требует доработки, но удобная!
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
мы с другом меняли мне так, именно с этого сайта все фотки и инструкции распечатали потому что первый раз))... и фперёт ))) но тока чото вроде несколько болтов у нас не совпало с этой инструкцией )) и ещо столкнулись с трудностью снять корзину и диск патом поставить...та фигня что от коробки отвисает мешалась (((
вот думаю может поэтому у меня щас если на небольших оборотах выжать сцепу в пол то машину как то странно резко дёргает/клюёт...
может чо нитак поставили (((
а в основном вроде нормально! начали в 7 вечера,дома был в 2 ночи))) ну ет с перекурами и со всеми делами... но правда делали на яме, но по этой инструции,а када сняли под коробку поперёк доску подложили ))))
leon112
Авто: мото, вело
sevaru
Геракл
sevaru писал(а):Понравилась или хочешь заглянуть куда-нить?
И мне скинь, тоже хочу заглянуть куда-нибудь
Diman-ka
Авто: 2110, карб
Busin писал(а):Я коробку сам снимал один. На вывешенной морде подставил под неё опоры, всё открутил, потом лёг под неё, выбил опоры и принял коробку на грудь, потом с трудом с коробкой на груди выполз из-под машины. Стремно было, когда на грудь брал, чуть не сдох под ней. Ставил обратно без проблем с помощью одного стоечного гидравлического домкрата. Потратил на всё про всё (снимал приводы, т.к. менял шрусы по кругу) ровно один день.
"...Челябинские мужики на столько суровы, что принимают коробку на грудь!.."
не обижайсо, просто подумалось. по теме : понятно что время дороже, ток щас бабосов на сцепу наскрести б, а так руки прямые, сам не слабый(в тренажерку хожу. скока коробка весит, килограм 20?). А как ты её обратно домкратом запихнул. ну затолкал под машину, а домкрат как под кробку подставил?
coolboy
Авто: РЕНО
Помню тот день, а точнее вечер, когда стоял в ванне и думал, что никогда не отмоюсь от грязи
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
по этой технологии, этот же человек менял мне сцепу месяц назад
время замены 2 часа
Kiseloff
Diman-ka писал(а):технология
ложится под машину, коробку ложит на себя и ставит на место
leon112
Авто: мото, вело
Kiseloff писал(а):по этой технологии, этот же человек менял мне сцепу месяц назад
время замены 2 час
Меняли так на 15-ке. Пришлось откручивать ступичную гайку, освобождать длинную полуось.
Zir_Q
Авто: ВАЗ-21101i снежная королева
Была у меня девятка лет 5-7 назад, менял сам практически также, в гараже с пивом, вот через месяц попробую на 10 так поменять
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Diman-ka писал(а):опять же не понятно левую опору (которая на коробке) откручивал?
я эту опору аффтару ссылки еще припомню. я мля ее не открутил и почти час пытался снять каропку, и не мог понять почему оно не слазиит
потом , когда заглянул уже в книжку , понял что не так..
а вообще менял сцепу именно как описано по ссылке. делал в первый раз, поэтому работа заняла весь день.
зы. яма была
coolboy писал(а):Помню тот день, а точнее вечер, когда стоял в ванне и думал, что никогда не отмоюсь от грязи
у меня мысля была другая - "чтоб еще хоть раз снимал каропку -низачто!"..
ну ничо год прошел, а на след. неделе полезу синхрон менять
Kiseloff
leon112 писал(а):Меняли так на 15-ке. Пришлось откручивать ступичную гайку, освобождать длинную полуось.
Зачем?
