D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Всем привет.
У нас в Татарстане жарко, вчера было +37'С, сегодня + 35'C. Температура по приборке в центре Казани. Вчера заметил такую штуку, подъезжаю к работе, паркуюсь, вперед-назад. Температура двигателя есстественно поднимается, включается вентилятор. Припарковался, вентилятор вращается. Глушу, и опа, он выключается. Вроде на предыдущей 21114 вентиятор продолжал вращаться после выключения зажигания некоторое время.
А как у вас на других Приорах, или я один такой?
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Тоже самое, крутится секунд 5 и встает
СаняЖД
Авто: 099i; 1998; Я4.1; GM
Так питание ЭСУД отключается, а вентилятор управляется ей.
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
не приора, но карлсон тоже выключается при выключении зажигания, поэтому не глушу мотор, пока не остынет
ДятлоW
а смысл работать пропеллеру при заглушенном двигателе?не вижу.
Eddard Stark
У меня работает еще секунд 5. Когда был другой контроллер бош - вроде отключался раньше, но вспомнить не могу особо.
Gena_Ru
Авто: ВАЗ 21102 1.5i v8 2004г.
D_Diesel писал(а):Всем привет.
21102 на этой фигне не заморачиваюсь...сегодня работал по всякому, то некоторое время после отключения работал, то сразу отрубался...забей
meSh
Авто: 21124 2006г. HLDO54v2
BELLABRAVO писал(а):не приора, но карлсон тоже выключается при выключении зажигания, поэтому не глушу мотор, пока не остынет
У меня когда как, иногда не выключается довольно долго, но если тут же снова включить зажигание то выключается. Но понимая, что выключение помпы когда температура 103 градуса может привести к местному вскипанию и воздушным пробкам стараюсь также не глушить пока вентилятор не отключится.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
meSh писал(а):стараюсь также не глушить пока вентилятор не отключится
Я никогда! не глушу двигло, пока ОЖ не остынет и карлсон не выключится. Ибо лучше 5 минут подождать и остыть, чем получить перегрев)
cancer33
Авто: ВАЗ 21104 1.6 LI 16V
Angelier®
+мульен. Не глушу пока не выключится карлсон. Смысла в работе вентилятора при заглушенном двигателе нет, т.к. циркуляции ОЖ нет и охлаждать вентилятор будет только ОЖ в радиаторе, а в блоке она закипит и будет тепловой удар!
Angelier®
Вот на некоторых ино хорошо сделано, двиг глушишь, а вентилятор и электропомпа продолжают работать минут 5 еще, охлаждают. Но у нас такое наврядли сделать можно
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
вентилятор крутится еще секунд 20-30 после выключения зажигания.
Все зависит от контроллера и от того какой маршрутник стоит
Сергио
Angelier® писал(а):Вот на некоторых ино хорошо сделано, двиг глушишь, а вентилятор и электропомпа продолжают работать минут 5 еще, охлаждают. Но у нас такое наврядли сделать можно
Сделать то можно, только как это скажется на АКБ?
