Куда исчезло напряжение (нет заряда)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Куда исчезло напряжение (нет заряда) вывод темы на печать
SterX666
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 22:42
Блин, народ, у меня не машина а призрак....
Загорелась лампа на панели (нет заряда), по БК 11,5. с фарами 11,5...
Решил сменить генератор (давно пора было, выл он), поменял, поставил. НЕТ ЗАРЯДА! клемы все проверил, провода все в норме. КУДА делось напряжение а?
Подскажите тазоводы!
Ваз-Не сцы, доедем.
SterX666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 22:45
хм новый генератор не работает даже если двигатель крутануть более 4000об ?
может быть проблемы с возбуждением, хотя если лампочка горит их быть не должно
BenZin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SterX666
Авто: Ваз 2110
на возбуждение реагирует.... на обороты пофиг....
Ваз-Не сцы, доедем.
SterX666
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 22:46
Мозги могли сгореть? cry
Ваз-Не сцы, доедем.
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 22:47
как он реагирует на возбуждение?
я имел ввиду если на хх не возбуждается то самовозбуждается если куртануть...
значит не в этом проблема
проверял генератор мультиметром как в книжке написано?
SterX666
Авто: Ваз 2110
НО, самое интересное....лампочка может гореть как в пол накала, так и на полную...и ФИГ его знает от чего это зависит....причем когда глушиш машину БК (в последний момент) кажет 13.2 вольтажа..
Ваз-Не сцы, доедем.
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 22:48
это глюки он при запуске бк тоже покажет много...
мерий на клемах акума без нагрузки там реальное
11.5 это полностью разряженый акум хз как оно заводится с таким вольтажем.
Последний раз редактировалось: BenZin (18 Июня 2009 22:49), всего редактировалось 1 раз
SterX666
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 22:49
мультиметра в гараже не нашось. завтра попробую. а на возбуждение лампочкой проверял (контролькой)
Ваз-Не сцы, доедем.
SterX666
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 22:50
ну естественно клемы скидываю, тачка глохнет
Ваз-Не сцы, доедем.
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 22:52
у меня какое-то время возбуждаться не хотел, но потом похоже по-привык к машине заработал pst
хотя вырабатывает все равно мало фары включаю уже 13 вместо 14.4 без нагрузки....
хз что с ним делать
машина ИНЖ?
вроде клемы лучше не скидывать с акума при вкл двигателе....
я имел ввиду на работющем моторе но без дополнительных потребителей померить на клеммах, потом с потребителями. если одно и тоже но низкое он как то работает но не так как надо supercool
Последний раз редактировалось: BenZin (18 Июня 2009 22:54), всего редактировалось 1 раз
SterX666
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 22:54
Да, немного неправильно написал. Гена не новая, а с машины, но 100% рабочая, лежала в гараже год...диодный мост проверили, работает, релюха тоже.
Ваз-Не сцы, доедем.
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 22:55
меняй их - у меня тоже как ни проверял все ок а не работало....
хорошо что стоят не дорого. РН лучше нового образца
SterX666
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 23:00
ну наверное так и сделаю....попробую сначала взять в субботу у друга с машины генератор.....если и он не будет работать....о яхз что тут делать
Ваз-Не сцы, доедем.
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 23:06
генрато сам по себе автономный механизм его крутят он вырабатывает. или он не исправен или в авто что-то жрет энергию, но чтобы просадить до 11.5 вольт нужен очень мощный потребитель или короткое замыкание, но оно дало бы о себе знать...
как вриант померить ток от генератора к 2м проводам, что на болте В+ висят.
SterX666
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 23:08
согласен....просто так пара вольт не исчезает. был бы коротыш...пахло бы паленым как минимум.... ну завтра значит замерю выход вольтажа с гены, а в субботу перекину 100% рабочий ген. как будет результат отпишусь
Ваз-Не сцы, доедем.
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 23:39
Вот так делать не стоит.
1.Мерять напругу на обмотку возбуждения
2.Смотреть реле регулятор, статор и якорь на замыкание на корпус.
3.Проверять диоды, если лампочка горит в пол накала проблема в диодах которые идут в на обмотку возбуждения ( они вклеяны) их можно заменить на 1N1005 (могу ошибаться)
ИМХО
всё Pardon
Errare humanum est....
Rexroth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 00:22
SterX666
Заведи двиг и закороти проводком выходную клемму гены на клемму Д (тонкий провод).
Если гена заработает - причина может быть в приборке (резистор или диод).
Если не заработает- менять регулятор , потом диодный мост.
И только потом уже генератор в сборе.
supercool
ЗЫ: год выпуска машины ?
тип генератора старого и вновь установленного ?
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SterX666
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 10:30
2002 год. Тип гены старый, оба два. Провода коротил, толку нет
Ваз-Не сцы, доедем.
SterX666
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 13:05
разобрался. все таки диодный мост всему виной....2 доп диода накрылись
Ваз-Не сцы, доедем.
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 09:40
мой старый гена прям лучше всех был
поставил на него регулятор напряжения 3х уровневый
но разболтался шкив. купил ремкомплект - 3 шайбы и гайка
поставил - опять разболтался - затяжка уже на максимуме
купил новый генератор ЭЛТРА.
напряжение на холостых сразу стало 12,2 В
регулятор в него мой не поставить - там не таблетка, а типа квадратика
сегодня ехал до работы - напряжение упало разок аж до 9В
доехал до работы. заглушил. пытаюсь завести - фиг
чо делать теперь..........
в новом и диодный мост какой-то не такой и как я посмотрел нет таких контактов, которые из ротора выходят и крепятся болтом через текстолитовую шайбу.
если старый разобрать и новый и поставить сверху на новый обмотку верхнюю от старого пройдет такая тема?
помогите пожалуйста
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 09:45
Может сдать в магазин по гарантии... Wink
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 09:47
а старый-то не работает....а ездить надо
да и на новом чуть-чуть крышку пластмассовую косякнул
omega электро САУО
Boltun
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 09:49
вроде смотрю на мурзилку и такое ощущение, что можно попробовать скрестить два генератора
просто в старый поставить ротор от нового.
так пойдет?
omega электро САУО
sergbel
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 09:59
Дак в магазине один гена только что ли? Возьми такой же, да крышку в магазине прям поменяй. Если разберешь и не подойдет, то гарантия точно отвалится.
ОКТЯ PAULUS-CHIP
Boltun
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 10:25
кстати вариант
omega электро САУО
Страница 1 из 2
