FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Здраствуйте.
Сегодня видел на десятке такую тему...у него забор воздуха в воздушный фильтр... идет не как у зубилы...через пластмассовую хрень. которая стоит после радиатора...и сосёт горячий воздух.
А у него она выведе в другое место..... такой гофрой которая не нагревается.
И я задумал такой же гофрой замутить забор воздуха на зубиле...а еще круче вывести её перед радиатор. чтобы был забор холодного воздуха. а зимой можно будет обратно вернуть
Как идея? кто-нибудь уже так колхозил?
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
По моему на вторых самарах так и есть
kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
allisandr
Авто: пешеход.....
FilmFilmFilm
kowalski
allisandr
не парни это не то.
в инжектор надо. фильтр обычный стоит. потом дмрв
а вот в корпус фильтра гофра идёт.
kowalski
Дак вот же фото из темы, ссылку на которую тебе
allisandr дал, гофра идёт в корпус фильтра:
FilmFilmFilm
ага тему просмотрел.
но у чела видел на матрёхе немного подругому. гофра шла из корпуса раза в 2 примерно по уже. и выходила слева от корпуса над фарой. а не справа как на картинке.
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
FilmFilmFilm писал(а):но у чела видел на матрёхе немного подругому.
То на матрехе. А в "Самаре" отверстие для забора холодного воздуха находится тут. Я себе приколхозил, на трассе хуже не стало. В пробках полегче.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
FilmFilmFilm писал(а):ага тему просмотрел.
так сейчас на всех стандартных самарах 2 делают
купи гофру и воткни также
какие проблемы
Gibon
ДА как угодно и куда угодно эту гофру загнуть можно. Лишь бы воду с лужи на ходу не хлебанула, а то пипец.
peen
Авто: 21140
У меня на 2114 около левой фары крепится... к экрану... А на фотке уж больно длинная какая-то... у меня сантиметров 30-40 где-то.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
FilmFilmFilm
Делается всё очень просто и дёшево
Покупается просто труба от десятки (рублей 50), режется напополам и просто натягивается на воздухан, больше нигде не крепится, держится хорошо.
Примерно вот так:
зы Уже года два так езжу, ноу проблем...
Честно говоря, я сделал, а потом уже увидел, что на десятке примерно так же...
Последний раз редактировалось: dvm99i (19 Июня 2009 11:42), всего редактировалось 1 раз
El Dron
Авто: 4WD
и каков приход? +20кабыл?
DidJ
Авто: Нива, А1
Себе гофру вывел вообще к моторному щиту. На горячий/холодный воздух пофиг, а вот от утопления поможет. А то был уже прецедент хлебания. Главное срузу подумал, что опасно расположено, но, как говорится, пока грм не грянет... Благо тогда всё обошлось замой месла и воздушного фильтра.
По теме горячий/холодный воздух в своё время наигрался со всеми этими штуками. И ФНС и прочее пробовал. В общем температура не влияет, по крайней мере мой жопомер не чувствует разницы.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
А я с ФНС очень сильно чувствую разницу.
В жару вообще пипец... авто тупит не по детски.
Просто пока переделывать лень.
El Dron
Авто: 4WD
тема синих пысалок не раскрыта
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
FilmFilmFilm писал(а):И я задумал такой же гофрой замутить забор воздуха на зубиле...а еще круче вывести её перед радиатор.
скажу тебе как обладатель сего девайса:
ЧУДА не случилось
_pato
Авто: ВАЗ 2114 2007г.в. 11183 8v Паулюс powered / 4.1+18 / -3 eibach+plaza+ss20
Гофра висит возле радиатора, днем в жеркою погоду чувство такое что тазик не едет, а вечером попрохладнее вроде как едет
думал что меня глючит, а вы тут такую дискуссию развели... интересно... инетересно
Тимыч
Авто: Suburban
_pato
не глючит...
так же было уже сто тем , что в дожжь машинка валед нипадецки ))))
J_rockiN
kowalski писал(а):Дак вот же фото из темы, ссылку на которую тебе allisandr дал, гофра идёт в корпус фильтра:
Да, только мусора в корпусе фильтра поболее стало.
Витёк_Лысый
Авто: ВАЗ-211340
FilmFilmFilm писал(а):kowalski
allisandr
не парни это не то.
у меня это стояло уже при покупке
marseal
Авто: FordFocusIIRS
J_rockiN писал(а):мусора в корпусе фильтра поболее стало
Не выдувает?
Эта гофра имеет миссию предохранения в\фильтра и двигла от попадания большого количества воды. Её не обязательно делать длинной. Весь цимус в том, что свободный её конец должен находиться как можно выше от земли, а в самой нижней её точке сгиба нуна проколоть отверстие. Стало быть для слива влаги, если оная попала таки внутрь гофры. В магазинах продаются насадки на свободный конец гофры с кронштейном для крепления к кузову и крышечкой от попадания габаритных предметов.
А горячий или холодный воздух, двиглу наплевать.
SOF
июньский жук
marseal писал(а):А горячий или холодный воздух, двиглу наплевать.
несогласен
попробуй эту гофру вывести к вып коллектору за мотор
или хотябы между гбц и радиатором с переди воткни
я думаю ты передумаеш
пашулька21150
Авто: 21150, веста
О......... тоже окошечко сделаю, чтоб ремень видно было.
а гофру выкинул давно на п.....у,поставил в корпус сеточку от крупного мусора. Ни прихода, ни расхода, ни зимой, ни летом незаметил тока без гофры свободнее под капотом стало...
m_dmitriy
Авто: ВАЗ 211540
SOF писал(а):marseal писал(а):А горячий или холодный воздух, двиглу наплевать.
несогласен
А сильно ли температура воздуха влияет на инжектор? Там, вроде, это компенсируется датчиком кислорода...
А вот на карб влияет точно: чем холоднее воздух - тем лучше.
PS. Помню необыкновенную прыткость своего Запорожца в течении 15 минут после заводки в 20-ти градусный мороз... Потом этот эффект пропадал...
