MVladimir
ВАЗ 21120 10 тык. Со вчерашнего дня оочеень мягко стало нажиматься сцепление. Готовится крякнуть Тросик или что это?
Hump
MVladimir писал(а):ВАЗ 21120 10 тык. Со вчерашнего дня оочеень мягко стало нажиматься сцепление. Готовится крякнуть Тросик или что это?
По горькому личному опыту
, тросик крякается без всяких предупреждений.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
У тросика обычно обратный эффект.
Его как-бы начинает закусывать в оболочке.
А ты случаем на классику на пару часиков не пересаживался.
Я после классики у своей вообще сцепления не чуствую!
Так оно мягко нажимается.
asp
А может ты родное сцепление поменял на Luk, и забыл об этом?
Если уверен, что сцепление не менял - то можно предположить, что лепестки нажимной пружины сцепления почему-то стали более мягкими, когда передают усилие через выжимной подшипник на педаль. Вероятнее всего, что они повреждены.
MikRo
IMHO это готвится крякнуть вилка.
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
MikRo писал(а):MVladimir писал(а):ВАЗ 21120 10 тык. Со вчерашнего дня оочеень мягко стало нажиматься сцепление. Готовится крякнуть Тросик или что это?
Во-во! Подтверждаю, если заметишь что и передачи начали с большим усилием включаться - то точно вилка!
Lionw_12
Моя прошла 14500. 2 дня не ездил. тоже стало мягко и комфортно.
Господа! Где прикупить нормальный Лук на 2112? И скоко в руб?
MVladimir
kyzmyk писал(а):MikRo писал(а):MVladimir писал(а):ВАЗ 21120 10 тык. Со вчерашнего дня оочеень мягко стало нажиматься сцепление. Готовится крякнуть Тросик или что это?
Пока поблем вроде нет, не считая внутреннего дискомфорта от мысли, что что то не так((
Tyvaly
ruslanua
Авто: ВАЗ 2102
А у меня была проблема с выжимным целиндром на двойке. Я поменял.
Но можно ли одному прокачать хорошо сцепление? Мне кажется что гдето есть воздух. Или его прокачивать нужно только вдвоем?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
ruslanua писал(а):А у меня была проблема с выжимным целиндром на двойке. Я поменял.
хоть не в тему, но все же. можно и одному. на УАЗике и на Волге делал так: ставлю новый рабочий цилиндрик, отпускаю солдатик, жидкость начинает вытекать вместе с пузырьками, немного жду (только смотри чтоб в бачке ГЦ жидкость не закончилась), затягиваю солдатик, несколько раз энергично выжимаю сцепление и повторяю действия, указанные выше. обычно прокачивается с 1-го раза. Удачи.
MVladimir
Ход, момент схватывания сцепления поменялся или нет? при резком увеличении нагрузки буксует?
ruslanua
Авто: ВАЗ 2102
Shes110 писал(а):ruslanua писал(а):А у меня была проблема с выжимным целиндром на двойке. Я поменял.
MVladimir
Спасибо!!!!
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
А у меня сейчас, когда стоишь, педаль отпускаешь, появляется шум, наверное выжимной? И еще, педаль стала какбы заедать, нажимаешь, гдето на середине хода он так с усилием нажимается, какбудто пересиливает, и следом такоеже еще одно заедание, а потом нормально дожимается, это что? Трос? Менять или смазать? Сцепа Крафт, менял тыщ 10 назад, не буксовал нигде. Передачи включаются также легко и без усилия.
wxp
СЕня тросик уже номано, странно както, хотя выжимной вроде всеравно шумит..
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
MVladimir
а обувь не менял? Ну в всмысле напрмер в зимних ботинка сцепа легче наживается, в летних туже. Проверено годами.
