После прогрева машина не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> После прогрева машина не заводится вывод темы на печать
dmitri_p
Авто: 2115, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 08:03
Приветствую.
Проблема в следующем: после поездки по жаре машина отказывается заводится, то есть приехал куда надо, заглушил и заново завести уже не получается после того как остынет немного (0,5-1 часов) она зваодится без проблем. При повороте ключа, если слушать из салона, то раздаётся щелчок и все ..... если слушать при открытом капоте то отчеливо слышно два щелчка первый в районе генератора, второй чуть погромче в районе двигла ............. В какую сторону смотреть?
P.S. Машина 21103, 1999 г.в.
P.P.S. Машина не моя, на профиль не смотрим )
dmitri_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 18:06
Если машина карбюраторная то причиной может быть сильное испарение топлива из поплавковой камеры карбюратора при перегреве двигателя. В этом случае можно завести нажав на педаль газа для продувки движка. Нужно выявить причину перегрева, исправный мотор этому не подвержен.
Если машина "впрысковая" то такое возможно по разным причинам, начиная от неисправности самого контролера, датчиков, "плохой" проводки. Тогда должна гореть лампа "ЧЕК Энжин" Если лампа не горит, можно сделать предварительный вывод что система управления двигателем работает нормально , но только в части электроники. Ведь если форсунки пропускают топливо в закрытом положении или неисправен регулятор давления топлива топливо будет поступать в цилиндры в избыточном количестве что приведет к переобогащению смеси и двожок не заведется (блок управления эту неиправность не сможет определить)
Если слышны щелчки а стартер не проворачивает коленвал то причина скорее всего во втягивающем реле самого стартера. Возможны повреждения обмотки втягивающего реле которые проявляются в коротком замыкании при сильном нагреве стартера. также могут подгореть пятаки втягивающего реле с тем же эффектом.
Нужно четче формулировать проблемму, тогда ответы будут более профессиональные.
444gthj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 18:14
dmitri_p писал(а):
Приветствую.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209&start=36 Good
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 18:33
В сторону стартера ,пятаки наверно "залипают", попробуй чем нибудь
стукнуть по нему если потом завелась,то пятаки.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitri_p
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 08:04
Да ну я вроде посторался с предельной точностью описать что происходит в машине в момент поворота ключа. Машина инжекторная
А если пятаки залипают, то менять стартер полностью?
P.S. А что за два щелчка воторые слышны под капотом в этот момент ключа?
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 08:37
neclassik писал(а):
попробуй чем нибудь
Или щетки подвисли...
Да нет-- машину Smile
Пятаки во втягивающем, сделай контрольку на 12В и проверь появляется ли напряжение на нижнем выводе втягивающего (от которого провод внутрь стартера уходит)
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genscher
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 14:36
В общем проблема такая!Если машинка холодная то заводится без проблем и работает стабильно.Если горячая и работает карлсон то при попытке завести,сбрасывает обороты и глохнет,приходиться подгазовывать.при движении и в пробках не глохнет.Да машина 2110 с 11движком 2000г.р.РХХ менял не помогло.
У кого есть мысли по данному поводу?
genscher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 15:02
В свое время тоже поимел подобную проблему. Щелкал, но не хотел крутиться. Особенно прикольно помню я разок заглох на ТТК на съезде прям - устроил мегапробку hehe
Я поменял стартер - поставил Бош и все прошло. Гимороиться с разборкой самого стартера не стал - выкинул на помойку и всего делов supercool
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitri_p
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 19:34
заменили втягивающее все хорошо, всем спасибо gpn Good
temych_p
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 21:50
аналогично, вот темка моя http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=219070&highlight=
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
