глюк
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> глюк вывод темы на печать
amon
Авто: 21103,98 г.,1.5,16 кл.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 21:24
Здравствуйте! Такой вот глюк - при включении зажигания включается вентилятор ,и при дальнейшем пуске двигателя обороты где то 2500-3000, горит джеки чан ,тахометр при этом не работает.Релюха не залипшая,если ошибка обнулится вследствии снятия клеммы ,что не всегда бывает,то все нормально,нагревается,включается карлсон,но стоит заглушить,то при заводе опять та же попсня.БК нет,т.к.мозги январь 4.1,массы которые нашел протянул,только на консоли ЭБУ нет,да и ЭБУ на полу лежит ,т.к тока новый купил,старый кто то причесал,когда битая стояла.Может массу надо на корпус ЭБУ кинуть(к консоли не прикручен),замучился короче,КАКИЕ ВАРИАНТЫ?СПАСИБО!
amon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 21:44
ДТОЖ на термостате или его разъем мозги парит?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amon
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 21:51
новый поставил,когда в нормальном режиме работает,то и карлсон включается вовремя.
Kachan
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 22:19
А вот на холодную, как включишь зажигание и пропеллер закрутится - сними разъем с датчика, если пропеллер остановится - таки датчик или проводка к нему, мне так кажется.
amon
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 22:23
завтра попробуем,напишем.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 22:28
1. ИМХО всётаки рэлюха.
Ты какое из трэх рэле проверял в лючке ?
Три предохранителя (на 15 А каждый) и три реле системы впрыска (главное, электробензонасоса и электровентилятора системы охлаждения).
кстати порядок реле - как бог пошлет, или в зависимости от степени похмелья сборщика
Как ты опредилил что это именно рэле вентилятора ?
2. Как раз помоему наоборот, если нет связи с ДТОЖ то ЭБУ думает, что температуры дохрена и вкл. вентилятор. И ошибка наверно как раз 14 или 15 (высокий/низкий сигнал ДТОЖ)
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
amon
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 22:46
касался рукой до реле и вкл. зажигание - по щелчку,да и карлсон переставал крутить.
amon
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 22:50
а реле менял местами,ничего,почему то реле бош стоят,может и мозги бош стояли? я просто её битую взял уже без мозгов,хотя разъемы как на январе .
amon
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 19:26
Попробовал,продолжает крутиться.Даже если вытащишь реле,карлсон не крутится а обороты все равно большие+чек горит.Я уже провод к вентилятору отдельно кинул от реле,ни хрена .Сброс клеммы на 1 час ошибку не стер,посмотрю завтра.
Kachan
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 20:32
На диагностику, имхо Pardon Пусть парятся...
Обороты ХХ высокие?
amon
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 20:46
Kachan писал(а):
Обороты ХХ высокие?
да,около 3000,тахометр в этот момент не срабатывает,короче дядька диагност корячится.
Kachan
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 20:50
похоже на то, хотелось бы, конечно, самому, но если какой гуру совета не даст, то корячится... Имхо - попробуй в ЭСУД и на oktja.ru (заодно и почитать интересного) спросить, как бы это уже больше по тамошнему профилю Pardon
amon
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 20:57
Лады. msh
amon
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 01:08
Сегодня снял разъем с ДМРВ,обороты в районе 1500, не ровно работает.Поставил обратно теперь холостые вообще не держит,опять снял разъем , тоже не держит,а вентилятор работает(по ходу с ним отдельный глюк).Дядька диагност в отпуске,достала блин эта машина,сожгу на хрен.P.S : ДМРВ - GM , вроде как надежный девайс.
