wasomsk
Авто: 21099 2001 г.в инжектор
Всем привет. После дождя стал замечать что с правой стороны багажника шумка влажная, даже мокрая. Посмотрел уплотнитель-нормально прилегает. Дно багажника не дырявое
Из-за чего может быть?
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
у мну по уплотнителю стекла течет, причем то слева то справа, подразумеваю, что дело в мягком кузове.
620 километров от МКАД!
Matveykin
Авто: ВАЗ 21099 (1997г) карб => 1,7 16кл Я7.2
Практически всегда течет через задние фары. Открути, протри места прилегания тряпочкой с ацетоном, нанеси на уплотнитель фары герметик и прикрути на место.
А еще попробуй после дождя снять пластиковые накладки задних стоек. Когда я так сделал, то увидел как течет водичка через уплотнитель заднего стекла. Тоже герметик с предварительным обезжириванием ациком.
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Тем валом на эту тему
Пардон за каламбур
Недавно только обсуждалось, порыскай поиском. Если по теме, то у меня текло по верхней кромке уплотнителя заднего стекла, лило в багажник и справа и слева. Отгибал уплотнитель и промазывал герметиком прозрачным. Помогло. Сейчас в багажнике сухо и после ливня, и после мойки
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sd08г,21150млечка06г,Шеви NIVA(SE)17г.щас KIA Sportage11г, AstraH Sd13г, AstraH Sd Cosmo13г XERов1.8
wasomsk
чаще всего через задние фонари бежит , потом через уплотнитель самой крышки багажника ну а уплотнитель стекла задка я думаю если не лахматого года у тя машинка то он ещё норма он должен быть. Имхо
UA1ZRE
Авто: ВАЗ21099(финка),96,карб,Динамика 107
Тоже текло снял заднее стекло и уплотнитель посадил на мовиль, который в спреях продается(на моем еще было написано что с силиконом)Теперь все- воды не наблюдаю
АлександрBdfyjd
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
у меня была такая же проблема, замазал фонари потом стекло, а ни хрена не помогло. Пришлось изнутри залазить и смотреть, жена поливала со шланга, оказалось что через швы, где крыло ложится на кузов . в углах около стекла.
DiOs
Dranik писал(а):wasomsk
Я уплотнитель менял полгода назад, при этом ржавчину зачищал и грунтовал. Да и прежний хозяин говорит, что течет с новья. Так что от года не зависит, имхо.
DiOs
читай пост
АлександрBdfyjd писал(а):оказалось что через швы, где крыло ложится на кузов . в углах около стекла
вот твоя зарытая собака так и попадает вода под уплотнитель и далее потекла, у себя с нова замазал эти швы и тут писал что воде попасть под уплотнитель нереально ни где ,если конечно нету таких швов как у нас на тазиках и уплотнитель нерассыпался нафиг от старости.
Djivs
еще через саморезы крепления номерного знака
wasomsk
придется закупаться герметиком
wasomsk
Блин столько лет уже сколачивают наши волокуши, а толку НОЛЬ, прогуляйся по форуму и все баги станут конструкторам известны
Когда известна причина, можно же патчи выпустить на наши волокуши
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
wasomsk писал(а):Когда известна причина, можно же патчи выпустить на наши волокуши
обсуждалось про это уже))
тазы как покупали, покупают, так и будут покупать
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
DiOs
Dranik писал(а):DiOs
читай пост
А ты думаешь, я в багажнике не сидел что-ли?
Эти швы я в первую очередь промазал, не помогло. Говорю тебе, из-под верхней кромки попадало, во всяком случае, когда ее промазал, течь перестало.
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Multitrash
Авто: 21093i
прочитал тему,решил проверить свой багажник....думал сухой...а как полез в запаску смотреть,так там ууу...разве что лягушки не живут
...пойду, погермечу...какой лучше брать???
21093i (BOSH), 2002
Skorpion
Multitrash писал(а):прочитал тему,решил проверить свой багажник....думал сухой...а как полез в запаску смотреть,так там ууу...разве что лягушки не живут
Заглушки резиновые все на месте ?
Multitrash
Авто: 21093i
Skorpion писал(а):Заглушки резиновые все на месте ?
вечером проверю....но предварительно:резинка уплотнительная в верхней части оч хиленько сидит...может из за нее?[/list]
21093i (BOSH), 2002
Поршеньковский
Авто: шнива
Задние фонари, особенно правый, что со стороны лючка заправочного.
Пластелин форева!
wasomsk
Skorpion писал(а):А под запаской сухо ?
Сухо под запаской
АлександрBdfyjd
как вариант сними полку и посмотри место м/у панелью кузова и стаканом стойки.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Я чОрным силиконом "из-под пистолета" залил - красота, не отличить от уплотнителя
Просто в гостях на Земле...
