Эраст
Авто: Калина
Привет всем! в феврале купил б/у Калину-хэтчбэк, янв. 07 г.в. с марта начал ездить. вроде ничего так машинка, она у меня первая. стаж до этого у меня нулевой, хотел десятку, отговорили. проклеил машинку герленом, почти не гремит. но недавно стал часто врать спидометр. еду на 2-ой скорости, показывает 60 км/ч, перехожу на 3-ю - показывает 90 и т.д. на днях ездил за городом, стрелка стояла на 180-190км/ч, хотя реально шел сотню. со мной был человек, он спросонья чуть не родил со страху, когда на спидометр посмотрел. может, кто сталкивался: как это лечится? загнал в пару мастерских, мастера разводят руками. повозил их по трассе и городу, стрелка как назло показывает нормальную скорость. может, датчик поменять? или привод?
Serge!
Авто: kia rio
Привода никакого нет. Варианта два - либа датчик скорости, либо сам прибор в панели. Что бы выяснить кто виноват - подключаем сканер или любой компьютер и сравниваем показания скорости с приборкой. Либо тупо меняем датчик скорости - это недорого.
genich
У приборки есть режим самодиагностики (или как там его). Нужно нажать кнопку на приборке и держать. Поворачиваем ключ зажигания, но не до конца (т.е. заводить не надо). И смотрим, как загораются все лампочки и бегают стрелочки.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
genich писал(а):У приборки есть режим самодиагностики (или как там его). Нужно нажать кнопку на приборке и держать. Поворачиваем ключ зажигания, но не до конца (т.е. заводить не надо). И смотрим, как загораются все лампочки и бегают стрелочки.
Маленько не так, Нажимаем кнопку на приборке и включаем зажигание (но не заводим двиг) отпускаем кнопку идет самодиагностика если еще кнопку нажиммать вылезет ошибка (если есть).
genich
Iliy N
да, точно. Её же ещё отпустить надо.
А ошибки вылазят не когда на подрулевом переключаешь? Забыл уже.
Эраст
Авто: Калина
сегодня попробую. вечером расскажу.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
хм если врет датчик скорости то у компа мозг должно рвать... раз поведение машинки не изменилось то можно сделать вывод что приборка врет..
Serge!
Авто: kia rio
mdiman21043 писал(а):хм если врет датчик скорости то у компа мозг должно рвать... раз поведение машинки не изменилось то можно сделать вывод что приборка врет..
имхо ничего не изменится. Сносить мозг будет при отсутствии сигнала с датчика скорости или его периодическом пропадании, а так вроде она не особо-то и не учитывается...Во всяком случае завышение не должно влиять.
Vovanych
Авто: Калина 11174
Датчик скорости меняй!
Было у меня такое на Самаре. Больше всего переживал, что пробег накручивается очень быстро
Serge!
Авто: kia rio
не выкидывайте глючащие таким образом датчики! Водятлы госконтор купят неглядя
Эраст
Авто: Калина
купил датчик скорости за 350 руб. думал, его только спецы могут устанавливать, а в магазине сказали, что можно и самому. короче, завтра загоню свою Калинку на яму и попробую установить этот датчик. не получится - поеду на сервис. какой-то датчик странный, как сантехдеталь какая-то. о результате сообщу.
кстати, вчера просил гибона проверить на радаре скорость - погрешность была 5 км. он даже не понял, зачем я его просил. кстати, разве при завышающем датчике увеличивается пробег?
genich
Эраст
да, можно себе представить реакцию ДПСника.
Serge!
Авто: kia rio
Эраст писал(а):...кстати, разве при завышающем датчике увеличивается пробег?
А как же! Вся инфа на одометр и спидометр идет с датчика скорости.
mdiman21043
вот блин чудо инженерной мысли то...
Эраст
Авто: Калина
поменял датчик скорости, все сделали знакомые пацаны в гараже. вроде пока не глючит. вечером погоняю, потом расскажу.
Эраст
Авто: Калина
утром спидометр опять показывал как минимум двукратное завышение скорости. вроде и датчик поменял, не пойму, в чем дело.
genich
Эраст
так тест приборки показал что-нить?
genich
И кстати, если не ошибаюсь, ЭМУР тоже глюкать должен, если он есть. Он после 60ти отрубаться должен...
Эраст
Авто: Калина
тест приборки ничего не показал. спидометр то нормально работает, то пи..т. еду на 3-ей под 40, показывает 80. хоть весь спидометр нафиг меняй.
Эраст
Авто: Калина
если кому интересно или кто с таким сталкивался: при выезде на трассу стрелка поначалу работает нормально. стоит притормозить или остановиться, потом снова набрать скорость - все, сдвиг. иногда машина стоит, а стрелка на 40 км/ч и т.п. хотел поменять спидометр, продавец посоветовал наладить работу старого спидометра. там вроде бывает, что стрелка на оси плохо сидит или что-то такое. автомастера развели руками.
короче, крепкая "Калина" машина, но по мелочи постоянно сыпется. то спидометр, то шаровые менять надо, то ГРМ, то дворник улетел, то проклеил герленом, опять заскрипела, иногда 1-ая передача туго идет, фары то горят, то нет, хотя с проводкой все ок, то при торможении как заскрипит, что хоть волком вой. при этом все автомастера в один голос ХВАЛЯТ Калину, говоря, что десятка и Приора и рядом не стоят. аж не по себе за владельцев этих машин. если Калина так глючит, то у них, наверно, вообще труба...
Serge!
Авто: kia rio
genich писал(а):И кстати, если не ошибаюсь, ЭМУР тоже глюкать должен, если он есть. Он после 60ти отрубаться должен...
Кстати да. Но у автора явно проблемы в приборке.
Эраст
Сдается мне спидометр отдельно хрен найдешь. На СТО будут менять всю приборку.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Serge! писал(а):На СТО будут менять всю приборку.
Даже генератор не разбирается и дефектуется целиком, а тут сложное электронное изделие.
genich
Serge!
Rover_61reg
а я так понял, что машина не гарантийная. Так что дефектует сам владелец. Но спидометров отдельных я не видел точно. Только на 2109-08. Так что...
А я бы себе вот такую взял сразу:
http://www.bestline.ru/index.html?get=details&item=10301
Если б приборка накрылась. На рынке в Южном порту за 4800 видел.
Rover_61reg
Ну тогда всё совсем просто, можно подать вместо сигнала от ДС - сигнал от звукового генератора и поиграться частотой - т.е. определить точняк приборка или проводка между приборкой и ДС или разъём. Вообщем человек немного шарящий в электронике нужен.
Эраст
Авто: Калина
приборка-то 3,5 тыщи стоит. сегодня аккумулятор поменял - еще 2 тыщи... стрелка как глючила, так и глючит. на днях заменю приборку... кстати, никто не сталкивался с такой схемой работы дилеров - продажа новой машины в обмен на подержанную с доплатой? я бы обменял свою Калинку на новую...
