Вчера наконец-то собрался и подключил противотуманки.
Машина 093i - разъем на передние противотуманки в салоне был, до ЧЯ из салона, следовательно разводка была, от ЧЯ под капот - делал все сам. В принципе в подключении ничего особо сложного, если бы не одно большое но:
Я вепервые в жизни залез в разъемы ЧЯ, как нормальный человек я думал, что какой номер контакта на разъеме написан - тот номер и есть, соответственно все наживил, чтоб проверить - включил - фиг вам, какие-то глюки сплошные. Пока перепроверил все ли так соединил с релюшкой, как надо, пока контакты еще раз проверил - времени ушло не мало. Потом все же взял полную схему электропроводки и начал разбираться как же всеж таки штатно подключаются эти долбаные ПТФ. Во время изучения схемы заметил некоторые страности в колодках. как оказалось. номера контактов на колодках с их реальними номерами, что указываются во всех схемах не имеют ничего общего!!! (..ять,...ять, ...ять) Потратил время на вычисление, как номера в схеме соотносятся с реальными колодками, после этого все подключил как положено по схеме - ПТФ заработали.
Опосля таких мытарств подключать ПТФ через замок зажигания я уже не стал (времени и желания разбираться не было) подключил "штатно". Итого угробил времени порядка 4 часов со всеми этими подключениями переподключениями :-(
Теперь передние ПТФ включаются при включенных габаритах (независимо от вкл/выкл зажигания. естетственно), задние как и прежде только при включенном свете фар.
Вот такая "веселая" история :-(
