Страница 1 из 2
Avtrof
Помогите пожалуйста разобраться с возникшей проблемой!
На ходу, при включении вентилятора (охлаждение радиатора) гаснут все приборы, машина глохнет и не реагирует. Через некоторое время после выключения зажигания, включаешь зажигание обратно и приборы загораються, машина заводитсяю
Каждый раз "некоторое время" может меняться
Помогите божалуста понять в чем проблема и как ее исправить.
marseal
Инжектор? Карб? Что у тебя?
Но, по ходу, где-то ЗАМЫКАЕТ. Для начала, отключи вентилятор, запусти двигатель и сними фишку с ДТОЖ. Если всё вырубило - будем посмотреть дальше, а если нет - меняй вентилятор.
DidJ
Проверь массу у аккумулятора. И все силовые соединения в районе аккумулятора. Вполне возможно при резкой нагрузке (а вентилятор такую именно и создаёт) плохой контакт может пропадать совсем, а через некоторое время восстанавливаться.
marseal
Так-то оно бы и на ходу вырубало и при запуске... Не обязательно при вкл. вентиля. Но проверить, конешно надо.
Avtrof
машина карбюраторная.
Поменял массу на аккумуляторе, клеммы, но не прекратилось...
Что значит "фишка с ДТОЖ"?
marseal
Что значит
Avtrof писал(а):
фишка с ДТОЖ
Клемма с Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости. Находится, по моему, около термостата (типа болт на 22 ввёрнут в картер двигла), накрыт резиновым колпачком. От него нуна отсоединить провод. Или отключи вентилятор, запусти двигатель и пусть поработает, до срабатывания РВ (реле вентилятора).
DidJ
Нет такого в карбюраторе.
Шести всю проводку. В первую очередь силовые клеммы в районе монтажного блока, контакты замка зажигания. Ну очень похоже на перегрев какой-то силовой клеммы.
marseal
DidJ
Если нет ДТОЖ, как же тогда вкл. вентилятор?
DidJ
ДТОЖ - это подразумевается обычно датчик, с которого берёт данные контроллер.
А есть ещё 2. В ГБЦ, с которого берёт данные приборка и на карбюраторе датчик включения вентилятора - он на радиаторе.
marseal
Отключи АКБ и зачисти наждачной бумажкой контакты, и зажимы, и смажь тонким слоем солидола.. Поставь обратно и проверь плотность затяжки.
Avtrof
Поменял массу на аккумуляторе - значит, что купил клему с новым проводом на массу.
Вентилятор в машине врлючается от термостата.
А по поводу клем, то зачистил и позатягивал. Надо долезть до блока предохранителей, но это наверное вечером Drinks or Beer , т.к. работа не дает попуску lol1
Спасибо за помощь советом, разберусь, обязательно отпишусь!!!
Yaffet
Вот это ты сморозил, однако Smile))
Вентиль включается от датчика температуры на радиаторе внизу...
Попробуй замкнуть концы датчика отверткой. Должен включться вентиль. Потом отпиши, что произошло: вентиль включился, не включился, всё потухло...
алекс_Б
сымитировать включение датчика (на радиаторе) замкнув его на заведенной машине - заглохла - ищем дальше, отсоединяем вентилятор, замыкаем еще раз, заглохла - скорей всего ЧЯ, нет - вентилятор (можно повесить вместо вентилятора лампочку ватт на 50 и замкнуть еще раз, засветилась и машина не заглохла - вентилю капец)
Avtrof
Поехал в субботу к электрику! он посмотрел, говорит: "так у тебя гравера нет, вот и контакт слабый", поставил гравер, вентилятор контачит, не глохнет, рулеззз!!!!!!
Сказал спасибо, думал легко отделался! Но не тут то было, ухал от него, машина прогрелась и опять стала!)))))
Я вернулся, говорю: "Ищи дальше!" На что электрик сказал, может с замком зажигания или блоком предохранителей лажа, не понятно! Вентилятором кучу раз проверяли, не глохнет!
Тем же вечером, еду домой по ночному городу, давлю на газ, тут без никаких намеков, до срабатывания вентилятора, всё стало, ну как обычно!
Что делать теперь ума не приложу! Смотрел на базаре замок (170 грн.) и блок предохранителей (450 грн.), что-то не очень спешу тратиться!!!
алекс_Б
ЧЯ - черный ящик, он же блок предохранителей. Пошевели предохранители при работающем двиге. А наугад можно полмашины перебрать и не поможет!
ПС: Поиск электрических соплей - утомительное и нервное занятие.
Avtrof
А замок как можно проверить?
алекс_Б
замкнуть провода, как в киноSmile
цветов не помню, по схеме смотреть. хреновые у вас автоэлектрики!
Michail_09
Если тухнет и неработает абсолютно все: проверить подключение тонкого провода к + клемме батареи, проверить соединения наконечников на генераторе (шевелятся или нет + заделка проводов), затем ввод в чя - разъем с толстыми проводами под пластмассовым кожухом возле коммутатора (возможно вынуть контакты и поджать).
Если хоть что нибудь работает, то скорее всего чя. В принципе его можно отремонтировать. Там обычно начинают болтаться контакты под преды. И если такой контакт используется как переход с одного слоя платы на другой, то соответственно контакт то есть, то нет, причем не только в цепи, которую этот пред защищает. Но к сожалению в чя не везде можно подлезть.
Avtrof
тонкий провод подключен отлично, наконечники на генераторе тоже, остается грешить на ЧЯ!
Сегодня разбирал ЧЯ, протер там все, так немного есть окисления, а в целом явных повреждений или прогарания дорожек не заметил!
Могу сказать одно, перед тем, как лезть в ЧЯ я поигрался с замыканием вентилятора! Из 15-20 "тестовых" запусков, один раз все-таки погасло, в остальном ни разу не выбивало!
Sergey Pogorelov
Посмотри провода цепочки-датчика и вентилятора, на предмет протёртости "на массу".Т.е. как только на них появляется напруга-коротит-глохнет! и Удачи!
GSVNN
Вентилятор через дополнительное реле запускается или напрямую с термореле на радиаторе? Надо смотреть подробнее всю цепь питания вентилятора. При такой большой просадке напруги (что машина глохнет) наверняка гдето должен быть подгоревший провод проходящий рядом с элементами кузова, т.е. массой автомобиля.
Avtrof
Сегодня утречком, перед работой решил очередной раз покапаться под капотом! Проверил провода от термодатчика и к вентилятору на наличие прогаров, все нормально!
Кроме этого прошелся по соединениям всех контактов в этой цепочке, зачистил наконечники, поджал!
До работы доехал, не глохла, на работе специально дождался чтобы нагрелось до срабатывания вентилятора, потом включил ближний свет, аварийку, музыку погромче, открыл двери, короче по-больше расход обеспечил, вентиль сработал, ничего не выбило!!!!!!!!! gpn
Надеюсь, может закончилась моя эпопея с вентилем, главное не сглазить, тьфу-тьфу-тьфу, через левое плечо!!!!!!
Сегодня предстоит еще поездочка, продолжительная, по пробкам, вот и проверю!
Avtrof
Тема была создана мной (Saladin), просто акаунт брата! Теперь создал свой и буду под своим ником!
Так вот, откатался сегодня зачетно, ниразу не выбило, вроде бы жизнь наладилась!)) gpn gpn dns4
Теперь у меня началась новая попея, НЕ ЗАВОДИТЬСЯ машина! Поворачиваю ключ зажигания, все включается, кроме лампочки аккамуляторной батареи и все!!!!!!
В чем может быть проблема? Подскажите!
Лёха198
плюсовая клемма
Saladin
А мог это сгореть диодный мост в генераторе?
Машина элементарно заводится с толкача, но зарядка не поступает, глушишь, тоже самое!
Страница 1 из 2
