Мужики выручайте, купил саб, нужно к нему подобрать усилок,
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мужики выручайте, купил саб, нужно к нему подобрать усилок, вывод темы на печать
FoundData1
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2003 16:04
Всем привет. Купил саб по знакомству новый VELOCITY VRB12 за 120 баксов(max 800w).Нужнo подобрать усилок(4-х может 5 канальный),не супер дорогой, предлагают за 180 баксов 4-x канальный PPI 4240 он по 30w,но говорят что что типа занижено и тянет он отлично, может его или что нибудь посоветуйте???
Интерисует нормальный этот ppi или взять что нибудь помощнее(ivolga 4 по 100w), усилок до 200 220 баксов.
FoundData1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Grig
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2003 16:31
Всегда интересовало, из какого пальца производители высасывают такую мощность? И ведь с честными глазами пишут, что мощность эта не пиковая!
По определению, в автомобиле с бортовым напряжением 14 В нельзя получить действующую мощность усилителя более квадрата(7*0,707), деленного на сопротивление акустики (2 Ом). Итого около 12,5 Вт. В случае применения мостового усилителя - около 25 Вт. А с учетом к.п.д., несколько меньше.
Остальное от лукавого.
Grig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pepelatz
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2003 16:43
2 Grig
А повышающий DC-DC converter? Как правило, в честных усилителях стоит именно оно и напряжение питания у них порядка +/- 25V (размах - под 50) А это уже совсем другие мощности. И еще, Вы привели значение действующего напряжения для гармонического сигнала. IMHO, честнее считать для этого случая пиковую мощность по амплитуде сигнала.
Война - фигня, главное - маневры!!!
Pepelatz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grig
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2003 16:54
Вполне возможно, только не устройствах за 200 баксов. И, между нами девочками, применение "повышающего DC-DC converter"а (то бишь импульсного преобразователя) имеет к высококачественному звуку весьма отдаленное отношение.
Каюсь, привел мощность синусоиды. По старинке, как учили.
Но ,имхо, это как раз честнее новомодных веяний, когда пускают пыль киловаттами пиковых значений.
