Вот давеча купил новый и исправный диодный мост. Решил замерить его электрические параметры тестером, прозвонить, замерить сопротивление между узлами.
Эти параметры можно считать ориентировочными,
если у вас есть подозрение на неисправность диодного моста, то сравните параметры своего диодного моста с указанными ниже. Если они совпадают, то с большой долей вероятности ваш диодный мост исправен и причину неисправности можно поискать в другом месте..
ПРОЗВОНКА:
-Основная пластина вообще ни с чем не звонится. Звонится только с бочёнками, на ней расположенными.
-Минусовая аналогично.
-Общий вывод диодов тоже ни с чем остальным не звонится. Но желательно прозвонить его и выводы диодного моста, на которых расположены разъёмы. Общий вывод диодов и разъёмы должны прозваниваться.
-Индивидуальные выводы диодов тоже ни с чем не должны прозваниваться.
СОПРОТИВЛЕНИЕ(диапазон 2к):
-минусовая пластина - основная пластина -
 .979(красный щуп тестера на минусовой пластине)
-минусовая пластина - общий вывод диодов -
 1.100(красный щуп тестера на минусовой пластине)
-минусовая пластина - индивидуальные выводы диодов -
 .470(красный щуп тестера на минусовой пластине)
-красный щуп тестера на каждом индивидуальном выводе диода - чёрный на основной пластине - сопротивление приблизительно
.460
-красный щуп тестера на каждом индивидуальном выводе диода - чёрный щуп на общем выводе диодов - сопротивление в диапазоне
.540 - .560
-красный щуп на минусовой пластине - чёрный щуп на общем выводе диодов - сопротивление
1,087
Вот примерно такие параметры...
