На холодную плавают обороты ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На холодную плавают обороты ХХ вывод темы на печать
Kedr69
Авто: ВАЗ 099i 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2009 17:02
Машинка ВАЗ 21099 инжектор, пробег 44000 тык.
Утром на холодную, при прогреве, обороты на холостых где-то около 1600-1800, потом начинают постепенно падать, доходят до 1300 и резко взлетают до 2000, и так держаться пока не нажму на педальку газа,тогда они падают, но потом опять взлетают. И такая фигня, то взлетают то падают происходит пока обороты не упадут до 900 оборотов. На горячую с ХХ всё нормально, обороты не плавают.
В чем проблемка может быть?
Kedr69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2009 20:56
перепрошивка контроллера.
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
viper31
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2009 20:59
ДМРВ посмотри
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2009 21:00
viper31
тоже как вариант. но лучше диагностики ничего нет.
Kedr69
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2009 21:08
ДМРВ менялся год назад, дорогущий зараза, не хотелось бы опять на него попадать.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 06:37
раз педалька газа значит ДПДЗ могз парит, либо регулятор холостого хода но с чьей то подачи.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kedr69
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 14:32
Всем добрый день!
В продолжение темки , новые обстоятельства.
Машинка ВАЗ 099 (инжектор) 2001г.в.
На днях проходил компьютерную диагностику двигателя, которая к моему великому сожалению, а может быть и радости, даже не знаю, как и сказать, вобщем НИЧЕГО не выявила.
Диагностика показала, что двигатель абсолютно исправен, ошибок нет.
А сподвигло меня проходить диагностику, вот что:
1. Периодически загорается лампочка ЧЕК. Но не всегда. Езжу в основном по выходным, поэтому на неделю клемму скидываю. Надеваю клемму, завожу двигатель, ЧЕК горит. Потом глушу двигатель, завожу снова ЧЕК уже не горит. Но иногда бывает, что ЧЕК не загорается ни при каких обстоятельствах.
2. С недавних пор стали плавать холостые обороты. Сначала плавали на холодном движке. Пока прогревается обороты скачут , например стоят на 1200, потом резко подлетают до 1800, молотит-молотит, потом опять резко падают до 1200, потом опять взлетают и так повторяется пару-тройку раз пока не прогреется и не установятся на 800-900 об.
А теперь еще и на горячую плавают. На светофоре, например, стою, а холостые на 1400-1500 держатся, потом через какое-то время падают. Но тоже не постоянная фигня. То проявляется резко и на долго, а бывает могу день ездить и ничего все нормально.
В автосервисе, где делал диагностику, сказали, что машинке надо просто дать пардон за выражение «просраться». Выехать на трассу и втопить 120 км/ч. Говорят что езжу мало поэтому такая хрень.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 21:13
вся беда в том, что неисправность "плавающая" и они не захотели связываться, потому-что добиться результата тяжело, а деньги брать надо... Нет результата - нет денег.
Машина стоит и не ездит, контакты окисляются, плохой контакт - глюки инжектора.
Обороты хх под 1500 - ДПДЗ.
Горящий чек, даже если потух - оставляет в памяти ошибку, но скидыванием клеммы она обнуляется.
Kedr69
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 10:35
Деньги в сервисе взяли, 300 р. за диагностику.
Я вот тоже почитал про эти проблемки в инете и в основном конечно пишут про неисправность ДПДЗ и РХХ. Но если бы только это, заменить я думаю не проблема была бы.
Но много пишут и о подсосе воздуха и неисправности ДМРВ и свечи и еще ххрен знает сколько всего. Я ДМРВ менял года полтора назад штучка не из дешевых, 2500 руп.
А контакты где окисляются, что инж. глючит? я посмотрю и зачищю их.
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 12:31
ЭБУ и прошивка какие?
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kedr69
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 15:57
Чес говоря не знаю. Ну прошивка наверно заводская, а ЭБУ на сколько я знаю бывает Бош и Январь. Что в моей стоит не в курсе. Это где-то можно посмотреть? На самой машине или в инструкции?
vovan_82
Авто: ВАЗ 2107 -> 2115
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 16:10
Надо было на диагностике спросить. Они бы сказали какие мозги стоят
vovan_82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
