АРТЕМ73
Всем привет. Скажите, чем может аукнуться если проехать 200км без натяжителя. Ехал в натяг, на 4-ой 80 км\ч. А вылетел он из-за долгой езды по щебню 5км(дорогу делали). Вечером новый поставил, а она ехать не хочет, клина нет, коленвал крутится, а заводится с трудом, на газ плохо реагирует и эконометр все время в красной зоне.Свечи смотрел все сухие и цвет хороший.Бортовой компюетр никаких ошибок не выдает. Я вот думаю может бензонасос растрясло или форсунки... Если кто знает подскажите в чем дело. Заранее спасибо!
Justmen
Может цеп перескочила и зажигание сбилось.
ALEX_69
Тоже об этом подумал.
Justmen писал(а):
зажигание сбилось.
У инжа пока шкив не убьёш не собьётся Smile .
mik58
можно подключить комп и посмотреть какой угол зажигания выставляеют мозги, но скорее всего цепь перескочила
Justmen
Justmen писал(а):
зажигание сбилось.
Я о том, что зажигание сбилось из-за перескока цепи.
Я купил себе стробоскоп самый простой за 300р, и вам советую. Регулировка зажигания занимает 1 минуту. Дольше подключаешь. Smile
Serkoff 074i
Justmen писал(а):
Justmen писал(а):
зажигание сбилось.
По зажиганию я поясню: на инже зажигание изменяется только программным способом, т.е. прошивкой ЭБУ. А у автора где то подсос воздуха, об этом говорит эконометр. Притом этот подсос после дроссельной заслонки. Я бы посоветовал посмотреть шланг на адсорбер и эконометр и шланг на усилитель тормозов. А может успокоитель сделал трещину в ресивере? В общем искать подсос воздуха 100%
ALEX_69
Зубчатый диск с которого считывается положение коленвала на коленвалу, на шкиву снаружи, сбить зажигание невозможно даже совсем выкинув цепь Smile .
Эконометр говорит о многом интересном, попробуем на карбюраторной поставить зажигание позже, что будет с эконометром - правильно , уйдёт в сторону меньшего разряжения(эту версию пока уберём , тк зажигание осталось на месте), эксперимент второй перекинем р-вал на зуб позже , что произойдёт - да тоже самое, эконометр уйдёт в сторону падения разряжения, и обороты упадут соответственно(на инже конечно "мозг" конечно попытается исправить ситуацию, но насколько удачно).
Успокоитель слева, внутри головки, рессивер с другой стороны снаружи.... Нифига рикошет.
Версия о подсосе воздуха конечно имеет право на жизнь, НО
Насколько-же силён подсос что влияет на весь диапазон нагрузки, и если он настолько силён то как на ХХ работать ухитряется?
Serkoff 074i
Немного не так написал, имел ввиду натяжник, про него автор и создал тему.
Насколько-же силён подсос что влияет на весь диапазон нагрузки, и если он настолько силён то как на ХХ работать ухитряется?[/quote]
Когда у меня перетерло шланг на адсорбер об воздухан (крепление), то стрелка эконометра всё время была в красной зоне, а мотор хоть и не ровно ,НО работал и даже заводился. Такие же симптомы у автора. Версия про цепь. Перескок на один зуб не приводит ни к чему заметному (эконометр уйдёт немного влево), на два - мотор потеряет динамику, на три зуба - погнёт клапана, о работе мотора придётся забыть.Даже если цепь и перескочила на два зуба - мотор будет запускаться идеально, а у автора плохо. Так что версия о подсосе воздуха имеет право на жизнь
Kirgudu
Метки разъехались на колене и распредвале. Снимаю крышку на голове и смотри. Не понимаю как может вылететь натяжитель, ведь он без нагрузки практически работает.
Народ, хватит ерунду пороть. Подсос воздуха из-за наятяжителя не образуется, если только клапана не прогарели.
Eleat
В смысле вылетел натяжитель? Весь, целиком, сорвало шпильки на которых он сидит? Непонятно. Цепь-то натянул?
Советую снять крышку РВ, посмотреть совпадение меток коленвала и распредвала. Натянуть цепь. Ну а дальше - зажигание смотреть.
ALEX_69
Eleat
Инж у автора, поглядеть то можно конечно...
АРТЕМ73
Всем спасибо!
Натяжитель вылетел со шпиек, плохо затянули когда ставили и была сильная вибрация при езде по гравию. Динамики не было т.к. цепь на 2 звена перескочила, цепь переставил, поставил новый натяжитель, все о.к!
ALEX_69
Ура!
soa1971
Ситуация схожая: полетел успокоитель - разорвало в клочья, мастера сделали натянули цепь, попутно порвав шланг на усилитель тормоза, симптомы такие же, шланг поменял экономайзер стал хотя бы возвращаться в зеленку, но работа не устойчивая, и нет тяги, попробую снять крышку посмотреть, что с метками, понял если отдать "мастеру" один раз, все устройство изучишь сам, что может и неплохо
