Загорелась лампа уровня масла...от чего?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Загорелась лампа уровня масла...от чего? вывод темы на печать
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 08:24
Вчера изрядно погоняли..не то чтоб насилуя машину...но разгоны на передачах до конца присутствовали...
долее еще через часа пол уже нормальной езды загорелась лампа уровня масла и мотор поддерживал температуру около 110 градусов почти с постоянно включенным вентилятором....было темно и ничего не видно....проверил щуп - масло есть..добрался домой....
утром как ни в чем не бывало...лампы в норме, ничего не горит...машина не греется...
кто скажет, что это за загадка?
alex_babaskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SuperStar
Авто: 21124 1,6 16V 2005
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 08:29
Ну проверь на свежую голову уровень масла для начала, мож, у минимума? Drinks or Beer
Насчет почему грелось двигло - хз, может - совпадение?
У меня и не только у меня была такая проблема с загоранием- проводок с датчика давления масла касается горячего движка, плавится изоляция - бац! вторая смена. Масло есть - а масленка на приборке горит. Посмотри провод для начала.
21124 1,6 16V
2005
SuperStar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 08:42
двугун изнасиловал вот в чем загадка 63
"Хороший автомобиль - черный автомобиль!" Генри Форд. Wink
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом
Anden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 09:24
прям таки изнасиловал....работа на повышенных оборотах не есть плохо..мотор больше не любит резких перепадов нагрузок..это да..а если его разгонять....тем более иногда..думаю не критично..
так вот...у нас, блин, этот просто блин..простите ..дский щуп...на котором нихрена не видно.....пока масло свежее...
я этому щупу не доверяю..мож кто знает как его информативным сделать??
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 09:35
Датчик порой заедает когда машинко на пригорке постоит, это раз, во вторых у меня например если погоняешь тоже уровень падал, оказалось что фигачит из под хомута шланга вентиляции тот что идет в сапун, а до этого зимой выдавило технологическую заглушку головки блока, у меня еще как фактор такой текучести масло синтетика, а как известно где тонко там и бежит - своеобразная плата за беспроблемную заводку в любой мороз
Мефекс потная вредная мексиканка
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 10:06
Да ты небось погонял, заглушил и завел сразу. Масло все упасть не успело вот и загорелся он. У меня так бывает если уровень масла чуть ниже середины
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
zmey999
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 10:13
zmey999
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 10:14
у меня с этими течами и угарами сложилось такая закономерность - как в бачке омывайки загорелость что вода кончилась лезь смотреть масло ))))
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 10:31
не
не..не ...я и так и сяк..и подождал 5 мин и потом завел и поехал....нивкакую....горела лампа..
а сегодня ничего не горит...
я блин больше о щупе думаю...нехороший человек не нравится мне он...мож какие насечки с обратной стороны сделать?
economist6
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 10:59
Да может просто датчик звездит. Глянь уровень. Если нормуль то забей
2112 16V 2003г.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 14:57
а какой датчик на 21104, там кроме давления нет нифига, на движках 1,5 л устанавливали датчики уровня масла
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 15:34
Anden
знаешь, я сам датчик не смотрел, но лампа то однозначно желтая горела...- уроваень то
