мехокро
В общем от 1/2 бака и меньше при поворотах начинает светится лампочка. На ЕП такого не наблюдал. И у 10ых тоже. В чем проблема то ?
Dmitry82 писал(а): В чем проблема то ?
в датчике.
gennadii
Авто: 2109
попробуй поменять датчик.у меня такая же фигня(заливаю до полного,проезжею 200км. и начинает моргать),я и забил на это дело(уже так примерно знаю когда на заправку...
мехокро
мехокро
Кстати, когда ДУТ брал. Продавец лечил о том что они разные на 9ках. Это так? И какой брать тогда?
Эпс
Авто: теперь BMW E46, Была ваз-21093i
100% Новый ДУТ надо
Этот наелся
мехокро
Блин, я говорю что у меня новый дут
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Да посмотрите на конструкцию бака, ДУТа и эл. схему. Так всегда было есть и будет.
Dmitry82 писал(а):я говорю что у меня новый дут
новое невсегда рабочее.
kanc
Авто: ВАЗ 21093i 2003 г.в.
забил и заправляюсь по фактическому пробегу...
даже свой плюс есть - никогда не забудешь, что у тебя осталось всего пол бака )))))
Saladin
Авто: ВАЗ 21083
Flyman писал(а):Да посмотрите на конструкцию бака, ДУТа и эл. схему. Так всегда было есть и будет.
Это во всех зубилах с высокой торпедой так работает!
Дмитрий_093
Авто: 21093, 1999 г., карб.
а у меня при залитых в баке 10 л бензина, показывает ровно 0 на панели приборов. это ДУТ неточный такой?
Flyman
Дмитрий_093 писал(а):а у меня при залитых в баке 10 л бензина, показывает ровно 0 на панели приборов. это ДУТ неточный такой?
А у меня если 6 литров (лампочка бака уже не мигает а горит всегда) то стрелка показыват меньше 0 то есть я баку должен!
Бак тарирован по БК.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
не обращай внимания, у всех моргает, потому как бак плоский, и при поворотах весь бенз бежит в другую сторону бака, поплавок палает почти на дно, вот тебе и лампочка моргает, у меня кроме того еще и стрелку типает туда-сюда (видимо демфера нет в самом указателе).
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
На всех зубилах это есть и тут никакой новый датчик не поможет
мехокро
Почему на Евро такого тогда нету ?
Flyman
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Dmitry82 писал(а):Почему на Евро такого тогда нету ?
С куя ли нету если в баке литров 13-15 и ты круто поворачиваешь на право то лампа загориться, но потом быстро погаснет
мехокро
Млять. БК над калибровать
мехокро
А у меня при повороте длительном она горит блин. Потом прямо еду - горит и тут же тухнет.
Flyman
Dmitry82 писал(а):БК над калибровать
Угу! БК калибровать, на лампочку забить.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Flyman писал(а):на лампочку забить.
КУЙ.
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Я ее вообще отключил. Бесполезная вещь.
z83
Я могу ошибаться, но скорее всего у тебя ДУТ установлен не тот, у моего знакомого похожий трабл был на 10-ке, вылечилось заменой нового ДУТа на ДУТ другой модели, по моему, ДУТ 101 или 01, не помню.
ТЕВ
потому что в европанели лампочку включает не контакт в ДУТе, а электроника комбинации приборов. И на кратковременные срабатывания контакта в ДУТе просто не реагирует. Чтобы зажечь лампочку надо замкнуть на массу этот самый контак какое-то длительное время. На ВП такого нет, там все по простому, вот и сказывается конструкция плоского бака на поворотах.
