установка ветиляторов в салон, дополнительный осветитель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> установка ветиляторов в салон, дополнительный осветитель вывод темы на печать
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2009 14:19
Добрый день! У меня сразу несколько вопросов к знающим людям:) задумал я сделать в машине кое что для собственного удобства, а именно:
1)установить 2 вентилятора: один спереди, чтобы в жару не сидеть как в бане, второй сзади для обдува стекла, так как машинка 85 года и подогрева стекла на ней нет, с тряпочкой бегать протирать как то надоело, а всякие антизапотевалки и мыло не помогают(((
2) установить спереди на потолке плафон освещения салона по типу того, что в фордах фокусах стоит и в маршрутках. И подсоединить его к штатным осветителям салона
В связи с этим у меня такие вопросы:
1) вентиляторы хочу подсоединить отдельно друг от друга. Передний вывести на отдельный выключатель, а задний подсоединить к выключателю печки. Возможен ли такой расклад, и выдержат ли предохранитель?
2)выдержит ли предохранитель дополнительный осветитель салона? Кто нибудь делал подобное? Заранее огромное спасибо!
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2009 14:54
делал человек с ником TimoLie прикольно очень получилось. ничего сложного нет. Режь, да тяни провода.
Вентилятор купи уже готовый, что подключается в прикуриватель. Там и кнопчонка есть
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: RIO
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2009 15:14
В заднюю полку (назад) вентилятор поставить смысл может и есть. Тем более если "компьютерные" - 80 или 120 мм, и ток мизерный у них. А вот если надеешься спастись вентилятором в жару впереди - бесполезно.
Если все таки хочешь вперед вентилятор - выбирай самый мощный, "экономный" 120 мм в "+33" абсолютно не ощущается уже с 50 см. Только если совсем с ума не сойти в пробке - включаешь, берешь в руку, к себе подносишь на 10-20 см, еще как-то помогает; или в открытое окно выставляешь что-бы хоть чуть-чуть прохладный воздух в салон гнал (например, стоишь на переезде за городом, в пробке лучше "штатным" феном из панели обдуваться).
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2009 19:39
а что печкой то никак чтоли не пробовали, я перекрыл кранчик и включаешь на 1 скорость и не слышно и дует зашибись, второе лето езжу с закрытыми окнами. Друзья содятся в жарень дак потом еще и хрен выганешь из машины.Но опять же будет дуть хорошо при условии что все проклеено и нигде нет дырок.
интересное
kolyn74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Wanderlust
Авто: RIO
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2009 20:47
Когда выше +30 "за бортом" дует хорошо; как хороший фен - кузов нагревается, и сосет горячий воздух.
Umbr
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 00:17
На обдув заднего поставил кулер, подключил к обогреву. ПРоводов ушло десять сантиметров. Включаешь обогрев и кулер работает, правда не слышно гада ... Он так, только для того, что бы побыстрее от запотевания избавиться. Спереди себе ставил немецкий фен, который и греет. Только толку от него чуть. Летом про него забывал, а зимой он стекло отогревает конечно, но слабо.
Лучше и правда, как советуют - использовать штатный обдув и штатный обогрев.
Umbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 01:35
Насчет заднего вентилятора - советую не морочиться, а один раз разориться на стекло с обогревом как уже сказали выше.
Насчет плафона: если есть потолочная накладка (с мягким потолком), то влезает и калиновский, и газелевский и девяточный. С жестким потолком - не знаю.
Вот мой к примеру (газелевский)
Андрюха&ВАЗ-21047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 07:13
+1!
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигулист
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 00:49
всем большое спасибо!
Андрюха&ВАЗ-21047 я бы разорился, только может я ее через полгода продам, не вижу смысла...а вентилятор- дешево и сердито))
Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с)
Что не делается - все к тюнингу (с)
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 01:00
Плафон ИМХО, надо люминесцентный ставить - жрет мало, светит прекрасно. От Газели.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 01:06
покупаешь вентилятор и кидаешь провода через кнопку на панели.у тебя там должно их быть 3 штуки(или отверстия под них закрытые заглушками):одна-габариты ,вторая- обогрев заднего стекла и третья-задняя противотуманка.покупаешь двух или трех позиционную кнопку за 30 ре и вешаешь на нее все.блок предохранителей у тебя находится в салоне.плюс берешь с любого,который нравится больше Smile,а минус там же под винтом крепления этого монтажного блока к машине Razz
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 11:52
Вот две версии в одной статье по дополнительному освещению - плафон от Волги и от Калины Smile http://www.semerka.info/?q=node/145 - зачитай, может пригодится
По поводу вентиляторов - купи стекло с обогревом, не так дорого оно и стоит
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
жигулист
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 19:46
VladiZlav, брат шумы спасибо! все таки с вентилятором попробую Smile
