Moryak
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Подскажите кто может.
У меня беда в след. как то раз замкнуло сигналку от прикуривателя. Отсоединил прикуриватель и сигналку ( источник проблемы не выяснил ). Сегодня поставил мафон . когда его включаю громче звук начинает шипеть ни чего не понимаю и приборка ничинает шкалить.
есть и еще проблема. При включенном отоплении салона не работает омыватели. Звук насосов слышен а водичка не бежит.
Может кто скажет где покапаться можно.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Наиболее вероятная причина - окисление контактов, и как следствие просадка напруги. Кстати, что за машинка, карбюратор или инжектор.
Technik_74
Откуда: http://www.chevy-niva.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=20371
Авто: Шнива и Девятко
Массу проверь. ОЧЕНЬ похоже на гниль по земле.
Moryak
Машина карбюратор. купил у товарища. Честно говоря не очень секу в машинах. вот по не многу начинаю ковыряться.
А на какие контакты мне следует обратить внимание?
И как мне проверить Массу?
Я то думаю что это она сегодня бить немного током начала. Мне еще не понятна одна вещь. Магнитола подключена к массе пустой под панелью ( массе)
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
клены посмотри на акуме,как понять замкнуло сигналку? что то сгорело? или ЧЯ посмотри может все нах окислялось,поворотники вместе с блок фарой не моргают?
Moryak
Клемы к аккумулятору чистил.
Черный ящик менял недавно .
Что касается сигналов все работает в норме.
Получилась такая штука с сигналкой. Захотел я подкачать шины компрессором. Соответственно воткнул штекер в прикуриватель, минуту шины покачались и тут началось веселье. машина засияла как елка. все сверкает панель, аварийка, гудок от сигналки . пришлось все отключить
Barsik-Punk
а ты не сильно ли прикрутил ЧЯ к козову у меня было тоже савое когда менял ЧЯ предохранители все целы?Смотри проводку на наличие хорошей массы в раене сруля под скелетом торпеды Панель какая?
Moryak
Мог и сильно прикрутить ЧЯ.
Панель у меня высокая. недавно ее разбирал. Под рулем там полная ж..... . проводов куча. как там проверять. Тестер есть ))).
Barsik-Punk
посмотри чтоб провода не лежали на железе и на предмет оплавленности изоляции, массу там проверь.И ЧЯ не залит водой?Если в проводке касеки найдешь меняй ее нах*р это малое что скорит и все стоит 500-800р
GSVNN
Moryak писал(а):Получилась такая штука с сигналкой. Захотел я подкачать шины компрессором. Соответственно воткнул штекер в прикуриватель, минуту шины покачались и тут началось веселье. машина засияла как елка. все сверкает панель, аварийка, гудок от сигналки . пришлось все отключить
С прикуривателя проверь чёрный провод (массу), нормально прикручен и не окислена клемма? Похоже проводка прикуривателя не тянет потребителя с большой нагрузкой (например, такой как компрессор). Может там где-то скрутка проводов имеется и она окислилась, если не была изолирована должным образом.
Moryak
Сегодня хотел проверить провода под капотом , но в связи с дождиком не смог.
Что касается ЧЯ он у меня накрыт куском камеры.
смог только проверить напряжение от проводов прикуривателя прикуривателя.
в обычном состоянии напряжение составляет 13,18 V
при включенном двиг- 12,34
при включенном магнитоф - 11,50.
а если еще включить печку , то 10, 94
Нормально ли это?
Действительно под рулевой колодкой есть скрутка, но ее еще не смотрел.
Обязательно посмотрю. Спасибо.
GSVNN
Moryak писал(а):Нормально ли это?
Ненормально Слишком большая просадка напряжения, Замерь напряжение на клеммах аккумулятора. Если то-же самое, проверь клеммму генератора и РН.
Moryak
Проверить ремень нятяженя генератора?
Возможна ли проблема генератора? и как его можно проверить ?
GSVNN
Moryak писал(а):Возможна ли проблема генератора? и как его можно проверить ?
Нормально генератор должен выдавать от 13.6В до 14.4В без потребителей, если напряжение меньше или как в твоём случае
Moryak писал(а):при включенном двиг- 12,34
это свидетельствует о полностью нерабочем генераторе. Зарядка аккумулятора отсутствует.
Moryak писал(а):Проверить ремень нятяженя генератора?
Конечно, как-же без этого, правда при таких параметрах напряжения он (ремень) фактически должен совсем отсутствовать, а генератор не вращаться.
Moryak
Спасибо! Завтра вечером проверю !
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Зачисти массу от АКБ на кузов.
Moryak
Всем помощникам привет!
Докладываю о проделанной работе сегодня )
Сегодня зачистил массу к кузову. замерил аккумулятор
в не заведенном состоянии показывает 12-62
В заведенном состоянии показывает 14-20
( когда в этот момент в прикуривателе 13
если включ печку 12-49
включ мафонг 11-56 и чем громче тем цифра меньше
при отсоединении массы от аккумулятора прикуриватель показывал 0,37
результаты напряги даже уменьшились .
Вообщем я понял полная попа
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Moryak писал(а):В заведенном состоянии показывает 14-20
Это где показывает?
Меряй напругу на АБ.
А вся просадка у тебя на ЧЯ скорее всего, два толстых провода от гены (шпильку на нём подтягивал? Она не хлюпается в диодном мосту, не обгорелая?), ну и далее разводка по чя по нагрузкам.
Moryak
первые два показателя от аккумулятора.
остальные от прикуривателя.
А как проверить ЧЯ если он новый . вроде все работает нормально.
У гены вроде ничего горелого нет сегодня смотрел.
Rover_61reg
Moryak писал(а):в не заведенном состоянии показывает 12-62
Это достойные показатели.
Если они не меняются при подключении всех нагрузок ниже 13.6 вольт - то можно и не парится (связка АБ+гена работает нормально
Мафон лучше подключить через отдельный провод, туда же и БК.
Остальное - тестер и схему - искать переходное сопротивление на контактах.
Sab79
Авто: Ваз 21099к
Мой совет -съезди к электрику!
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
GSVNN писал(а):Moryak писал(а):Возможна ли проблема генератора? и как его можно проверить ?
у меня на холостых оборотах при включеной магнитоле и поворотнике стрелка вольтметра прыгает от ~10в до ~14в(с вольтметром на панели приборов точнее фиг поймёшь...), аккумулятор заряжается, проблем в электрике нету, всё менял недавно, и щётки генератора тоже. так что про 12,34в и нерабочем генераторе это ты зря...
