д азабыл добавить и клапана гнуть не будет
Будет
а лучше 1.6
Жаль Но вроде не должно если с линейкой полазить
А что там можно вылазить?Там же ход тот-же остаётся,и клапанишки таки стукнут по поршню,или он по ним
Ничего хорошего из 1,3 не будет...
поршни покорче на заказ. И стенки цилиндров тоньше не станут, и 1.4 получится
а выточки не помогают?!!
Твоя не правда. НЕ БУДЕТ! Уточним. Если ставить пятерошные поршня - гнуть НЕ будет! Лично мной проверено. Естественно не специально. Ремень рвался и все нормально.
Народ,может знает кто,если башку 83ю на 1300 ставить там проблем нет?В смысле там камеры сгорания должны быть шире,или нет?
а по ценикам 1,6 скока примерно выскочит?
Объём камары сгорания увеличится,соответственно она уменьшится,а это не гут.
Но я слышал есть риск нарватся на дефект блока-раковину
У этих голов разница только в диаметре седла впускного клапана. В остальном эти головы- близнецы братья.
Взять любой вазовский двигатель без водяной рубашки между цилиндрами(с поршнями 82) и покрутить его регулярно на 5-7 тыс. об., ну типа ниже 4.5 тыс. вообще не держать. Когда он ляжет? Тысяч через 30? А вот 1.3 до барабана любые подобные издевательства.
7000 об., а коленвал не разорвёт?
Лично я не видел такова раньше с такими дефектами блок не принемали ( куды девали не знаю)
паетому риск менимальный
Плиз не смеши меня тама ни хера не увеличится ( двиг всё также детонирует на херовоб бензике )
Точно не уверен но паходу паршня по выше
Говорят когда расточиш может появится.
Да говорю - стормозил,не то сказал,меня СанёкСтавропольский с мысли сбил тем что поршни надо заказывать на изготовление,я подумал он просто ниже поршень хочет сделать,таким образом увеличить объём.А он имел ввиду поршни под колено исполнить.
но чёто ети проточки както нифига на СЖ не влияют ( уж не знай почему) а камера сгарания с виду вроде действительно увеличивается ( опятьже вроде)
Ты всё савсем не так понял
хочу 1300, у него терморежим нормальный и ресурс соответственно выше чем у 1500
По мощности может быть. А вот по надёжности и ресурсу... Взять любой вазовский двигатель без водяной рубашки между цилиндрами(с поршнями 82) и покрутить его регулярно на 5-7 тыс. об., ну типа ниже 4.5 тыс. вообще не держать. Когда он ляжет? Тысяч через 30? А вот 1.3 до барабана любые подобные издевательства. Так что каждому своё.
Не влияют потому-что объём больше,поршень больше всасывает смеси в цилиндр,а ход тот-же.Я так понимаю.
