Первая машина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Первая машина вывод темы на печать
Sabonis3000
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 03:47
Купил себе 12-ую! И я чувствую есть проблемы....
1)Cкрежет в правом переднем колесе (колодки менял), про свист уже молчу!
2)При повороте ключа с первого раза (возможен 0 реакции на поворот)
3)Колеса при резком нажатии на газ начинают подпрыгивать (или создаеться такое впечатление)
Помогите плз!
Sabonis3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pvs_sem
Авто: 1.8 TSI
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 06:05
1 скрежет при торможении или постоянно?
2 возможно контактная группа
3 кончается сцепление
как жить дальше
pvs_sem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
punk2
Авто: Криворулька
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 07:19
Скрежет это плохо, срочно займись тормозами
punk2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 12:12
год выпуска, пробег? где брал? профиль заполни
Rusten сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 12:34
колеса подпрыгивают это у многих, возможно и не из-за сцепления. а просто из-за свойств трения. тема где-то очень сильно обсуждалась
Nerd74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sabonis3000
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 13:08
Год выпуска 2006, пробег 30 000 км!
Да скржет при торможении.
Sabonis3000
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 13:10
Sabonis3000 писал(а):
колеса подпрыгивают это у многих, возможно и не из-за сцепления. а просто из-за свойств трения. тема где-то очень сильно обсуждалась.
Да я тоже где-то ее видел ,но тогда меня это не заинтересовало т.к проблемы не было=)
Sabonis3000
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 13:12
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 13:35
если при повороте ключа нет никакой реакции бензонасоса - возможно моск парит реле бн. находится оно у левой ноги переднего пассажира.
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serega21120
Авто: ваз 21120/2003г
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 13:51
решил эту проблему установив доп.подушку на кпп
Serega21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 14:20
Скрежет при торможении может быть и не только из за тормозов бывает плохо затянуты болты крепления передней балки.
По электрике если ноль полный то замок, если бензонасос не включается, но на панели зажигаются лампочки масла и акумулятора то мозг.
Вобще если машина куплена б/у, то первым делом всё отмывать под капотом кёрхером и спец. средством например "Аксамид", чтобы под грязью ничего не пряталось. Потом вперёд, протягивать все гайки и болты. Визуальный осмотр всех пыльников, сальников и прочих резинок.
Kinsei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sabonis3000
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 21:11
Лампочки горят,а вот реакции нет!
Покупал когда было пробега 12 тысяч (под капотом был блеск=))
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 23:41
Ну логично, Предпродажная подготовка Smile
Если бн не работает то первое что надо посмотреть сборку из трёх реле расположеную на центральной консоли внизу. Сними пластиковый щиток с пассажирской стороны.
Вот эти 3 реле и 3 предохранителя ответственные за питание. Фотки с электронной мурзилки.
Правое реле - Главное включает всё, через предохранитель который рядом. Посередине реле вентилятора охлаждения, рядом с ним предохранитель ответственный за постоянный плюс на контроллере. Левое - реле бензонасоса и его предохранитель.
Проверь все колодки и реле, сними крышечки релюшек посмотри контакты. При малейшем подозрении - меняй. Пошевели мозговой разъём. Он дожен быть защёлкнут на фиксатор.
Раз залез к этим релюшкам можно сделать полезную фичу. На среднем реле к чёрно красному проводу можно подключить кнопку замыкающую на массу. Будет принудительное включение пропеллера, в пробках полезно.
Bizz
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 23:57
не факт, что на абстрактном авто будет соблюден вышеназванный порядок установки реле.
HKPL 7
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 00:16
Вполне возможно. Но всегда же можно проверить пинцетом воткнутым в колодку в соответсвии с НР группой контактов реле Smile Что заработает, за то и ответе реле. С главным проще определиться, к нему самые толстые провода идут.
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 00:37
1) Забить если колодки норма и диски по толщине норма и цилиндры нормально утапливались при замене и не клинили.
2) Померять напругу приходящую на втягивающее по маленькой клемме в момент поворота "ключ на стартер". Если там менее 10В - зачистить все контакты по цепи.
3) Забить, прыгает обычно если колеса немного вывернуты и прыгает внутреннее колесо.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sabonis3000
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 20:25
спасибо=) Должен литр!
