Alex_amigo
Авто: 21093 карб
Вот пишут накинуть провода кнопки на выход у датчика и всё, то есть просто соеденить провода кнопки с теми двумя проводами у датчика? Кнопка самая обычная, как аварийка, обгрев зеркала, протимотуманки. Ничего больше не надо? предохранители, релешки, без них обходятся? Или как народ делает, чтоб ничего не рассплавилось и чтоб датчик сам срабатывал и на нажатие кнопки срабатывал. Риссунок снизу
Последний раз редактировалось: Alex_amigo (05 Июля 2009 19:44), всего редактировалось 1 раз
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Я немного другим путём пошёл. Поставил ещё одно рэле через которое карлсон включается через резистор от печки. Типа жмёшь кнопку и тишина. Он вращается на малых оборотах (ток 4,5 А вместо 15) и охлаждает эффективно. Особенно помогает в пробках. Включил и забыл. Рекомендую
volokh
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Alex_amgo писал(а):Кнопка самая обычная, как аварийка, обгрев зеркала, протимотуманки.
Не боишься что расплавится, всётаки ток на карлсоне немалый? Лучше сделай через отдельное реле.
J_rockiN
Alex_amgo
Если реле карсона есть, можно использовать слаботочные кнопки. А если нету, или брать сильноточную, или использовать реле.
allisandr
Авто: пешеход.....
thrash писал(а):Я немного другим путём пошёл. Поставил ещё одно рэле через которое карлсон включается через резистор от печки. Типа жмёшь кнопку и тишина. Он вращается на малых оборотах (ток 4,5 А вместо 15) и охлаждает эффективно. Особенно помогает в пробках. Включил и забыл. Рекомендую
а поподробнее....
Тимыч
Авто: Suburban
так эттож управляющий провод. вот если от аккума на прямую....
У меня так на рабочей стоит, пока ничего не сгорело. Нагревается да, но как правило его на долго включать и не нужно....
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Я тоже выкинул силовой датчик и воткнул реле, индикатор включения, кнопку и поставил слаботочный итальянский датчик. Пару лет уже он стоит, без проблем, а то и силовые горели постоянно.
Сейчас думаю пару скоростей сделать, а то на Силыч денег пока нет.
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Можна я задам глупый вопрос
А зачем это надо? Вам что датчика не хватает?
Sonauto99
Leshek
Дополнительная степень надежности.
Leshek
Sonauto99 писал(а):Leshek
То что, что дополнительная степень - это я понял
Я не понял чем это вызвано?
Почему такое недоверие к датчику?
msng
Авто: гранта
Leshek писал(а):Почему такое недоверие к датчику?
кипят они частенько, по причине выхода из строя датчика
Sonauto99 писал(а):Лежандр
У меня под индикатор приспособлена свободная лампа " джеки чан" в торпеде ( плюс на ней есть, а минус подается с массы через реле, повешенное параллельно мотору карлсона). Датчик обычный, на 99 град. (я всё с настройкой Силыча мучился, а оказалось что в радиаторе датчик Вернет стоял, на 97 что ли. Сменил на родной - проблема ушла). А пару скоростей ухитрились замутить на резисторе печки (см. мою ссылку повыше).
Sonauto99
Не, я сопротивление от Волги буду колхозить.
Sapog_N
Авто: ВАЗ 21099
Я сделал через доп. реле рабатает, и датчик, и кнопка.В
пробках включаю и злорадно улыбаюсь когда кипят.javascript:emoticon('
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
я замыкал контакт 6.9 (ЧЯ) на массу,а сигнал о работе брал с 5.5 (ЧЯ), управление и индикацию вывел на кнопку кондея от 15-ки (кнопка была встроена в заглушку от центральных воздуховодов)
Alex_amigo
Авто: 21093 карб
теперь точно через знатный провод, в реле и в кнопку )
