scоrpio
Авто: ВАЗ-21099 1995г. 1,5 карб
В основном проявляется после стоянки в несколько часов.
Сажусь, поворачиваю ключ, заводится автомобиль. Из выхлопной трубы вылетает клуб дыма и дальше нормально.
Почему? есть варианты?
Замечу: после продолжительной стоянки - будто откуда-то втекает масло в камеру сгорания. Но уровень за год не двинулся. Или это бенз?
allisandr
Авто: пешеход.....
scоrpio
дым какова цвета?
Цитата:Но уровень за год не двинулся
это ниочем.... пробег за год каой?
свечи замасленные?
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
конденсат я тоже испугался когда зимой дым был потом резко пропал но тогда было на улице жарко около +25гр не чего страшного если он не черный компрессию померий
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
scоrpio
allisandr, дым с синевой. за год пробег 15т. зиму стояла. Свечи какие-то с мусором черным.
Alex[bot], я вот тоже подумал, может пока машина стоит под этими колпачками масло пробивается в цилиндры? хотя сегодня такого не было с утра. Может вчера двиг остановился с другими клапанами открытыми?
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
дым с синевой при заводке, потом все норм - колпачки
дым с синевой при работе двигателя - ШПГ того, на пенсию
дым с чернотой - переобогащенная смесь
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
По любому маслосъемные колпачки. У меня так тоже было,сизый дым при заводке,потом все ок,поменял колпачки - дым пропал. Щас опять появился - подозреваю,что тогда либо брак попался, либо при установке не так поставил. Кстати,сразу вопрос - какие лучше поставить?
ВАЗ 21093 1.5 1997 экспорт
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Bird64 писал:
а если клуб дыма с синевой после длительного торможения двигателем (например на спуске затяжном) после подачи газа? Потом пропадает, в других режимах дыма нет
Поршеньковский
Авто: шнива
Если подозреваете маслосъебные колпачки, то попросите друга проехаться за вами на машине и понаблюдать/понюхать. Если на сбросе при переключениях будет выскакивать сизый дымок , то колпачки, если при наборе оборотов, то поршневая. Если черный дым при наборе, то скорее погорел клапан. Если черный на сбросе, то богатая смесь.
А если не того ни другого, ни третьего, то ездите и не парьтесь. Мало ль чего при пуске может быть.
Поршеньковский
Авто: шнива
liv писал(а):а если клуб дыма с синевой после длительного торможения двигателем (например на спуске затяжном) после подачи газа? Потом пропадает, в других режимах дыма нет
Колпачки...Они родимые
Мне за патриотизм не платят
liv
Поршеньковский писал
Цитата:Колпачки...Они родимые
тогда еще вопросик, изза износа колпачков может быть повышенный расход масла? и если не трудно объясните процесс возникновения синего дыма при подаче газа после торможения двигателем. Тоесть там что масло скапливается после торможения? и потом типа резко сгорает...
scоrpio
Всем спасибо!
Поменяю колпачки - отпишусь. для истории...
мехокро
Я так понял что при торможении движком, поршня ходят и масло в камеру попадает (вообще всегда попадает) но т.к. топлива нет то и масло накапливается. Как только газ даешь, топливо воспламеняется и масло сгорает. Вот и дым. Но эт я так думаю
KyZZMI4
Dmitry82 писал(а):Я так понял что при торможении движком, поршня ходят и масло в камеру попадает (вообще всегда попадает) но т.к. топлива нет то и масло накапливается. Как только газ даешь, топливо воспламеняется и масло сгорает. Вот и дым. Но эт я так думаю
liv писал(а):тогда еще вопросик, изза износа колпачков может быть повышенный расход масла?
Конечно, но не такой большой как с убитыми кольцами
Поршеньковский
Авто: шнива
liv писал(а):тогда еще вопросик, изза износа колпачков может быть повышенный расход масла? и если не трудно объясните процесс возникновения синего дыма при подаче газа после торможения двигателем. Тоесть там что масло скапливается после торможения? и потом типа резко сгорает...
При закрытом дросселе и высоких оборотах создается высокое отрицательное давление, которое начинает высасывать масло через слабые колпачки из головки блока.
scоrpio
Поршеньковский писал(а):При закрытом дросселе и высоких оборотах создается высокое отрицательное давление, которое начинает высасывать масло через слабые колпачки из головки блока.
Тогда и на длительной стоянке когда двигатель остывает,
в камере сгорания остывает воздух со смесью топлива к примеру. Происходит разрежение и также засасывается масло
в камеру сгорания,
TEB, возможно по клапанам с распредвала?
Соответственно, если раз в час крутануть коленвал на пару оборотов всего, разрежение будет спадать. В идеале это можно использовать как проверку. Ведь на стоянке через убитые кольца масло вверх не полезет в камеру.
Последний раз редактировалось: scоrpio (08 Июля 2009 20:01), всего редактировалось 1 раз
ТЕВ
scоrpio
когда двиг заглушен никакого вакуума не образуется, тк впускной коллектор соединен с атмосферой через канал рхх или приоткрытую заслонку карба
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
