Система охлаждения 074 инж
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Система охлаждения 074 инж вывод темы на печать
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 08:42
Здравстуйте. Машина - 21074i cегодня с утра произошло следующее: при прогреве до рабочей температуры шланги охлаждающей жидкости на дроссельной заслонке остались холодными, заметил я это из-за того, что в редуктор ГБО тоже перестала попадать горячая вода, он обмерз и на газу я уже не ехал. Уровень охлаждающей жидкости в норме, на бензине при этом еду нормально - температура рабочая. Может это помпа?
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 13:23
ИМХО, это неисправность редуктора. Порвалась диафрагма.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 14:32
Тогда почему шланги ОЖ в него входящие остаются холодными.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 16:26
Надо глянуть куда прицеплены,мож термостат подклинил и если погода очень теплая на моторе это никак не скажется.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 16:33
Термостат в норме (один палец обжог об верхнюю часть, второй - об нижнюю).
Шланги прицеплены к обогреву дросселной заслонки.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 16:40
Это понятно от чего греются?От какого тракта?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 19:29
Слегка не понял вопроса.
Редуктор греется от магистрали ОЖ малого круга, т.е. там горячо при любом положении термостата.
А вообще похоже, что это была воздушная пробка, т.к. машина постояла и всё стало ОК. Вчера вечером доливал воду, т.к. слегка парит радиатор.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 20:04
А воду то зачем надо доливать то что залито.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 20:14
Фраза в стиле "Казнить нельзя помиловать" - как понять:
Зачем доливать: мало.
Что залито: наверное уже пополам (вода+тосол).
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 20:18
Так может уже целиком поменять, а то ХЗ че за смесь в системе.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 20:23
И не мешало бы проверить откуда подтекает,раз уж подливать пришлось,только на холодную,а то на горячую все подтёки высыхают.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 20:33
Подтеков нет и ни где не течет, но на светофорах вижу как из района заливной пробки идет пар. Если остановиться и посмотреть, то такое ощущение, что пар выходит по стыку боковин радиатора с сотами.
А смысл на лето, все равно выпаривается. Где то слышал, что выпаривается вода, а концентрированный тосол остается, поэтому добавляя воду довожу все до нормы. Как считаете?
А чего бы такого налить в систему, чтобы забило дырочки, через которые идет пар?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 20:56
Неправда,если есть испарения то они комплексные, а не частичные,даже если это отчасти так, то что бы сохранить тосол А-40 прежде чем долить воды нужно точно посчитать сколько именно.Пар скорее всего идет через крышку радиатора ,слишком тугая пружина на сердечнике,здесь уже были подобные темы.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 20:57
Кстати в местах испарений остается бело-зеленый налет.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 21:00
А как примерно проверить, что она тугая. А может из-за того, что она тугая, при высоких температурах излишки не идут в расширительный бачок, а давят по швам?
Есть вроде немного.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 21:05
goon103 писал(а):
Есть вроде немного.
В этих местах и продавливает тосол при нагревании он испаряется отавляя от себя именно эти следы,если из под крышки остаются такие же значит протекает,пружина слишком тугая и не дают тосолу при его тепловом расширении уходить спокойно в бачек создается давление в системе охлаждения ,отсюда и подтеки.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 21:11
Завтра пойду по магазинам щупать пружины.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 21:15
Крышки ЛУЗАР не покупайте,отстой.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 21:19
А если пружину укоротить или вообще без пружины?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 21:23
Я поступил проще,у сердечника резинку выдрал аккуратно отверточкой и все.Кстати крышка радиатора лузаровской была в комплекте с радиатором раздавалась.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 21:27
Спасибо буду пробовать!
Позвонил товарищу, так он вообще с тряпкой вместо пробки катается.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 21:30
Это тоже не есть хорошо!
Others
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 11:56
внимательно смотреть стык пластиковых боковин с алюминевой серединкой ;(
на днях такой радиатор поменял... cry
Lada Kalina 11173, 2010,колумбийская зелень
ВАЗ-21074i, 2007,зеленая - супруга
Others сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 12:12
А не пробовали какие-нибудь составы (горчица, химия)?
Others
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 15:23
нет - потом начнется - машина греется, печка не греет, краник не шевелится....
