АКБ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> АКБ вывод темы на печать
продавец волшебной воды
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 09:56
У модеров прошу прощения за офтоп, но пусть повесит пол дня...
Мне товарищ дал мото акб, он стоял на моте 2 года, мот за это время проехал около 100км, ессно он(акб) разрядился, я заменил в нем электролит и поставил зряжаться на ночь, правдо ЗУ какое-то странное выдает по вольтметру 6в но осцилограф показывает 13 типа синусоиды(я в этом не очень понимаю)..так вот, утром померял на акб всего 7в присутствует...что такое акб сдох окончательно или может зарядкой другой попробывать где можно ток побольше выставить?
п.с. акб простоял на зарядке 12 часов а электролит не булькает.
Подскажите срочно, т.к. сегодня уезжаю в отпуск, и надо решить покупать новый или нет...
продавец волшебной воды сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 10:14
Импульсный режим включается на автоматическом зарядном устройстве если АКБ напрочь дохлый. Может надо подождать? Электролит кипит только если зарядное устройство не автомат.
dmitr033 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 10:21
А аккум точно 12-вольтовый? У моциков вроде бывают и 6-вольтовые.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gena_Ru
Авто: ВАЗ 21102 1.5i v8 2004г.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 10:26
У мотоциклов 6-вольтовые аккумуляторы Wink
Gena_Ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 10:32
Это у какого 19..лохматого года мотоциклов 6-ти вольтовые аккумуляторы?
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 10:33
у старых 6-ти вольтовое!года так до 70-го, потом 12 вольтовое. мой мот и акб 12-ти.
Gena_Ru, у Вас устрелые данные.
Значит подождать, говрите? а сколько заряжается около 12-ти часов уже, правда вчера вечером даже диод контрольный на зарядке на горял, сейчас горит но тускло, вольтметр ыдет на клеммах 7в, с диодом, под нарузкой 2.5в
dmitr033
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 10:47
Может вообще зарядное устройство дохлое. Сначала подключаем минусовой провод, затем плюсовой - на нормальном ЗУ загорается светодиод. Потом включаем ЗУ в сеть (дабы не перепутать полярность). Когда процесс завершен - тоже должно быть видно по светодиодам. Было дело старый полудохлый АКБ заряжался сутки, но до конца так и не зарядился - но после того еще 4 месяца отработал без проблем (летом).
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 10:49
ЗУ нормальное, пару недель назадя акб с десятки заряжал, все ок.
А ЗУ такое, там два диода, один горит как только ты подсоединил акб, т.е. от самого акб, когда он дохлый диод, соответственно не горел(как вчера)..второй загорается как в сеть включаешь...
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 11:12
Если у аккумулятора три банки то он на 6 В, а если шесть банок то на 12В.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 11:15
pavel74
Акб на 12В.с этим всё ясно.
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 11:20
Ничего не понял. Ты собираешься ехать в отпуск на дохлом мотоциклетном аккумуляторе? Если так то в дорогу лучше купить новый.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 11:22
pavel74
в начало отпуска еду на дервню к бабушке, там мот, дервня в 300км от мск, купить там акб практически негде, вот я и хочу либо этот зарядить, либо новый купить до отъезда..
можно, конечно, от машины юзать, но мне лень откручивать/прикручивать его каждый рас..
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 11:24
+ мульен
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 11:26
pavel74
это понятно..
