mikhail_spb
Авто: зубило[ВАЗ2109i]2002г
Автомобиль ваз21093i 2001 года выпуска. Коробка передач стоит не родная, а от более старой модели и из неё постоянно подкапывает масло, когда отвинтил болтик проверки уровня масла, думал там нехватает, а вместо этого масло полилось оттуда будто там его налили больше чем надо, возможно что изза этого и течёт? Вообще в двигателе проверил масло, везде хватает, откуда ж тогда льётся если нигде не убывает??? Есть ли способы устранить течь, кроме как пополамить коробку?
Последний раз редактировалось: mikhail_spb (19 Декабря 2009 12:17), всего редактировалось 1 раз
J_rockiN
mikhail_spb писал(а):Вообще в двигателе проверил масло, везде хватает, откуда ж тогда льётся если нигде не убывает???
Ты считаешь, что коробка и двиг смазываются одним маслом?...
Откуда именно капает?
mikhail_spb
Нет нет, я проверил двиг на случай вдруг из него течет. Капает из разреза коробки снизу, или стекает по разрезу, но из коробки точно
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
mikhail_spb писал(а):когда отвинтил болтик проверки уровня масла, думал там нехватает, а вместо этого масло полилось оттуда будто там его налили больше чем надо
ну и вправду многоват уровень.Должен быть (по мануалу)вровень по отверстие, т.е. откуртил пробку и там масло под край.Хотя не критично.
mikhail_spb писал(а):Капает из разреза коробки снизу, или стекает по разрезу, но из коробки точно
возможно сопливит задний сальник.Как раз будет стекать на разрез коробки по центру и там капать
volokh
mikhail_spb
>HELP YOU< тебе только на СТО. А так приезжай - разберем твою КПП у меня во дворе, пивка попьём...
WBR, Владимир.
alex4808
Авто: 2170
скидывать коробку, менять прокладки с герметиком, заодно все сальники заменить, масло тоже заменить, синхроны заодно проверить.
КПП 5и ступка? если да, то масла должно быть на стакан больше заливной пробки, я себе заливал(коробка без щупа)через отверстие привода датчика скорости, влезает 3.5 литра, самое оно.
только лей полусиньку
mikhail_spb
а сколько на СТО будет стоить замена прокладки коробки передач?
и можно ли стык коробки просто залить герметиком? поможет?
volokh
mikhail_spb
от 700 и выше.
нет. не поможет.
WBR, Владимир.
mikhail_spb
volokh писал(а):от 700 и выше.
нет. не поможет.
от 700 и до какой суммы (максмум)? На СТО сказали что замена прокладки стоит 3500р. Это лохотрон получается?[/quote][/u]
ДюКЧ
ну почему лохотрон. коробку надо снять, располовинить, заменить прокладку, поставить коробку. может ты хотел сказать дорого? у нас гдет около 1500-2000 только снять-поставить. я б на твоем месте проверил расход масла. может и не стоит заморачиваться? у меня гдето год-полтора коробка мокрела, но уровень был в норме (пробку уровня открываю - течет).
IMHO и только IMHO!
