Хочу работающую лампу зарядки аккомулятора.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Хочу работающую лампу зарядки аккомулятора. вывод темы на печать
and
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2003 08:33
Вот в чем дело, как оказалось у меня на копейке стоит генератор от волги, соответственно схема зарядки аккомулятора извращена, но работает.
Но осталась проблемма как обеспечить индикацию зарядки, лампу подключить не получилось по причине отсутствия в генераторе выведенного контакта ( по моему 15, это центральная точка статорных обмоток) При этом как извратится и получить работающую ламу мои мозги не как не сообразят.
В принципе можно забить на лампу и поставить вольтметр но покупать вазовский не хочу (денег жалко), по причине того, что есть штук 5 приборов от ГАЗ-3307, но это похоже амперметр, и вот его я тоже подключить не смог.
Посоветуйте как получить индикацию, а то мой батя новый аккомулятор в 0 высадил и на меня бочку катит.
Мы строили, строили и наконец построили!
and сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2003 12:18
Амперметр подключить конечно, но его через шунт подключать нужно, но как это делать я не знаю. Гораздо проще купить светодиодный индикатор напряжения заряда, тот который в прикуриватель тыкается или тот который отдельно цепляется. Миха_06 про такой пару месяцев назад писал 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NIK-05
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2003 21:03
Лампочку подключают через реле как на 2105,но поверь лучше купи 5-й вольтметр. У меня на 2105 штатно стоит и лампочка и вольтметр и вот что я хочу сказать:лампачка загариться только в крайнем случае(обрыв цепи,ремня,поломка регулятора),а вот когда у меня даже при выключенных фарах вольтметр показывал разряд,то лампа молчала,если б я обращал внимание только на лампу,то угробил бы аккум Confused . А вообще на Волге почему-то с завода не подключают эту лампу,там только амперметр -30 0 30+
Удачи на дороге!
NIK-05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
and
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2003 08:27
Стандартная жигулевская схема включения лампы заряда аккомулятора не подойдет (ни от одной модели 01-09), т.к в волговском генераторе нет выведенной "0" точки (центральной точки статорных обмоток).
Вообще я вчера подключил амперметр, опробовал все показывает.
Вот только пришлось 2 провода (сечением 4кв.) от аккомулятора и генератора под торпеду тащить.
Kot_01
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2003 10:18
Так чего не всунуть обычный вольтметр? Стоит он не так дорого, если жалко 8-10$ на цифровой, то за контролер со светодиодами отдать 3-5$ это не деньги. Толк то есть, лампочка действительно ничего кроме обрыва цепи не показывает. У самого раньше стоял светодиодный индикатор, сейчас стоит цифровой (в Октане4), если бы не он, но акум 5 лет не прожил бы! Сам с трудом верю что ему уже 5 с небольшим лет, а он крутит что глухонемой! :cool:
Удачи!
bombik
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2003 17:04
Насчёт копейки. Если ставить вольтметр, как Kot_01 писал, тогда лучше брать вольтметр-тахометр электронный. У меня такой стоит :cool: , так просто супер - на копейке тахометра-то нету! Как без него люди ездят не знаю, так что такой вариант рекомендую.
bombik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
