a13-Alex
Авто: 21093i 2111-61 J5.1 8V
Вопрос вот в чем, есть блок Я5.1 2111-61 хочу заменить прошивку на типа дам динамик илил спорт, но не могу уловить один момент:
как регулировать СО если у меня нет потенциометра? Какие параметрі нужно крутить в прошивке? Один базовый или все что касаются смеси воздух/топливо? Получается что смесь идет на абум или как если я лью прошивку с поддержкой потенциометра, а если конткретно то старая J5V03L25 хочу J5D13T02 или 01, или там спортт1, но мучает вопрос, как сделать смесь оптимальную??? Хелп плиз!!!
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
при отсутствии потенциометра СО регулируется путем изменения величины "Коэффициент коррекции СО". как правило на станции подключают что-то типа ДСТ-2М к диагностической колодке и на заведённом двигателе глядя на газоанализатор регулируют СО. норма от 0,8% до 1%. Катализатора уже нет? а то Р-83 и катализатор - две вещи несовместные.
ИМХО лучше поискать нормальную динамичную прошивку под твой 61-й блок, ибо Р-83 это ещё и переделка подключения форсунок к ЭБУ (Р-83 для 71-х блоков, то бишь Я5.1.1)
a13-Alex
homo praktikus писал(а):при отсутствии потенциометра СО регулируется путем изменения величины "Коэффициент коррекции СО". как правило на станции подключают что-то типа ДСТ-2М к диагностической колодке и на заведённом двигателе глядя на газоанализатор регулируют СО. норма от 0,8% до 1%. Катализатора уже нет? а то Р-83 и катализатор - две вещи несовместные.
Катализатора нет давно уже, я так и сделал, залил J5d1381 как то так, доволен расходом но динамика не огонь( пробую дальше! Мож кто поделится 82 прошивкой такойже?
michael063
Авто: 21093i 1.8i ЭУР
В смысле переделка подключения форсунок??? Я ничего не переделывал выкинул нейтрализатор и прошился.....чего то я не допонял чтоли?)))
