Проблема низкое напряжение борт сети. Хелр!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема низкое напряжение борт сети. Хелр!!!!!!!!!!!!!!!!!! вывод темы на печать
woly
Авто: Ваз 21102, 2000 г.в., мираж, Январь 5.1, БК se-50
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 22:25
Поставил бортовой и заметил что напряжение бот сети падает до 11.3 вольт, при торможении, габаритах, и ближнем, иногда просто при торможении. На трассе максимальное напряжение 13.1 - 13.4 вольта. Начал разбираться в регуляторе напряжение по мурзилке
http://car-exotic.com/image/vaz-2110-cars-7-12.jpg
При 12 вольтах лампа горит но и при 15 - 16 тоже горит хотя не должна, купил новый также проверил тоже горит в обоих случаях. Начал проверять подкову
http://car-exotic.com/image/vaz-2110-cars-7-10.jpg
В 3 положении лампа горит купил новый но и на нем горит. Что может быть еще? Напряжение упало до 10.5 после того как поставил наместо старую подкову. Хел Хелп!!!!!
woly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 23:01
У меня вообще до 9,5 просаживает когда поворт лев или прав работает Smile Бортовик такую зубастую диаграмму рисует Smile)))))
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
woly
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 23:49
Втом то и дело что при нормальных оборотах все равно напряжение низкое, я так понимаю что должно быть 14 вольт при отключеных потребителях. Не может ли быть обрыв в статоре генератора? И не понято почему регулятор напряжения горит при 16 вольтах. Да и сподковой тоже какаято фигня. Но подкову проверял присоедененую к гену. Может проверить сняв ее? Кто с таким сталкивался помогите разобратся!!!!
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 01:23
Меряйте вольтметром на генераторе. На БК напряжение заниженное от плохих контактов в проводке.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ApexMax
Авто: ВАЗ 21124 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 01:24
woly, померяй вольтметром китайским. Он, как показывает практика гораздо точнее:)
ApexMax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 01:45
Тоже мучаюсь, но на оборотах БК всё красиво показывает.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 08:15
диоды может пробиты. раз такая просадка идет. у меня в жаркую погоду 13,8 с ближним светом фар держит. када карлсон включается, то до 13,4-5 падает. со стопарями до 13,2. ниже нет. кстати РН шнивовский стоит. в 0 градусов напряжение выше. чем в +30. при нуле градусов с ближним 14,2 показывает. это все по бортовику. все массы протянуты и зачищены. в салоне и под капотом.
Nerd74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
woly
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 11:46
китайским вольтметром мерял на клемах оккомулятора при 3 т. оборотов при включеных габаритах дальнем карлсоне аварийке и обогреве стекла было 13 в. Это после того как зачистил все контакты на статоре. Но все равно при движении больше 13.5 не поднимается. Может зарядить оккомулятор и все станет ОК? Так меряю на нем 12.2 -12.4 в. И на сколько влияет на езду напряжение 11.3-11.8 в?
Nerd74
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 11:48
аккум погоняй. ему не помешает. плотность еще померей. если с геной все впорядке, то поставь шнивовский РН
woly
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 12:46
Как думаете если спаять трех уровневый регулятор напряжения может поможет поднять напряжение борт сети?.
Nerd74
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 13:57
поможет. от падения напряжения на диоде, РН будет поднимать напругу настолько, на сколько диод ее понизит. самое просто поставить 1 диод. примерно на 0,4-0,6 В возрастет напряжение
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 14:43
gpn Good
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 16:11
Народ, такая же беда, я уже поставил нового ГЕНУ ни чего не помог..., что ещё смотретт?
Aspol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aspol
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 16:12
Народ, такая же беда, я уже поставил нового ГЕНУ ни чего не помог..., что ещё смотрет?
!Lnur
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 16:15
Aspol, твоё:
Aspol писал(а):
НАРОД!!!!!!!!! ВОПРОС УЖЕ ОБСУЖДАЛСЯ ПО ДМРВ не один раз!!!!!!! В яндексе наберите "ДМРВ автолада" и все вам выдаст. УЖЕ ОБСОСАЛИ ЭТИ ДМРВ со всех сторон!
ИЩИТЕ ВСЕ ОПИСАНО!
Знаешь, по генераторам аналогично. supercool
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aspol
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 16:43
тут вопрос !Lnur не закрытЮ если ты обращаешь внимание! По ДМРВ уже все неисправности ВЫЯСНЕНЫ! эт так тебе для сведения.
Nerd74
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 17:11
NASH 21102
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 19:04
а у меня напруга просаживается до 12В только при нажатии на стоп, если смотреть БК, а на клеммах 14В. Вроде бы у БК, стопов и ЭБУ общий плюс, может из-за этого?
NASH 21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nerd74
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 19:18
возможно. почисти провода
DCBA1
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 20:06
Еще возможен такой вариант,тоже в FAQ нашол: http://www.asgloom.narod.ru/gena.html
DCBA1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DANILmaster
Авто: ваз 21103 2001г.в. 1,5GLI v16 Bosh 1.5.4
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 20:08
woly писал(а):
woly
КАК спаять ТРЕХУРОВНЕВЫЙ РЕГУЛЯТОР?!!!СХЕМА ЕСТЬ? КУДА ЦЕПЛЯТЬ.я с электронникой на ТЫ!!Smile)))
слушайте, а я даже если и машину не завожу...просто включаю габариты или фары+поворот; ЗХ+тормоз.....БСК говорит что сгорела лампочка, почему так? о напруге ведь БСКе говорит реле контроля исправности ламп, она ведь на изменение напруги так реогирует. чего сделать?
тяжело когда стаж меньше года, да ещё и права куплены....Smile
DANILmaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 20:12
кстати поставили другу трехуровневый регулятор. так у друга теряется изза плохой массы 1в. генератор выдает 14,5 до аккума доходит 13,5
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 06:59
вот вроде:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=143745
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 07:50
ДМРВ - относительно новый прибор, особенно для тех кто пришёл с карба, вот у людей вопросы и возникают. А генератор - прибор который используется в автомобилях очень давно, и ещё до инжекторной эры на вазах уже стояли практически такие-же генераторы. Поэтому вопрос генераторов закрыт очень давно и информации по нему гораздо больше! И если ты такой "профи" что посылаешь народ в поиск, то будь любезен и сам туда сходить прежде чем задавать ламерские вопросы.
Вот навскидку в Йандексе
или вот
в ФАКе просто дофига всего
в том числе это
и это
vfac
Как сказал один из форумчан: "Всё чаще фраза 'иди в поиск' означает иди в жопу..." ROFL
Так что тебе стыдно должно быть. lol1
Infinity
Авто: 21102 8кл. 1999г.в. Bosch MP7.0 M3V7E65 chiptuning Limm
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 11:59
собственно на хх напряжение 11,8 (т.е. работает от акумы) при увеличении оборотов до 1100 и выше 13,6-13,9 куда копать? регклятор стит нового образца лампа на панели тухнет при заводке и дольше не загораеться даже во время трабла
Последний раз редактировалось: Infinity (10 Июля 2009 12:28), всего редактировалось 1 раз
Infinity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 4
