Постоянно "сгорает" предохранитель карлсона
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Постоянно "сгорает" предохранитель карлсона вывод темы на печать
Aurea
Авто: 21093i, ЭБУ БОШ МР7.0, 2002 г
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 15:41
При включении карлсона постоянно сгорает предохранитель, по мурзилке предохранитель на 20А, ставил 30А тоже сегодня сгорел. Карлсон начинает работать, даже остудить не успевает, смотришь а предохранителю капец. У каго-нибудь была подобная проблема?
Aurea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 15:43
Крыльчатка от руки легко крутится?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aurea
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 16:09
J_rockiN, легко, несколько оборотов может сделать
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 16:20
Хм... Тогда возможно где-то замыкание...
Aurea
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 16:28
Как его найти только, кто бы место указал
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 16:55
Попробуй вот что.
Вместо карлсона подключи лампочку, заведи двиг и скинь разъем с ДТОЖ. Если пред сгорит, надо идти по проводке до реле карлсона.
Если пред не сгорит и лампочка будет гореть, то подключи карлсон через пред напрямую к АКБ.
Я это к чему: либо проводка косячная, либо в вентиляторе что-то. Так можно проверить эти два компонента.
Кстати, при нажатии на клаксон пред не горит?
Aurea
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 17:29
J_rockiN, попробую, при нажатии сигнала вроде не горит.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 17:33
Он не может "вроде не гореть". Smile
В общем, ждем отчет. Wink
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 17:50
Мотор вентилятора имеет межвитковое замыкание. Отсюда большое потребление тока.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 20:22
Может быть просто тупо замерить клещами ток потребляемый "карлсоном", подключив его напрямую к АКБ, если всё нормально, то капать дальше Wink
Koresh.67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 23:12
Если
, то только черезх пред.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 07:48
вот! верный ответ... у меня такая же фигня была... либо может на массу пробивать...
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aurea
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 23:05
Во общем, решил я сегодня проблему с сгорающим предохранителем. Все оказалось просто, завел двиг, отсоединил датчик температуры, закрутился вентилятор, появились подозрительные "искрящие" звуки, оказалось провод в одном месте стерся и давал искру при соприкосновении с железом, перевезал и подвесил, сейчас все ОК.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 23:10
Что за место? Люди должны быть предупреждены! Wink
Молодец, что такой косяк нашел!
Aurea
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 10:54
J_rockiN, скорее всего я сам виноват, недавно форсунки менял, так вот кажется когда обратно собирал, некоторые провода были в натяжку, поэтому и перетерло, а вообще надо жгуты почаще хомутами пластиковыми подвязывать, у меня такая же проблема с проводкой датчика кислорода была, болтался в "свободном парении", и видно оплавился в районе коллектора, сейчас хорошо его подвязал подальше от двигателя.
