Странник 2107
Авто: Ваз 2107, КСЗ, Озон, реекспортная
Вчера менял обшивку на правой задней двери, заодно решил отрегулировать дверь плохо закрывается. Пластину на корпусе ослабил похлопал -дощел до более приемлимого варианта, стала нормально закрываться. Но перестал опускаться шпиндик который в салоне для запирания двери. Замер в поднятом положении. Потом перестала работать наружная ручка открывания двери-поднимается до упора, но дверь не открывает. В чем может быть дело? я в тупике, наверное буду все сегодня снимать-изучать конструкцию. И вот еще вопрос-в эту дверь била десятка, дверьт рихтовали, смогу ли я теперь ее выставить идеально, чтоб легко закрывалась?
Буйный
Авто: Приора-универсал
Странник 2107 писал(а):]буду все сегодня снимать-изучать конструкцию
И это правильно!
Странник 2107 писал(а):смогу ли я теперь ее выставить идеально, чтоб легко закрывалась?
Зависит от скорости 10-ки и мастерства рихтовщиков.
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Странник 2107
Надо регулировать зазоры внутри двери в механизме открытия. В мурзилке всё расписано. Скорее всего у Вас это связано с последствиями удара. Да, смажьте всё там хорошо, тоже помогает от заедания. Шпиндик как раз с этим может быть связан. Я на своей моторным маслом смазывал и вручную разрабатывал. Теперь легче всего фиксируется.
