Wild_NOX
Авто: ВАЗ 21103, 1999, 1,5 16V
Собственно проблема в том что двиг не тянет до 3000оборотов. вялый, дергает, при этом звук как у трактора. разгон никакой, жить начинает и болеее менее норм тянуть после 3 тыщ. при резком нажатии на педаль газа дергается и может заглохнуть особенно на холодную. когда прогрета более менее. что это может быть???
_Termit_
Авто: 21124
имхо, что то с системой питания. Может фильтр, такое ощущение, что что то засралось.
ИМХО, ты изверг, холодной машине давай резкого газу
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Что можешь сделать сам? Проверь в.в. провода, свечи, модуль, давление в топливной рампе, компрессию. Имея все эти данные уже можно плясать. Попроси у знакомых модуль и провода - перекинь, проверь, свечи просто поменяй.
Tom669
МЗ проверь, подсос воздуха, свечи.
Wild_NOX
_Termit_ на холодную не даю резко газу, грею прежде. на холодную просто немного резче надавливалешь на педаль и глохнешь, да и на прогретой такое может быть.
фильтр менял тока 3 недели назад, проехал за это время 2,5 тыщи, свечи тока 3 дня назад поменял
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Проверь датчик положения дроссельной заслонки, если не он возвожно глючит ДМРВ (без замены на заведомо исправный проверить трудно). Надеюсь шкив коленвала чугунный, сборный с резиновой вставкой имеет свойство "проворачиваться" и "сбивать процессор с толку".
Glan
Chip 'n Dale типо)))
444gthj писал(а):Надеюсь шкив коленвала чугунный, сборный с резиновой вставкой имеет свойство "проворачиваться" и "сбивать процессор с толку".
народ, тут реально много людей кто с комбинированным шкивом имел проблемы?
_Termit_ писал(а):имхо, что то с системой питания. Может фильтр, такое ощущение, что что то засралось.
косяки системы питания проявляются как раз таки на высоких оборотах.
Tom669 писал(а):МЗ проверь, подсос воздуха, свечи.
Wild_NOX, и эта, у тебя как машину взял так было?
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Wild_NOX писал(а):при этом звук как у трактора
Если цокотит,то значит гидрокомпенсаторы
Wild_NOX
Цокота нету.
Glan, как взял машину все в норме было. это стало вот тока недавно, может после замены свечей даже. Хотя после замены день отъездил норм, а на утро вот такая гадость.
щас можно ездить тока на оборолтах выше 2,5. Ниже вообще не едет, тракторный рокот на всем диапозоне работы двигателя. ездил вчера в железногорск из орла и обратно и ниче норм. едет по трассе норм, тока рокот достает. в городе самая ж** когда со светофоров стартуешь то просто как на нейтрали вначале а потом резкий подхват и уносит с 2,5 оборотов
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Так поменяй свечи еще раз. Может паленые достались. Я брал Denso мне понравились
Wild_NOX
поставил NGK. хотя тож думал поменятьзавтра по утру займусь)) как поменяю отпишу
schumi_st
Авто: 2101-1975г.в>21103-2004г.в
У меня похожая проблема(21103, 2004). сначала она глохла в пробке я поменял РХХ(была видна выроботка). начала работать стабильние, но! Какаято она на розгон тупая подхватывает после 2000об/мин. Както стал перед ж/Д переездом стрелка тахометра начала прыгать 400-850об/мин, заглушыл завел работает нормально. вчера вечером приехал домой остановился машину не глушу стрелка тахометра прыгает 700-850 (включены дальний свет, протитуманки и вентилятор печки)
jecson
Авто: Антара,Шаран
Wild_NOX а чек горит?
вчера товарищь на 103й подъезжал,говорит до 3тыщ оборотов неедет,а после 3тыщ как пинок под зад несется как самолет,горела лампочка джеки чана,подключил комп,выскочили ошибки пропусков зажигания 2го и 3го целиндров,результат известен,МЗ летит в помойку,ставим новый МЗ и машинко поехала
schumi_st
на сто проверяли МЗ (типа есть ли искра на каждую свечю типа все работает) у меня вроди увиличился расход бензы на 100 гдето литров 7,5
Wild_NOX
Разобрал сегодня двиг. Итог, забитая форсунка, свеча как вставили так и была, новая)) плюс ко всему протекцие свечные колодцы, колечки заменил, ошибки который были зафиксированы компом - ошибка датчика фаз, ошибка синхронизации. Ошибки стерты и более не выскакивали перед разборкой двиги. После сборки не заводил еще, утром отпишусь, как гермет высохнет между гбци клапанной крышкой. да и еще УОЗ завтра электрик обещал поглядеть, по графику не лады с ним.
Последний раз редактировалось: Wild_NOX (13 Июля 2009 21:24), всего редактировалось 1 раз
Wild_NOX
schumi_st
Чек не горел, все в норме. так что завтра проверю и МЗ
Wild_NOX
В итоге сегодня все сделал. оказался банально провод пробивало на 3 цилиндре. один плюс из этого - поменял уплотнительные кольца свечных колодцев когда разбирал двиг да и форсунки промыл.
