Затроило, задетонировало...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Затроило, задетонировало... вывод темы на печать
vitka_093
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2003 20:26
Народ! Может подскажет кто-нть?. ВАЗ 21093, 98г, карб., двиг. 083.
При разгоне на 2-ой, начиная с 40 км/ч, и на 3-ей, начиная с 60 км/ч, появилась дикая детонация. Выстрелов из глушака нет. Тяга не падает. На прогретом движке обороты на ХХ стали 1000-1200 и троить его стало Confused . Дело, подумал, пахнет зажиганием. Методом проб и ошибок выставил. Делал на авось, лишь бы доехать. Вот только трамблер теперь стоит в крайнем положении на "-" Surprised . Детонация осталась, но очень короткая и редко проявляется. Слышал, что так ездить нельзя - двигло до капиталки довести можно Sad .
Трамблёр менять, да ехать к спецам у которых стробоскоп есть или пока ЗАБИТЬ?
А с ХХ стало всё ok Shocked Движок тоже ровно стал работать. А они то тут при чём?
Удачи!
vitka_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAS
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2003 21:06
Удачи!
проверь пружинки в трамблере не соскочили?
BAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streloc
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2003 21:16
нет так ездить нельзя все дело в трамблере тоесть или у него
грузики заклинело в разжатом состоянии или площадка с оси повернулась
и в том и другом случае лучшей из вариантов это замена т.к. самому
его перебрать можно но бывает очень гиморно выбить шпонку и если и
выбьеш то надо его дефектовать чтобы он работал четко и не люфтил и не обо=что
не задевал ну а ежели провернуло плошадку у оси то это однозначно замена
а на сервисе его переборка может обойтись в стоимость нового трамблераУдачи![/quote]
streloc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vitka_093
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2003 10:08
Проверял, пружина на месте.
Почапаю за новым трамблёром. Спасибо!
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2003 13:50
обычно все решается дешевле Smile эксцентрики в трамблере промываются бензинчиком и смазываются моторным маслом. Но мы то люди не бедные... 8-)
cherry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
